  • 4660阅读
中九升级新手入门教程 [复制链接]
楼主    厄页木二小 发表于: 2010-10-17 21:10:20
中九升级新手入门教程《新手必看》
接收机后面是9针com口的山寨机,由于后来的山寨厂家很不规范,后面的com口只是个摆设,并不可以直接用3根导线实现连机,打开机箱,如果在主板上能找到max232芯片,则说明你的com口是真的;如果找不到,仔细观察后面接口位于主板上的标注,可使用ttl小板连机,个别机器在主板上还可以找到第二升级口的焊点,自己焊出几根线也一样可以外加ttl小板来连机;如果你的机器做工很好,里面有2MB的储存器,是老式的机器,铁壳的,里面带有max232芯片的,是可以直接用3根导线连机的,我此前接触的就是这样的机器……
一、仔细观察自己的接收机
  1、观察接收机背后的升级口是几根针?或几个孔?9针或9孔的机器不需要任何转换电路(刷机小板)可直接与电脑进行连接;3、4、5、6针的机器需要购买电平转换电路(刷机小板),因为电脑的电平信号与机器的电平信号不同,所以不能直接与之通讯,需要电平转换电路做中间的桥梁,一般有两种一种是“RS232转TTL”、另一种是“USB转TTL”,如果家里有台式电脑,并且后面有COM口(9针串口)的话,推荐购买“RS232转TTL”,这种小板不需要安装驱动,可直接与电脑连接,另一头连接接收机,价格便宜,这种小板采用的芯片一般为MAX232或MAX3232,如果购买的是MAX3232芯片的小板,还需要将小板上的vcc连接到接收机的vcc(+3.3v或+5v)上为小板供电,除此之外还可以将小板上的vcc和gnd用usb线接到电脑usb口的vcc和gnd为小板提供稳定的+5v供电;如果购买的是MAX232芯片,则只能使用usb线取来+5v供电给小板,不可以用接收机上的+3.3v,max232必须采用+5v供电;“USB转TTL”适合笔记本电脑用户,他们没有9针的com口,用usb转ttl还有一个好处就是不必外接供电,usb自带供电给小板,但使用“USB转TTL”小板需要安装pl2303驱动,将usb口变成com口,方可与接收机进行通讯,usb小板所采用的芯片一般为pl2303,以上是最常见的2种电平转换小板,可以在老式的手机数据线里找找有没有“MAX232”“MAX3232”“pl2303”这3个芯片……2、观察自己的接收机的主芯片是什么牌子及型号?常见的主芯片品牌有海尔、国芯、华亚等……海尔一般为Hi2023或Hi2023E……国芯一般有GX3001……等,不同的芯片要选择不同的刷机工具,例如海尔的芯片要使用“ABS_Flasher_V1.6”,国芯的芯片要使用“GxDownloaderIII 1.008”(英文界面)或“GxDownloaderIII 2.120”(中文界面)……
补充:大家如果遇到“Hi2023”的海尔芯片,请看清楚下面一行写的是什么,如果下面一行写着“E0925”或“E09xx”等字样,在读取和烧写时应选择2023E,而不要选择2023!
3、观察自己的接收机储存器是多大的?是1MB的还是2MB的?储存器是系统指令的载体,读取和烧写的.bin文件就是存储在此芯片内。芯片是 MX25L8005M2C 的储存器,是1MB的(类似的还有 EN25F80、EN25T80 、M25P80、SST25LF080、F25L008、AT26DF081、W25P80 等)一般为小正方形共8个引脚(两边各4个);如果芯片是 ATMEL AT45DB161B、MX29F200TTC、EN29LV160AB-70TCP 等,它的引脚超过20个(两边各超过10个以上引脚)为2MB。总体来说,储存器的芯片型号如果包含“80”字样是1M的,如果包含“160”字样则是2M的。1MB的储存器就要使用1M的工具来读取、写入,2M的储存器就要使用2M的工具,否则盲目读取和烧写,很有可能将你的山机变为砖头,原因是,正版的接收机内部都是采用2M的储存器,工厂里使用的工具也是2M的,咱们所使用的工具实际上是工厂外漏的工具,都是2M的工具,如果是用这样的工具读取你的1M储存器,会读出一个2M的文件,这个文件是将你的储存器连读2遍所得到的,如果修改这个文件,再将其烧写到你的1M的储存器内的话,很有可能会把你的机器给刷死!
