  • 4026阅读
中星9接收器定义ABS_Flasher_V1.6固件烧写工具和BIN文件 [复制链接]
级别: 新手上路
楼主    sunqiyue20 发表于: 2011-01-04 14:40:20
1.开机按遥控器上的“F3”键选择“版本信息”查看本机序列号;
2.在下列表格中找出该序列号对应需要哪一种升级程序,选择该程序进行升级既可。
目前的升级程序已经包括了90%以上的产品,剩余小部分没有直接对应升级程序的产品可以参考另一份文件“程序使用说明”。备注:升级针露在后侧的产品可以直接不开盖进行连接,连接插针排列顺序为:靠近S端子边起依次为1、地线,2、RX,3、TX,4、VCC,(5、BT)。升级针没有露在后侧的需打开机器,与主板上S端子后面的升级针进行连接升级。排列顺序同露在外面的一样。另,序列号有标“双”是指要用双晶振程序,没有标的用单晶振程序。
接好线到机器升级接口 接口面向自己,从左到右排列。
海尔芯片方案机(2023+3121)为5针,定义为:
1脚 RX
2脚 TX
3脚 VCC
4脚 接地
5脚 BL
刷机小板插在电脑COM1口(I/O档片上的COM口为COM1)
5根线对应插上机器的升级接口
打开电脑,打开升级软件ABS_Flasher_V1.7.exe
默认选项都不要改(默认的是2023E 全部 COM1 DTR)我的芯片是(2023),如果是2023没后缀的芯片,请选择2023。
点软件面板《打开》选择正确的BIN文件以后,显示《等待从机连接》此时关机器的按钮开关,等几秒再打开。
稍等会显示《准备就绪》这时就可以点击《烧写》了。刷机时机器面板灯是不亮的!不要插拔或者按开关,否则变砖!软件上显示100%以后完成再关电源开关。
海尔2023+1108+5812
此模块采用美信出品的max3232电平转换芯片设计而成。可以完成SST,STC公司的单片机下载,可以用于DVB、DVD升级,硬盘维修,刷写路由器固件,GPS信号读取等功能。
本模块需要外部供电(接升级接口VCC即可),供电电压为3V-5V,接口排列为V R T G,其中V代表VCC,R代表RXD,T代表TXD,G代表GND。(另外2孔为CTS和RTS,空闲不用) 用4根线对应接到接收机升级接口的4针或者6针接口上,就由VCC供电到这个板了
进入菜单-系统设置,升级以后密码现在是6位了(000000)选择手动搜索,频点1 确定 0个电台 频点2 确定 5个电台 频点3 确定 6个电台 频点4 确定 1个电台
海尔2023+1108+5812
4线升级接口:1脚--接地,2脚--RX,3脚--TX,4脚--VCC,(卓异) 5脚--不接
6线升级接口:,1脚—空,2脚--接地,3脚--RX,4脚--TX,5脚--VCC,6脚—空
