  • 3257阅读
新手都来学习吧,绝对菜鸟手册 [复制链接]
楼主    sound0801 发表于: 2011-01-23 13:52:33
基础理论篇1
三个基本概念:方位角、仰角、极化角
1、方位角:通常我们通过计算软件或在资料中得到的结果应该是以正南方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓的方位角。至于到底是偏东还是偏西,取决于接收地与欲接收卫星之间的经度关系,以我们所在的北半球为例,若接收地经度大于欲接收卫星经度,则方位角应向南偏西转过某个角度;反之,则应向东转过某个角度。正南方向用指南针来测定,但是由于地理南极和地磁场南极并非完全重合,所以选好方位角之后还得做一些修正才有可能接收到最强的卫星信号。
2、仰角:是天线轴线与水平面之间的夹角。正馈天线的轴线很明确,是高频头所在位置与天线中心的连线;偏馈天线的轴线就没那么明确了,我仔细观察了偏馈天线的结构和形状,得出结论:轴线应该与支撑KU头的L型杆基本平行。后来我照此结论去调节偏馈天线的仰角,结果调了两天也收不到76.5的亚太2R。一直调到怀疑高频头是不是坏了,都准备再邮购一个新的高频头了,但是在那天下午,我突发奇想,想利用太阳光来检查一下偏馈天线的焦点位置,于是将L型杆对准太阳(调节天线位置,使得L型杆的在地面上的影子汇聚成一点),结果发现被天线反射的太阳光并没有会聚于高频头所在位置,而是在其上方一点的位置(用手在该位置可以接受到会聚的太阳光线,也可以据此来判定天线的聚焦性能),然后将天线仰角减小,使得光线会聚点正好在高频头所在位置,测量刚才两个不同位置下L型杆与水平面之间的夹角相差有十度左右。至此方才恍然大悟原先为什么找不到那该死的亚太2R了:我所在地接收该星的仰角应为30度,那么L型杆与水平面之间的夹角应该调成20度左右(我是这样调节的:在L型杆上拴一根下挂重物的细绳,用量角器测量该线与L型杆之间的夹角θ,则L型杆与水平面之间的夹角必为90-θ,即只要调节θ,使之等于70度就可以了),而我将L型杆与水平面之间的夹角调成30度,然后作正负5度左右的调整,当然就找不到星星了!将该角度修正之后,在计算好的方位角附近适当调整,表明信号质量的红条子马上就窜了出来!那时候的感觉怎一个“爽”字了得!
3、极化角:目前我们所能收视的卫星信号大多采用所谓的线极化方式传送,可以在同一个转发器中传送两个相互垂直且互不影响的两个信号,通常这两个方向为水平(H)和垂直(V)两个方向,由于位于赤道上空的卫星经度与接收地经度一般并不相同,所以卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后极化方向会发生变化,所变化的角度即是所谓的极化角。通常采用的双极化高频头即与此对应,所以在接收不同的卫星时,要转动LNB,即改变极化角以取得最佳的信号。举例讲,欲接收东经76.5度亚太2R某转发器的水平极化信号,在苏州的极化角约为45度,原本高频头上的零刻度应与高频头夹子上的零刻度重合,此时就应将高频头逆时针转过45度(面向锅),此时高频头信号引出线呈水平向右的状态。若接收卫星经度大于接收地经度,则旋转方向变成顺时针!极化角应该事先调节好,待收到卫星信号之后,再稍作调整,使接收到的信号质量最好为止。
亚洲2号方位角是东经100.5°E、仰角各地略有差异,100.5°E是偏西方向。
亚洲3S方位角是东经105.5°E、仰角各地略有差异,105.5°E是偏西方向。
亚太2R方位角是东经76.5°E、仰角各地略有差异,76.5°E是偏西方向。
㈢电视信号的极化方式:
卫星电视信号的极化方式有四种:右旋圆极化、左旋圆极化、垂直极化和水平极化。因前两种极化不常用,现只介绍垂直极化(V)和水平线极化(H)的接收方式。
垂直极化和水平极化的接收,是改变馈源的矩形(长方形)波导口方向来确定接收的是垂直极化或水平极化。当矩形波导口的长边平行于地面时接收的是垂直极化,垂直于地面时接收的是水平极化。极化方向(极化角)又因地而异有所偏差。因为地球是个球体,而卫星信号的下行波束却是水平直线传播,这就造成不同方位角所收的同一极化信号有所不同,所以地理位置不同,所接收的信号极化方向也有所偏差。馈源的长形波导口(极化方向)将不完全垂直或水平于地面。调整极化方向时应注意这一点。新手必读:卫星电视安装调试指南
卫星电视接收系统的组成:
卫星电视接收系统是由:抛物面天线、馈源、高频头、卫星接收机组成一套完整的卫星地面接收站。
1.抛物面天线是把来自空中的卫星信号能量反射会聚成一点(焦点)。
