  • 2236阅读
只收16个台(问题已解决) [复制链接]
hepeng
楼主    hepeng 发表于: 2010-11-26 09:20:02
各位师傅
王牌数码 0ST-266机器 2023 3106 M88TS2020 2J 6X的 板号是 HI2023E-ABS-S006C
只可以收16个台怎么回事啊?写了数据也不行。高频头用其他的机器都可以收到46台,这个机器不行,写了几个数据 ,都一样
是2个二极管坏了.
机器送来的时候一个台没有,是用户把高频头的连接线短路了,机器里面的8550坏了,换后只收到16台.在其他没有信号的时候测量 机器没有电压到到频头,拆掉解码板 发现2个二极管不通了.换后收46台正常
