  • 13422阅读
一步一步学刷机-三星数码王2合1 [复制链接]
hills95
楼主    hills95 发表于: 2010-12-02 20:12:53
第一步:连接数据线。就用诺基亚的数据线DKU-5。
线的接法:从左到右(盒子上标的有)1接蓝(或绿),2接白,3接黑色(地线)。红色不用(电源线,记得把这个包起来,不要与其他线短接哟)。1与2一个是收一个是发,接错了也没损害,至多不能收发数据,发现这种情况,再把两个线调换一下就行了。3是地线,不要接错了,就是接在中间(因为是5个接线柱子嘛)。4、5两个柱子空着不用(好比买房子,买大房子也是只睡一张床,一间卧室。多浪费呀!)
数据线连接电脑之前还要先安装驱动,因为是USB转串口,所以要安装驱动程序电脑才会识别USB转换后的串口。
第二步:运行升级程序M88VS2000澜起汉化版.exe。(之前连接线一定要先连接好数据线,并与电脑连接好哟)
第三步:设置通讯端口。点COM Connection选项卡(文件菜单里也用),再点界面上的通讯设备端口(USB to Serial Ports)。波特率使用115200就行。
第四步:备份BIN。点UPG选项卡,在备份设置里,设置备份文件大小选好,备份文件路径点浏览,选好路径并输入文件名,点打开后就选好了。然后先点备份,出现Please reset the STB!提示后开机,依次出现
Got sync byte!
Start sending client...
start dumping ....
dumping completes succesfully!
备份成功。
第五步:升级BIN。点UPG选项卡,在升级设置里,浏览升级文件路径点,打开后,点开始按钮,根据提示开机,直至升级成功。
生手感觉难度最大的还是升级线的连接。我就是生手哈。记得先做备份,再做升级哈。
随便说的一下,我的盒子65元买的,另外又买了个质量更好的AV线,10元。
比起第一个中九的盒子400元来,的确是便宜不少啊。