2.馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个惧卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大张角波纹馈源。
3.高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。高频头的噪声度数越低越好。
4.卫星接收机是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像信号和伴音信号。
卫星扩播电视信号的极化方式:
家用卫星接收系统及进CATV系统的方框示意图:
天线的安装:
安装抛物面天线时,一般按厂家提供结构图安装。各厂家的天线结构都是大同小异基本相同。天线的结构反射板有整体成形和分瓣两种( 2M以上的反射板基本为分瓣),脚架主要有立柱脚架和三脚架两种(立柱脚架较为常见),个别一点八米以下脚架为卧式脚架。抛物面天线的结构见图。以下是基本安装步骤:
卧式脚架装在已准备好的基座上,校正水平,然后坚固脚架铁丝及焊接固定(卧式脚架须先调好方位角后方可固定脚架)。
装上方位托盘和仰角调节螺杆:
依顺序将反射板的加强支架和反射板装在反射板托盘上,在反射板与反射板相联接时稍为固定即可暂不紧固,等全部装上后,调整板面平整再将全部螺丝坚固。这里提起注意的是分瓣反射板有些厂家是无顺序的可随意拼装,但有些三瓣是有安装馈源支杆的安装点,这三瓣须三分安装在里面,否则馈源支架装上后不对称馈源与天线的反射焦点不能重合影响信号增益甚至收不到信号。整体成形的反射板装上托盘架后直接将反射板装在方位托架上即可。
装上馈源支架,馈源固定盘:
馈源、高频头的安装与调整:把馈源和高频头和连接其矩形波导口必须对准、对齐、波导口内则要平整,两波导口之间加密封圈,拧紧螺丝防止渗水,将连接好的馈源高频头装在馈源固定盘上,对准抛物面天线中心位置集中焦点。
顺便介绍一种计算天线焦距简单计算方法:
根据物面天线焦距比公式:F/D≈0.34~0.4,现以3M天线为例计算其焦距F=3ⅹ0.35+0.15=1.2(米),式中0.15为修正值。3M 天线焦距为1.2米。
系统调试
现介绍一种不知卫星方位角仰角,没有调试仪器情况下进行系统调试方法。系统调试必须把接收机、电视机拿到安装天线现场进行调试,安装现场必须有电源。以上准备工作做好后,下一步就是系统调试,步骤如下:
1、首先根据所要接收的卫星,把卫星接收机所接收的频道频率调准。有的卫星接收机频率显示为卫星频道的下行频率3.7GHz~4.2GHz,有的是显示高频头的输出中频 950MHz~1540MH,即是卫星接收机的接收输入中频频率。当碰上这情况时,用高频头的本震频率 5150MHz减去中频频率得出的是卫星频道的卫星下频率。
2、把所有的连接线接收,根据所要接收信号的极化方式粗调馈源,按极化要求调好馈源的波导口方向。
3、把天线反射面转向正南方向,松开仰角调节杠,让反射面上下调节灵活方便。然后根据所要捕捉的卫星定点的经度和调式所在地的地理位置,向东或向西一点一点转动天线反射面来改变反射面的方位。每转动一点方位后缓慢上下调节重复如此直至出现信号,确认是所要接收的卫星节目,然后保持信号强度暂固定仰角,进行下一步方位角微调。
4、使天线反射面朝单一方向水平转动,观察电视图像。使捕捉到卫星信号从有到无,从强信号到弱信号转至信号刚好消失,在脚架立术托盘交接处上下画一条直线与地面垂直作记号,再反转天线,使卫星信号图像在电视机中从弱到强,再从强到弱,转至信号图像刚好消失,在方位托盘记号处向下延伸立柱上画一直,这时立柱上已有两条直线作记号。重复以上步骤反复几次,确认立柱二记号点位置无误后,把方位托盘记号转至立柱二记号点之间的中心线位置,这就是所要调试卫星的方位角位置。把紧固方位角的螺丝坚固,方位角调试完毕。
5、微调仰角:用微调方位角的方法,在仰角调节杆上取二点作记号,用同样方法进行仰角微调。
6、馈源焦距及极化方向微调:用调方位角和仰角的方法微调焦距和极化方向。当馈源长度有限,焦距微调不适合以上方法时,这时电视图像画面噪声波点已委少或已没有了噪波点,可在馈源中塞点纸使画面出现较多的噪波点,然后调节馈源观察电视画面调至器噪波点减至最少,即调准了焦距。
7、至此,系统接收调试完毕,撤去现场调试设备,连接好高频头与室内接收机的同轴电缆,如果是多户接收或进CATV系统侧装上功分器,有必要时加装线路放大器。
卫星天线角度计算公式及示意图
卫星天线安装主要调整三个角度,按先后次序分别为仰角、方位角、高频头极化角。
方位角计算公式:Az=arctg(tgX/sinY)
