  • 4950阅读
动手修改左旋高频头收看全部频道节目 [复制链接]
wpeig
楼主    wpeig 发表于: 2010-11-07 21:36:02
普通的中九山寨机用超级密码搜索后只能看到16个电视+4个广播。因为山寨机器没有极化切换电路 目前只能看到11880左旋上的16个电视节目+4个广播,或是机器有极化切换电路而高频头没左右旋的都是最多18个。我的海尔2023E+3121+5812(PCB-ABS+5810A)双晶 十芯的机器是收18个台。
不管你的山机有没有左右旋转换电路,只要把自己的高频头(左旋)的极化片取下,结果是小海尔山机和国芯山机都收到46+4节目。(我的搜完后显示50套节目)
中星九号升级右旋去掉极化片的方法:
1、打开高频头(高频头就是小锅前边和手电筒差不多的东西,用螺丝刀从小锅架子上卸下来就可)前边白色的盖子,打开盖子很简单我直接用一字螺丝刀轻轻沿周围撬几下就拿下来了,如果有的盖子是用胶粘住的,用电吹风加热软软的就拔下来了。
2、把里面的塑料片拔下来,就看到里面的塑料极化片了。我的是平的。用钳子拔下即可,塑料片是单独的,没有任何电路,放心。
3再把白色的盖子盖上,安装上高频头即可。
用超级密码搜一下 哈哈 所有台都出来了。前提是机器必须升过级
有些朋友把极化片右转45度,或者90度再插入,也成功,你可以都试一下。不过我开始这样试就是不行 ,干脆拔下来。竟然好了 好多朋友也都试过也成功了
我的机器有左右旋电路,其实不管是单极化还是双极化这样做全都可用。哈哈
