  • 2009阅读
山机成功收46台及频繁开关机问题解决方案 [复制链接]
楼主    hy19740710 发表于: 2010-11-09 10:11:00
[font=楷体_GB2312] [size=4]由于山机接电脑没有连接,无法刷入最新bin文件,只能收看16个台。
一段时间后,决定动手修改高频头极化片。
按照论坛上提供的方法,先打开高频头外壳,在外壳内壁给极化片做上记号标明角度,取出高频头极化片,覆盖在食品袋较硬的透明部分,剪出相同大小的一块,形状相似,重点是不剪断燕尾下部三角形顶点连接处。将燕尾下部三角形绕顶点旋转90°(大约),将自制的极化片尽量对准刚才做的记号插入,替换高频头内原有的极化片。
安装好外壳,连接机顶盒和电视机,开机测试——OK!46台出来了!
享受46台没几天,出现一个新情况,机顶盒频繁开关机!
以为是同轴电缆绝缘没有做好,多次扭下接头重新接上,机顶盒频繁开关机现象时有时无。
昨天晚上机顶盒频繁开关机现象十分严重,电视根本没法看。
鉴于连接头确实已比较松动,剪断原来接头,重新做好连接头,以为没问题了,结果机顶盒频繁开关机现象照旧。
卸下同轴电缆连接头,机顶盒继续频繁开关机。这说明与电缆无关,是机顶盒内部问题。
打开机顶盒,立即感觉到温度较高,用手指尖触摸各部件,观察是否有部件烫手。
再接,可以正常观看电视。几分钟后,机顶盒继续频繁开关机。
再打开机顶盒,发现有一根电线贴在线圈上,线圈温度高,将电线远离线圈,开机测试,一直能正常观看电视。[/size][/font]