仰角计算公式:El=arctg[(cosXcosY-0.1513)/(1-cos²Xcos²Y)开根]
极化角=X(当X为正值,高频头顺时针转动X度,反之逆时针转动)
X=卫星经度-接收地经度
Y=接收地纬度谈谈卫星接收中的极化角调整
在接收卫星中,我们常常谈到极化,所谓的极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中,本文重点谈的就是线极化。而极化角是指由于接收者所在位置与卫星所在地经度差加大及地球曲率的影响,而使天线馈源波导口相对于地面所形成的倾角,它是卫视接收中除方位角和仰角以外的又一个重要角度。尤其是当前小口径天线接收,极化角调整显得更为重要,甚至可以说是调星成败的关键因素,而这一点往往又被初学者所忽视,调整一个月而未果者大有人在,因此很有必要作一重点介绍。
之所以要调整极化角,其目的就在于使接收天线与卫星极化良好匹配,以高效率接收 微弱的卫星信号。极化角的计算公式是:P = arc tg (sin Δφ / tgθ ), 式中Δφ为接收地点经度与卫星定点经度之差,θ为接收地点的纬度值,显然当Δφ = 0时,极化角P = 0,如本地经度为128度,接收128度日本JCSAT-3卫星时,极化角为0度,除此之外均存在一定的倾角。当计算结果为负值时,表示的是接收南偏西的卫星,此时高频头应逆时针旋转(人面对天线接收面调整);极化角为正值时,表示接收的是南偏东的卫星,高频头应顺时针旋转,即顺转为正,逆转为负,一定不要搞混。还可简记为:不管天线原来在什么位置,只要天线向东转,调整极化角时,高频头一定顺时针旋转,反之亦然。
我们再来看高频头的极化设置,图一示出了最简单的单极化单输出高频头的极化。图中的位置即水平极化,无论向哪个方向旋转90度,都变成垂直极化,初学者往往从外观来判断极化,即认为图一状态为垂直极化,这是错误的。极化的标定是以高频头波导腔内的天线振子(铜探针)为依据,振子与地面平行即为水平极化,振子与地面垂直即为垂直极化。这种高频头多用于早期的卫视及工程上接收,原中星5号及亚洲1号上的国内节目均为水平极化,后来转星到亚太1A上时,双极化高频头才大量应用起来。
图二示出了C波段双极化单输出高频头的极化情况(以PBI为例),这种高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化(也有两个极化同时输出的)。这种高频头馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,分别对应两个极化,至于哪个是垂直或是水平极化,并没有严格的定义。假如将高频头旋转90度,那么原来接收垂直极化的振子现在变成了水平极化振子,而另一个水平振子则相应变成了垂直,水平振子和垂直振子永远呈90度垂直状态。卫星接收机规定:垂直极化时输出13V电压,水平极化时输出17V电压。为了与接收机的设定一致和方便调星,我们应把高频头的实际接收状态调整的和接收机一致。图二所示即为规定状态,有些高频头上有极化角刻度值,便于识别。实际上13/17V电压不仅是高频头的工作电压,也是水平与垂直极化探针的切换电压。高频头内部的工作电压一般为8V,由一块7808三端稳压器提供,故高频头的实际工作电压是很宽的:垂直极化电压可在11V—14V之间,水平极化可在16V—24V之间,若其中的一个极化损坏,仍可当单极化头使用,此时接收机设定在水平或垂直状态均可工作,而实际的极化则取决于高频头的状态了。
图三示出了Ku双极化单输出高频头的极化状态(以ASK头为例)。由于其工作频率高,故其馈源和探针都比C头小得多,其馈源筒内也是由两个互相垂直的振子组成,情况 与C头十分类似,在此不在多述。笔者曾谈到C段与Ku段双极化高频头的极化角相差90度的问题,实际上,水平就是水平,垂直就是垂直,这些都是与接收机的设置一致的,只不过是其外观相互垂直而已,是为初学者易接受针对安装位置相对而言的。因为无论是C段还是Ku段高频头,其馈源口都是密封的,无法看到里面的天线振子,只能从外观加以区别 ,这一点从图二、三中很容易看出来。无独有偶,当我们在一面天线上安装多个高频头来进行多星接收时,或直接使用C/Ku复合高频头时,的确有极化相反的例子。本人用过多种复合头,早期爱好者自己改制的完全可以自己调整,而恰恰相反是PBI-4200的正规产品,产生了C、Ku极化相反(相差90度)的问题。即若C波段定义为正常情况(与接收机设置一致),则Ku波段与正常相反,如接收水平极化的省台、中央4、9台节目,必须将接收机的极化改成垂直才能正常接收 ,接收国际电传新闻台时,也须将垂直改为水平才能收到,给实际操作带来了一定麻烦,也会使初学者不知可否。
