  • 3096阅读
2010-8-13 16:55 上传下载附件 (34.67 KB) [复制链接]
japping
楼主    japping 发表于: 2011-02-15 23:14:43
【中星9号8月11日升级后的最新破解方法】
2010-8-11加密.更改了极化方式,左旋改成右旋.自己动手更改极化片
左侧接同轴电缆的一疙瘩像手电筒的就是高频头
把原来的高频头(在卫星锅上面)拆开,取出极化片,再找一个极化片(象旧高频头里面的),也可以自己用塑料片做个。两极化片度交叉插入高频头,不管右旋还是左旋信号,都很强!
以上转自:[url]http://www.biosrepair.com/bbs/ShowPost.asp?PostID=2195[/url]
IsaacZ用以上方法添加极化片成功。自动搜索得到16个电视台和32个广播节目。用遥控器的“电/广”按钮切换到广播模式,用修改电视PID的方法来同样修改广播台的PID即可。
【中星9号转发器最新参数如下】
11880左旋28800
11840左旋28800
12100右旋28800
12140右旋28800
【解决方法】
一,高频头内的极化片:
二,打开高频头挖开前面塑料盖,如图
三,把你的单极化高频头极化片直接拔下再收看试下,如图
四,把左旋高频头拔下极化片,再旋转到90°;许多网友说旋转到80°左右即可,大家可以插上试下,如图
五,做个简易双极性高频头,再用塑料剪出一片,中间黑色部分去掉,如图
六,插入原来高频头里,两片极化片要成十字形,90度角;旋转这个十字型,把信号质量调到最大,再自动搜索即可。
七,换个有软件支持的双极化高频头即可。
八,国芯套片机有5个频点的
用超级密码进入系统设置,选择手动搜索, 修改频点5 12140   28800   右旋   再用5555进行   盲扫,可以收到30个台。
九,测得极性电压分别为:左旋:18V 右旋 13v .
十,把天线和高频头固定,开机按信息健,慢慢转动极化片,使信号质量调到最大,再自动搜索即可。
十一,取中间法,即照顾左旋,也照顾右旋,把极化片旋转45度,再装好高频头,自动搜索或盲扫节目,46台OK!
十二,有个星友说,在原来高频头里有一片极化片的基础上,再加上半片极化片;做成T字形的极化片(如下二图),也能收到46台,谢谢这位星友,很好!
十三,区别山机有没有极化切换电路的方法,接个支持左右旋的高频头,46台全下即是左右旋切换电路的机子,46台不能全下的就是不含切换电路的机子。
十四,单极化高频头内只有一个探针,双极化高频头内有二个探针。
十五,有22个频点的BIN,菜单---系统设置---9999---手动搜索---选5频点加上12100 28800 右旋 选6频点   12140 28800 右旋 存好后,退出;再用5555盲扫,46台OK!
十六,中星9号一代正版机器或是早期生产的机器,因为机器内部有极化电压切换,所以要配双极化的高频头才能收全46+4套节目。而现在山鸡为了降低成本都是单极化了;双圆极化高频头,管内是一阶梯状铝合金片或二个探针,如图
十七,极化片制作图片:
十八,有位星友说,只需将原来的极化片转到与探针平行(极化片与探针重合),轻轻微调一下极化片,看看信号质量,即可收46台。高斯贝尔部分机子已经测试可用,如图
以上转自:[url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_60b74eb30100kato.html[/url]
从家电维修的角度分析中星九号的免费节目还能继续收看!
1:机子根本不存在自动升级的可能性,我真不知道有些人怎么想出来的,也就是吓唬一下不懂的人吧。任何卫星天线的机子都不是电脑,就好像DVD一样,对信 号解码的芯片都是硬件,是无法升级的,你见过那个VCD装了某个程序就升级成DVD了?简直是笑话。机子后面虽然有个调整插头,但那是固件调整的接口,功 能也仅限于对节目号码的信息存储,你见过那个卫星机子通过这个接口输入了某个破解程序而收到了加密的台?笑话。
2:以前对卫星的调整根本就不是加密,而只是对节目的位置进行了调整而已。而机子出现的开机自动搜索无法完成也只是因为标记1的位置节目没有了,所以无法完成搜索,大家可不要被这个给吓到了!
3:大家一定要正确认识什么是加密,不管是什么类型的加密都只是对信号进行从新编辑的一种形式而已,由于解码的芯片都是硬件无法升级,所以升级加密只有两 种解决方法,一是把机子都换掉,代价太高没有人做。二是换卡,这就是为什么收费的机子都要插卡的一个重要原因,利于管理。
4:中星9号应该会加入加密的节目,现在的所谓加密应该源于此,只是被有些人利用了变味而已。考虑到300多万正版一代用户,免费节目还将免费,不会少。而第二代机子将采用插卡的形式收看加密节目。
这两个图是拔下极化片,拨下后也可以收到46台,就是信号有点弱,刚刚够看,没有马塞克(不会调的朋友可以用)调的不好就只有30个台
这是拨出极化片后怎么装回变右旋的示意图,会动手的朋友就自己动手吧,我的是单极化头,通过自己改的,网上介绍的就有点不对,在钟祥地区,拨出极化片后,垂直插入就可以了或者向右一点点,也就是正12点方向,或者12点05分方向,现在我的1频点(左旋)信号质量是62 ,2-3频点(左旋)信号质量是28左右,无所谓,2和3没用,4频点(左旋)信号质量是43 , 5频点(右旋)信号质量是52 ,6频点(右旋)信号质量是86,虽然比以前低了些,但完全够用了
