  • 6782阅读
MTK 6225 CPU耳机模式的终结维修 [复制链接]
xdf-kx
级别: 高级会员
楼主    xdf-kx 发表于: 2010-09-27 11:46:46
手机“耳机模式”是之. 手机没有插入耳机. 却提示已插入耳机. 或显示耳机符号.调功能无效!“三无”无听筒 无送话 无铃声!
有很多同行认为是CPU坏了 .于是换;可能也会好一部分.但大多不是CPU引起 .换了还是一样!而且换CPU成本太高!
  我这里几乎天天 都有送修各种芯片 “耳机模式” 的.大多是换过CPU 故障依旧的.
客户来就说:CPU换了. 尾插换了; 而且每个脚都加电压试了 .也每个脚都对地试了! 晕!
其实也没什么晕的只是 他不知道原理 . 下面我和大家谈谈 耳机检测电路的原理 以MTK6225芯片为例!
  MT6225 CPU T5#为 EINTO(耳机检测脚)
正常手机待机情况下次耳机插孔检测脚为2.8V电压 经过10K电阻到CPU T5#.(此电压来自6305电源20# VDD 经过100K电阻到耳机插孔检测脚).当插入耳机时 耳机插孔检测脚电压被拉底 CPU检测到后进入“耳机模式”!
  维修MT6225 CPU“耳机模式”方法:1.如果CPU没有封胶.取下CPU采用倒查法;先找到和CPU T5#相通的电阻.测量阻值 变值的换! 记好位置.装上CPU开机试.要是没有好/测量6305电源20# VDD经过的100K电阻 有没有变值.也就是说要确保有一个2.8V的电压送到CPU T5#!
  2.CPU封胶的.先找到6305电源20# VDD经过的100K电阻.和它相通的哪个10K就很容易 找到!接下来 我不用说大家应该 知道怎么做!
  强调一点:不要在尾插上每个脚都加电压试 .或每个脚都对地试.如果耳机插孔检测脚 经过的10K变质!不但试不出来还容易烧CPU.或在多出其它问题!!