有了以上对基础知识的了解,《卫视传媒》今年第17期高忠义朋友的困惑说白了就是一个极化角的调整问题,我们就不难这样解释:既然已经收下了信号,高频头肯定就是好的,关于“极化错位”,显然是调整不当所造成的。由于文中表述并不清楚,估计ASK是Ku高频头,用来收亚太2R的,而普斯高频头是C段的,用来收亚洲2号的,并非是同一只高频头。文中言“慢慢转动天线,方位角、仰角、极化角几乎都转遍了,就是无信号”,如果真的出现极化相反的情况,只要将高频头转动90度(顺、逆时针均可)即可圆满解决问题。而一般情况下,只要转动60度以上,便可收到信号,怎么能极化角转遍了也无任何信号呢?还是记住最基本的知识吧,与地面平行的振子接收的是水平极化,与地面垂直的振子接收的是垂直极化,根据不同的地点和不同的卫星,适当调整极化角,就会一劳永逸,事半功倍的。
如何装配第一个套站
对绝大多数安装卫视接收套站的朋友来说,安装第一个套站是个难点,一是购买器件难(大多只能邮购),二是安装调试难。下面谈几点意见供没装机,想装机的朋友参考。
1、 了解自己所处的地理环境(经度、纬度),确定哪颗星可收视(能收到、不加密、语种适合自己)。
2、 确定自己的意向消费,准备投入多少?价格一般1600-3000元之间。主要功能大同小异。 上面两条以自己本人的意向报刊杂志一般都有介绍,可参考《卫视周刊》、《电子报》、《寻星2000》等,一般都会有收获。
3、 选择销售商,应选择报刊广告刊出的销售商,这种邮购有保障,报刊也有义务保护你的权益。最好先电话联系,选择的产品是否有货,包括产地、运输方式,并准确告知你的详细地址、电话等,以便及时收货、提货。
4、 选择好天线安装点,机器安放处,准备好之间的连接电缆。英制、公制F头视高频头、机器罗口而定。天线安装点的定位视当地经、纬度,一般正中向南,可向东、向西转动,前方没阻挡物,包括树木、凉晒的衣服。我们一般可收视的卫星从169°E至76.5°E,如地处上海(122°E)为正南,收100.5°E中卫一号,天线向西约22°的方位;收泛美2号169°E,则向东约46°;以此测定。
5、 收货后查看收到的件数是否缺少,是否与购买的相符,确定高频头到底是什么本振频率,这很重要,因为有多种本振频率,如单本振有11300,11250等,双本振有09750/10600,19750/10750,本振频率错了就收视不到!按天线安装示意图安装固定的天线座,装上天线、高频头。准确装上F头,不要短路!连接至接收机。
6、 以收100.5°E Ku节目为例,(调天线时本人一定要看到电视屏幕的变化),进入菜单到"安装",输入高频头本振频率10750;高频头电源为"开";进入"转发器设置",输入下行频率:12220,水平极化,符码率:23900,0-22K,开,PID设置:关;按OK;这时会出现"讯号质量", "图像质量",两个指示条,一般不可能收到讯号,下面讯号应有一定指示,图像指示为空白,然后慢慢调节天线,到两讯号都有指示,图像出来,固定天线,再调信号较弱的北京台,输入12329,水平,06930,一般应收到图像,如有马赛克或黑屏,慢慢调节天线方位和仰角。高频头极化角,调至图像清晰后彻底固定。机器安装调试好后,再输入其它频率,如12339,12349,12371,如方便一组AV接入电视机,一组AV接入功放,效果更佳。
7、 完成以上工作,你可设法收视其它节目了(换星),当然是轻车熟路了。
怎样确定卫星的位置(仰角、偏角、极化角)
这需要点地理知识,我们的地球是近似圆的,我们把地球分成东西两个半球,它们的起点都是在本初子午线上,从起点往东依次从东经0度到东经180度,往西从西经0度到西经180度,所以东经0度和西经0度是重合的,同样,东经180度和西经180度也是重合的。我们中国是在东半球,所以,我们的位置都是东经XX度。而纬度的划分是以赤道作为0度,往南就是南纬,一直到南纬90度,就是南极点,往北从北纬0度一直到北极点北纬90度,我们生活的中国大陆都是在北半球。而我们用来接收卫视节目的卫星,一般都是在赤道上空的定点卫星(也叫同步卫星),它相对于地球是静止不动的,所以卫星的纬度是零度,通常只用经度表示卫星的位置,如亚洲3S东经105.5度,亚太2R东经76.5度。我们在北半球,所以卫星就在我们的南方,至于是南偏东还是偏西,要看它和我们的相对位置,如果你现在所处的位置是东经X度,卫星的位置是东经Y度,如果Y>X,那么卫星就在正南偏东的位置,反之,就在正南偏西。比如,我现在所处的位置是东经121度,亚太1A东经134度就在我的东边,亚洲3S东经105.5度在西边,亚洲2号100.5度更往西偏。至于偏多少度以及仰角是多少,现在有不少小程序,只需输入当地的经纬度和卫星的经度数据就可以给出,有些接收机也有此功能。还有个极化角,就是高频头相对于标准位置(对于C头,0刻度一般处于上下左右四个点,不同厂家的位置可能不同,ku头,0刻度,或箭头指向正上方)所旋转的角度,顺时针为正,逆时针为负,理论上,大凡正南偏东的卫星,极化角都是正的,偏西的卫星,极化角都是负的,但极化角只是个理论值,实际操作时还要进行细调。
