  • 8177阅读
编程器的问题,很发愁!我用坛子里买的编程器无法烧录,不知道怎么办? [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    dongtaiyu 发表于: 2010-09-20 17:38:19
我的存储器是25L80
器件厂商 未知 (OxFF)
器件类型 255
内存大小 16384千字节
点击确定后 弹出一个红叉图标
未知(OxFF) is not a valid integer value
当用USB给板子供电时,擦除进度到20%左右时有停顿,然后一下子进度条走完,可以成功擦除清空数据,再点击终止,无法终止进度条图标
点击 编程后 弹出图标 可成功编程
点击校验后 确认失败 在00002D02
不用板子供电的话,可以成功写入,只是校验不行,焊到接收机上可以开机,但是显示888,还有电视机显示绿色和蓝色来回闪动
昨晚搞到三点多,今天又搞了一天,还是没弄好,求高手一定帮帮我
还有,我是用热风枪焊存储器,不小心把别的元件吹歪了,又重新校正了一下,会不会和我校正不成功也有关系啊
