  • 38697阅读
发一个简易恒温电烙铁电路 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2010-12-23 21:04:44
简易恒温电烙铁电路
电烙铁是我们的必备基本工具,普通电烙铁无法控制温度,在电压高时烙铁头易烧死,还易烧断烙铁芯,我原来是参照白炽灯调光电路做了功率调整小板,放在一个小方型塑料盒子里,接在电烙铁插头后,在电压高时,手动调整烙铁功率,也能基本满足要求。但他论坛上看到一个网友求助调整恒温电烙铁温度的帖子后,又勾起了我对恒温电烙铁的兴趣,我上网查了查恒温电烙铁的工作原理,发现几乎都是采用在烙铁芯中放入测温线,通过测温线感知温度高低来控制烙铁芯是否通电来达到恒温的目的,这种方法需要采用四根引线的专用烙铁芯,对普通电烙铁而言几乎没有改造的可能。不过在我上网查询过程中,发现有一电子爱好者利用烙铁芯温度越高阻值越大的特性,通过检测烙铁芯上电压降高低来间接感知烙铁温度高低,再通过控制电路也达到了恒温的目的,但其电路较复杂,不易制作,但我受其启发,重新设计了更简便的电路,已制作成功,现将制作方法介绍给朋友,可以参照制作。
一、电路原理
以我手头最常用的50W内热时电烙铁为例,经我测量,在未通电时电阻为1.25K,高温时为1.5K,电阻变化为250欧姆,原理图中的R1就是电烙铁,在电烙铁未通电时,电烙铁上电压即A点电压由上分压电阻R3和烙铁自身电阻即R1决定,根据图中元件数值, A点电压在3—3.4V;R6为温度调整电位器,R7为设定最低温度点微调电阻,适当选取R5、R6、R7的阻值,使R6在从小到大的调整过程中B点电压也在3—3.4V之间变化。当烙铁温度低于设定温度时,A点电压低于B点,LM358的1脚为高电位,LM358的7脚使可控硅导通,烙铁芯通电加热,烙铁芯通电后,A点电压升高,LM358的1脚电压为低电位,即停止检测烙铁芯温度,直至直流脉冲过零可控硅截至后再进行温度检测;当烙铁芯温度高到设定温度时,A点电压高于B点电压,LM358就不再使可控硅通电导通,烙铁停止加热。
二、元件选择
R2要用2W的功率电阻,阻值选三十多千欧的,我在实际制作时用了两只彩电视放板上的2W15K的电阻串联,如有10-12V的稳压管,就不必用两只稳压管串联了,因为我的5.1V稳压管比较多,所以用了两只串联,可控硅采用常见的MCR100-8等高灵敏度的,功率不要求太大,太大了反而不易驱动。R7用微调电阻,R6为控制温度高低的电位器,体积和柄长要根据外壳来选择,由于我采用了常见的手机充电器电源外壳作为恒温控制器的外壳,所以就选用了从彩电视放拆下的塑料长柄微调电位器。
三、电路调整
元件安装齐全后,接上烙铁,将R6和R7阻值调到最小,再接上电源,慢慢调大R7阻值,到发光二极管D10变亮时再增大一些,这个点就是烙铁的最低温度设置点,通电一会,用松香和焊锡测试烙铁头温度是否符合个人喜好,符合了就固定R7的调整位置,如不符合,则要反复调整R7直至符合要求。将最低温度设定好后,逐步调大R6的阻值,烙铁温度逐步升高,直到烙铁头达到你认为你需要的最高温度时,标注R6的这个位置为最高温度点。最高温度也可采用以下方法设定:在R6上并联一微调电阻R6’,当然R6和R6’的阻值要是原来的2倍,调最高温度时,先将R6调至最大,然后将R6’阻值由0慢慢增大,烙铁温度就会从所设定的最低温度逐步升高,到达个人喜欢的最高温度时,固定R6’调整位置即可,这样在使用时通过调整R6,电烙铁温度就可以在所设定的最低和最高温度间变化,且是基本恒定的。
四、装配
电路印板图见下,外壳我使用了很容易找到的闲置手机充电器外壳,印板尺寸和R6、发光二极管的位置是由外壳尺寸、内部空间和原发光管孔位置来确定的。我已制作了三个,都用在我的烙铁上,使用起来个人感觉不错,下一步计划再做个大功率的用在普通调温电熨斗上,将我的电熨斗改造成可调恒温电熨斗。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