选购器材七字歌
天线馈源接收机,套站配置之必需。若要套站配置好,器材选择要留意。
一、天线篇
天线除了圆和大,强度光滑应明察。构造整板与分瓣,材质钢板和铝板。
钢板铝板除开外,永固还有玻璃钢。整板圆滑一致好,分瓣长处变携带。
铝板轻而不生锈,钢板强度赛铝板。钢板铝板都看过,下去还有玻璃钢。
玻璃钢的虽然好,价格就是特别高。正馈偏馈长与短,各有长短各千秋。
接收有偏也有正, C正K偏是常规。究竟如何来选择,扬长避短定乾坤。
天线若已选定好,下步要选高频头。
二、高频头篇
高频头应怎样选,频带噪声是关键。频带越宽则越好,噪声最好选最低。
馈源分离工程用,一体结合是自选。极化又分单与双,最好选择双极化。
C、K波段各是各,也是C、K一体头。一般用户单波段,玩家要选C、K容。
高频头已选择好,下面要选接收机。
三、接收机篇
接收机分数和模,也有数模一体机。具体配置怎么选,看君收视来确定。
数对数来模对模,数模兼容一体机。模拟虽然起步早,数字最终要取代。
要想配置不落伍,劝君最好选数字。有无条件来收视,机子有卡和无卡。
插卡收视有条件,无卡则是自由收。插卡定期要付费,无卡轻松又自由。
有卡无卡选定后,再看中频和码率。中频超过2000兆, 2000兆上C、K容。
码率要达45000, 45000后节目多。能否下载弱信号,看其门限高与低。
门限高低咱把握,同类机子选最低。低到什么才为度,一般都在3dB。
本振固定菜单繁,可调本振菜单间。 PID码有与否,有了收视才自如。
22K信号应具备,无了双本用不成。要想多星来切换,功能开关可编程。
天线控制超八面,至少还要12V。菜单操作难易度,看其设计是几层。
倘要操作简单点,最好不能过四层。功能操作控制,面板按键也完成。
虚虚实实难把握,请君留意细查明。项项检查都属实,此机定是梦中求。
主体器材选择好,电缆挑选要留神。
四、电缆篇
电缆用的是-5,线芯粗细要分明。芯线粗的当然好,选择不忘屏蔽层。
编织屏蔽方标准,松散屏蔽非标材。电缆已经选定好,最后要选的F头。
五、F头篇
F头分有公英制,选用只能英制头。卡克明显做头稳,连接可靠不用愁。
六、结束篇
套站器材选择好,欲看卫视请对星
怎样第一次寻找卫星
一、寻星前的准备工作
1.购置卫视器材。现在的数字接收机均在300元左右,但不要一味追求低价位,因为价格与性能永远成正比,所谓一分钱一分货。但有两条,一是低门限,即接收灵敏度更高,有利于小天线的接收和调整;二是要有多星接收功能,即具备“四进一出”的DiSEqc数码开关,以利于今后发展或多面天线接收;高频头选PBI、普斯或价廉的ASK均可,天线优选中卫等名牌(不要贪图便宜而购杂牌)。C波段1.5m足矣,而Ku波段用0.75m便可满足一般要求;馈线选用高物理发泡75-5同轴电缆。
2.资料准备。调星要定“三大角”,即仰角、方位角和极化角,其计算公式在《电子报》多有介绍,在此不再重复。利用微机、甚至常见的具有BASIC语言功能的学习机都可编程计算出在本地接收某颗卫星“三大角”的度数。其二,准备一些欲接收卫星节目的参数,如下行频率、伴音载频、中频(模拟机而言),数字节目还有符码率、前向纠错值等,力求准确。
3.简单的仪器。这里介绍的是非常简单的“土仪器”,即学生用量角器,在其零位中心钻一小孔,用棉线拴一小螺母,另一端穿过小孔打结,即成了测量仰角的仪器,直观、准确、价廉、实用。
寻星时,应选择无风、晴朗的天气,阴雨雾雪天对Ku波段有衰减。连接好高频头、接收机与显示器等。
二、C波段寻星
先定仰角,后定方位角,再调极化角。因为C波段天线的仰角十分直观。将自制的仰角仪平面靠在天线的圆托盘上,此时,量角器上的指示数即为仰角。将卫视下行信号接收数据输入接收机,左右转动天线,如果是模拟节目,调至无噪点为止,若是数字节目,应慢慢调整。不能像模拟节目那样,大范围旋转捕捉信号,因为模拟信号无论怎样快速,都能看到图像影子,而数字信号只有两种状态,要么图像靓丽,要么一无所获,即“1”和“0”两种状态。数字压缩节目,需要解压缩运算,而这一切都需要时间,故一定要慢,要有耐心,初学者寻星失败,往往就在这里!一旦找到了信号,再左右调整方位角,使信号指示最大,然后再上下调整仰角,使信号最大,最后细调极化角,使指示最大,数字机的指示往往包含两部分:一是信号强度,二是信号品质(质量)。光有强度指示不行,还必须有品质指示,二者皆为最大时,锁定天线,寻星即告结束。要注意的是,人们往往以模拟信号作引导,而进一步接收此星数字信号,这只是权宜之计,今后的模拟信号最终要被淘汰出局,而被数字信号取代,现在许多卫星上已没有了模拟信号,谈何引导?况且模拟和数字节目的场强并不相同,即同一星上模拟信号弱,但未必就意味着数字信号下不来,反之数字信号收不到,并不意味着模拟信号质量就差。因此,本人建议,起步就应从数字节目开始,只要数字信号调到位了,那么此星的模拟信号一定最强。
