  • 50032阅读
RS232转TTL升级小板制作教程【图】新手适用——使用MAX232 [复制链接]
hubo
楼主    hubo 发表于: 2010-10-06 10:59:09
[quote][b]引用第13楼[i]jacky_1234[/i]于[i]2010-10-09 08:43[/i]发表的[/b]:
USB接口只是取电,但图中好像4根线都接了,是必须的吗?[/quote]
回答一下13楼的问题,USB中只有两根是用于加载5V的电源,另外两根是用于数据传输
我给你的图示上面写的很清楚,
VCC,就是红色线,接16教(我已经在途中标明了),
VCC,红色线,接104之后接到2脚
另外一个GND,黑色线,接地
中间两个线是用不上的
[quote][b]引用第11楼[i]河边牧民[/i]于[i]2010-10-08 18:01[/i]发表的[/b]:
想试试,只是不知道这些元件从那里能够得到[/quote]
回答11楼的问题,其实这些电子元件从电子城都能买的到,就是买卖什么电表啊,制作LED广告牌啊,的那种地方
单件的价格我记不得了,我只记得所有的材料加起来,总共只花了2.8元
突然发现论坛里有很多的人使用USB转TTL的升级小板来刷中九的接收机
并且很多人都不能正常的工作
其实USB转TTL一般是常用来给路由器和交换机刷机的,所以对电压的要求不高
而中九在刷机的时候必须达到规定的写入电压才能刷机,所以我建议大家可以自己动手制作一个RS232转TTL的刷机小板
下面就是我自己做小板的资料,大家一看就明白了
图1是电路图,电路知识就算是小白的人估计也能看明白
请大家注意,一定要在2和16脚上加4.5V~5V的电压,不然像阿里方案的机器都不能刷机
5V的电压可以从USB口上取电,详情参考图2