二、连接电脑与接收机
  1、电脑后面是9针com口,接收机有9针的也有9孔的,如果是9针则针多的那一排最【左】边的是1号针;如果是9孔,则孔多的那一排最【右】边的是1号孔。连接,可以使用专用的9针串口线来连接,也可以自己找3根导线来连接,方法是:电脑的5针与接收机的5针(孔)相连,电脑的2针与接收机的3针(孔)相连,电脑的3针与接收机的2针(孔)相连。
2、接收机是3、4、5、6针的,需要外接电平转换小板,usb口的不需要额外供电,com口的如果是max232芯片,需要并且只能接usb的+5v供电,com口的如果是max3232芯片除了可以接usb供电外,还可以利用接收机的+3.3v供电,供电范围更宽一些!将转换小板插入电脑的com口或usb口,小板上的接线柱分别用杜邦线或导线连接至接收机,小板的gnd连接收机的gnd,小板的tx(p31)与接收机的rx相连,小板的rx(p30)与接收机的tx相连,如果是usb的小板只连这3根(usb口需要安装pl2303驱动),如果是com口的,芯片是max3232可以将小板的vcc与接收机的vcc相连,com口但芯片是max232就需要再外接个usb的供电啦!
3、接收机后面升级口针脚定义:①万用表调至直流电压档(15-20V左右的档),打开接收机电源,黑色表笔接AV插头外侧金属或天线插头外侧金属螺丝,红色表笔分别测量各个针脚电压,一般电压为0v的是gnd,电压为5v的是vcc,电压为1.6v的是bl,电压为3.3v左右的是tx和rx;②但个别4针的电压有3个针都是3.3v左右,这就需要进一步测量,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,黑色表笔接触av插头或天线插头外侧金属,分别测量各个针脚电阻,电阻为0的是gnd,电阻增长的是vcc,电阻无限大的是tx和rx;③为了保险起见,还可以在主板上找到变压器插在主板的排线,一般为4根,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,分别测量这4根电源线与后面各个针的电阻,有几次为0的情况,一般会找到2个能和电源排线为0电阻的针,它们就是gnd和vcc,排除了此前测量时已经确定了的gnd,那剩下的就是vcc了;④如果手头测量的数据还不太敢确定,可以结合下表,常见的升级口各个针脚定义,来确定自己的机器……
三、读取接收机储存器中的.bin文件
  •在读取.bin文件之前接收机要做一个小小的设置:先用遥控器恢复出厂,然后手动搜索频点2,会搜索出来5个台,退出后机器会自动找到其余的几个台,一共12个台,这个时候关机,再来拿去与电脑连机读取……这样做,读出的数据比较纯净,在0c改2e的时候会比较容易,修改量也会大大减少!
  •读取前还要设置一下com口的“每秒位数”在桌面我的电脑上点右键--属性--硬件--设备管理器--通讯端口(COM1)--右键“属性”--端口设置--每秒位数:选115200。
1、海尔工具:ABS_Flasher_V1.6(有2M和1M工具之分,请大家根据自己的储存器大小在本帖最下方下载!)电脑与接收机连接后,启动刷机工具,下面显示“等待从机连接”,此时打开接收机电源,状态会变为“就绪”,如果没变,请关闭软件,关闭接收机电源,交换tx和rx,再次运行软件并打开接收机电源即可看到状态变为“就绪”,选择芯片型号2023/2303E,选择com口(usb的小板要安装驱动,然后打开设备管理器,看看你的usb小板被系统分配到了哪个com口上,如果是com3,就选com3)。默认“全部”最后点“读取”,读取完成后,就会在工具的“bin”文件夹里找到刚刚读取的文件,将其重命名后转移到安全的地方。