调极化角也是非常关键的一步。每一个卫星的极化角各不相同,只有在与接收地经度相同的卫星才是绝对的水平或垂直。尤其是弱信号,极化角差一点都下不来,而理论值和实际值往往又有一定差距,故以实际调整为准。
三、Ku波段的调星
先定方位角,后定仰角,再调极化角。Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如C波段天线直观,尤其是仰角,不能照抄照搬数据,而是有一差值,在接收低仰角卫星时,甚至锅面垂直地面或负于地面,而在C波段调星时则是不可能的情况,而不同厂家的天线这一差值往往也不相同,可相差20°左右。故先定方位角,然后上下调整仰角,当然一定要慢,要有耐心。捕捉到信号后再细调方位角和仰角,最后调极化角。Ku波段的极化角与C波段极化角相差90°,这一点也是大家要注意的。一旦一颗卫星找到后,便可实测其仰角,然后根据与其他卫星仰角的差值,将其换算成直观、实用的Ku仰角,以利快速调星。Ku波段调星还要注意雨衰问题,因在高纬度或接收低仰角的卫星时,高频头盖方向均是向上的,遇到阴雨天,盖上的水滴或雾都会引起信号衰减,甚至信号中断,为避免此情况,可将其倒装,效果是一样的,此时仰角增高,可以有效避免雨衰。
C波段和Ku波段在同一卫星时,可以采用C/Ku复合高频头同时接收,用切换器切换后,引入卫星接收机,这已属多星接收范围。此时的天线应相应大些,如原用1.5m的C波段天线,若采用复合头,则选1.8m为好。当然C波段正馈天线也可用于Ku波段接收,而Ku波段偏馈天线也可接收C波段节目,这里也有一定技巧,限于篇幅,不再多述。
寻星总规律:以本地所在的地理经度为准,与之数值相同的卫星(即正南方卫星)仰角最大,东西两边仰角减小,呈抛物线趋势,但东西两边又不对称,即东边卫星递减幅度小,而西边卫星递减幅度大,这就是收西边低仰角卫星困难的原因。高频头上都有极化角的刻度值,往西逆时针旋转,往东顺时针旋转。
输入卫星参数力求准确,若是数字节目,应尽量采用以MCPC(多路单载波)形式的节目,避免因高频本振偏移带来的接收失败。寻星时选择卫星上最强的信号,找到卫星后,用本星最弱的信号进行精调,便可达到事半功倍之效。最后给出本人在寻星过程中积累的接收数据(见上表)。每颗可收视卫星均给出Ku及C波段最强和最弱的两组参数,若有模拟信号,则给出最强参数,以便模拟寻星和粗调或细调卫星定位。若本卫星仅有C或Ku波段节目参数,则表明此卫星仅有C或Ku转发器或本地此波段无信号覆盖。表中信号强度均相对而言,仅供参考。
网友调星过程一
想必您的天线和机器已经到了吧,哈哈,终于可以去调拉!先别着急,看看接收机说明书,看看如何寻星,不同机器的寻星菜单位置可是不一样的啊,有点很方便,有的可就不一定好找拉。
(转帖个机器使用方法吧,其他大同小异-BASE3000/2500等菜单是一样的)
76.5度亚太2R(ASIASAT-2)的调试方法:
开机,按遥控上的“menu”键,电视上出现主菜单。
1)进入“转发器设定”,选择“删除”,删除里面有所的转发器参数,退出;(如何删除参看说明书)
2)关机,再开机
3)按遥控上“menu”键,出现主菜单;
4)进入“一般设定”,进入“降频器设定”
参数说明书将lnb1改为你使用的高频头的本振(参照说明书设定),如你的高频头本振为11300,则将LNB1 的 LOW GHZ 和 HIGH GHZ 设为11300。 退出
5)进入“转发器设定”,进入“加入”,出现一菜单:
×降频器电源
×卫星
×转发器频率
×符号速率(khz)
×极化
×0/12v模式
×22khz模式
×方位角控制器
×方位角角度
由于接收的是76.5度卫星,可以输入信号最强的东森一组12528V30000,将此菜单设置为:
×降频器电源 lnb1
×卫星 default
×转发器频率 12528
×符号速率(khz) 30000
×极化 V
×0/12v模式 0v
×22khz模式 自动
×方位角控制器 off
×方位角角度 -90
只修改转发器频率、符号速率(khz)、极化,如果“降频器电源”不是“LNB1”就改为“LNB1”,其他就不动。
移光标到“转发器频率”,输入“12528”;移光标到“符号速率(khz)”,输入“30000”;移光标到“极化”,按遥控上的“<”“>”键,改“垂直”为“水平” (h为水平,v为垂直),按遥控上的“ok”键退出。此时电视屏幕上会出现一个“节目搜索”菜单,等一会儿即消失。
6)进入“转发器设定”,进入“接收方位辅助菜单”
此时可以调整天线方位,直至error_rate 后面的数字为3%以下。即表示对准卫星了。然后重复5)输入其他转发器参数如:12640H21500 、12730V30000 等
更多的调试天线的经验等参看各个帖子,对新手而言,把这里的帖子都看一遍是上策。
另外可以参看百胜3900的调试步骤,百胜3900、E910、BASE3000的接收、调试步骤是一致的
调星应该注意的内容:
1、一定要先调好天线仰角
2、然后找到正南后,找到大致方位角来回慢慢调整(切记不要着急)
3、 根据信号强度,先强后弱来调整。
寻星时频道选择也很重要,首先选择信号强度较高的频道,如76.5度星的12730V30000粗调便于确定天线大致位置。然后选择信号最弱的频道,如76.5度星的12642H21500一组,细调三个角度以尽可能收到更多的节目,并确保收视效果。
4、反复调整天线的方位和仰角,直到信号质量最好。然后慢慢调极化角。
论坛上好多网友说收不到节目,不外乎注意如下几点即可:
1、仰角一定要先调好。
2、扳动天线偏角时要慢。
3、极化角
4、设备正常!
网友调星过程二
器材配置:
中大WS-2198数字卫星接收机、0.75米偏馈天线、1.5米正馈天线,EVERSTAR C头及KU头、中大4-Way DiSEqC Switch
器材装配:
中卫0.75米偏馈天线附有装配图,按图装配就可以了。1.5米正馈天线是湖南的,没有任何说明或装配图,正如突燃兄所说,就像搭积木一样,拼凑了好长时间,也就大功告成了。
收星历程:
因为之前对卫视接收没有什么概念,所以首先得搞清楚几个基本概念,而收星历程也就伴随其中,概念搞清了,信号也就最终收到了!
3、极化角:由于卫星经度与接收地经度一般并不相同,所以卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后极化方向会发生变化,所变化的角度即是所谓的极化角。举例讲,欲接收东经76.5度亚太2R某转发器的水平极化信号,在苏州的极化角约为45度,原本高频头上的零刻度应与高频头夹子上的零刻度重合,此时就应将高频头逆时针转过45度(面向锅),此时高频头信号引出线呈水平向右的状态。若接收卫星经度大于接收地经度,则旋转方向变成顺时针!极化角应该事先调节好,待收到卫星信号之后,再稍作调整,使接收到的信号质量最好为止。
4、中大数字机的使用心得:这是一款普通数字机,没有插卡功能。我觉得它有以下两个值得一提的功能:1)计算方位角及仰角,只要利用遥控器输入接收卫星的经度、接收地的经纬度,它就能自动给出相应的方位角及仰角;2)支持DiSEqC功能,并附送一个4路DiSEqC开关,利用它最多可以实现4面天线的自动切换。当然,它也有缺点:1)在使用中我发现,该机偶尔会出现开机不能正常启动的情形,这时候得反复开关(是开关后面板上的交流电源开关而非通过遥控器开关电源)几次才能正常启动。2)该机的操作菜单显得较为繁琐,初学者恐怕不太容易掌握。建议仔细研读使用说明书,特别是其中的操作技巧,将会使你尽快地找到星星!还有,该机有S端子输出视频信号,如果可能,应尽量采用该连接端口,以取得更佳的收视效果。
网友调星过程三
寻星是每一个烧友必做的功课.如果只把天线调好以后固定在一个方位,可能是很少的,要么你有足够多的天线,要么你就是只想看一个星的节目,要么你就是一个不想体会寻星乐趣地假烧友.当有一个新的热星出现,或者有另一颗星的某个直播系统解密了,当然就是我们烧友转锅调星的时候了!
寻星不能盲目,要做到:一查二想三动手.
所谓一查就是要通过上网或其它方式查看这颗星的场强覆盖,本地烧友或纬度相近的烧友接收实况等等.在实际接收这颗星之前,有一个大致的判断和了解.这样做是很必要的.不要认为是浪费时间,其实对之后的调星,可以避免走很多的弯路.笔者在以前收90度俄星的时候就做过长达几个月的网上搜索,有关俄星接收的相关贴子我是看了一大堆,正因如此在实际接收之前就知道了什么是线极化以及极化片的重要性,和如何去做一个极化片.后来实际调星的过程,也证明,顺利调出这颗星,真得是与前期的准备是分不开的.总而言之,不打无准备之战.
所谓二想,就是要勤于动脑,凡事多问一个为什么.思考会让你的调星技术突飞猛进地提高.一般而言,什么事都有一个举一反三,能第一次调出76.5度,就一定可以调出146度,在这个调试的过程中,脑力的积极参与是必然的.而且正是这种脑力的参与,会让你彻底地明白了,天线仰角的不同,高频头摆放位置的不同.在顺利地调出或者没有调出,再或者经过了好几次地失败终于调出一颗星的时候,相信你的收获是很大的,这种收获必然会让你的脑中之前的不明白渐渐清晰明朗起来.想的作用,还能让你向收更高难度的星发起挑战,唯有如此,不断思考,不断总结,你才会从一个菜鸟向一个高手进发.
所谓三动手,就是很简单的一句话,实践才能出真知.如果你只有足够地理论,没有实际地动手的话,那你永远都只是菜鸟一个.网上的理论再多,接收方法描述地再详细,如果你不动手也只是空中楼阁,没有一点用的.同样一颗星,就是同样一个地方,实际地接收,都是有一定差别的.设备,器材,环境都是接收时必然地影响因素.所以,你只有自己在实际地动手操作中,去体会到这种差别和不同吧!动手多了,调的星多了,你每一次调星的时间就会逐渐地缩短,调星的一些小窍门也就出来了.比如,你如果想收75度的话,如果只单纯地就用75度星的参数去找的话,由于此组信号的不强,可能要费你好长一段时间才能找到.但如果你动手了,而且也思考了,你就不会用这样的方法,一定会是先找到76.5度星,作为一个参照点,再慢慢地把天线向右向下移动一点点,你就会很快地找到75度的星了.正所谓,熟能生巧,这是亘古不变地真理,寻星的高手,无不从这条路上走来.
其实寻星真得是无止境的,真正的烧友都会在寻星中发现乐趣,掌握了一些技巧和方法,会让你寻得更加开心,玩得更加快乐!
网友调星过程四
本人进入卫视发烧领域快半年了,开始是买了个0.75的小锅和帝霸P2000的机器,看76.5。刚买时天天玩,天天调,在短短两周之内,先后找到了76.5,113,110.5,100.5四颗卫星。后来76,5的节目越来越少,就一直想搞个大锅,但是心里还害怕,因为大锅得放到房顶上,被广电或公安发现会有麻烦。后来,疏通了公安和广电,我才敢买了个1.5米的锅,刚刚买回来就赶上单位加班,一个星期没机会装。加班刚刚结束,找了两个朋友,从城建局要了3块重约100斤左右的马路边的大块砖,运到楼顶,哈哈,累得半死。把锅和相关工具从窗口吊到楼顶,开始组装锅。组装过程中发现中卫的锅也不是特别的规矩,每两瓣锅之间结合部分有四个螺丝孔,肯定有不能完全对上的。后来在力求锅面平整的基础上把锅拼装完毕,支上高频头,开始寻星。原来我估计在20~30分钟大概就可以全部搞定,因为看场强图,亚3的信号很强,但是我晃荡来晃荡去,感觉信号很不好找,两个小时过去了,还是没有音讯。没办法给一个朋友打电话求助,请他帮忙找高手调。后来因高手没时间,我就继续自己晃荡锅。后来,突然发现有了信号,可是调到最大阳光才7.1,阿里郎可以到8.8左右吧,其他的一概没有。我就想,不会吧,怎么着阳光也应该到10以上吧?(当时以为阳光是最强的信号)。当时就知道,肯定是哪里有问题,不是高频头有问题,就是锅有问题。可就是不知道具体哪里有问题。中午吃饭,下午接着调,还是老样子。所以很郁闷地下楼了,开始对自己调星的技术产生怀疑,心里很上火。接下来,就是晚上到卫视在线论坛发了个求助的帖子,请烧友帮忙找问题。帖子发出后,我感到了烧友大家庭的温暖,很多朋友从各个方面替我找出问题的可能,在此星光灿烂给所有帮助过我的朋友鞠躬!直到昨天中午看见摇滚壳老兄的意见,说可能是因为高频头支架固定的问题引起焦点不正确,中午回家爬到楼顶,将支架重新安装,然后又把锅重新找了个比较隐蔽的地方,输入阿里郎的参数(因前面调的时候看到阿里郎比阳光信号还强)对着大致的方向转了一转,没用一分钟就找到了信号,信杂比可到13左右。心想这下算是OK了。可是这时,意想不到的事情又发生了。一阵大风刮来,把锅吹翻了,惨惨惨。最下面那片锅边缘被磕扁了。只好翻过来,用手+钳子将锅纠正过来,对好一看,呵呵,还好,没影响效果。输入阳光参数,没信号?输入?回头再看凤凰一组,也出来了。再试试中央4,9,也出来了,因为原来了解中央4,9是信号比较弱的,所以想可能电影台也应该没问题。因为没带美亚电影的参数,所以没法试。收拾东西下楼。到了家里,找到电影台参数一试,没问题,也出来了。至此全部结束。
总结经验:因为以前没用过1.5的天线,在组装天线的时候缺乏经验,把高频头支架装反了,造成焦点不准确,希望以后没用过1.5天线的朋友吸取我的教训,不再走弯路。
