  • 2294阅读
请教师傅们! [复制链接]
yunyi
楼主    yunyi 发表于: 2011-02-24 08:44:32
我的机子是ALT600A,因为没找到USB-TTL线,没能升级,只能收16个台。这是在拔下高频头
极化片、或增加一个垂直的极化片后的结果,如果不改变极化片,只能接收5个台,
使用25CM平板天线也是只收5个台,手动搜索和自动搜索都是如此,16台如下:
1、中央1;2、中央7;3、四川康巴;4、内蒙古卫视;5、内蒙古蒙语;
6、吉林朝语;7、西藏汉语;8、西藏藏语;9、青海藏语;10、新疆汉语;
11、新疆维语;12、新疆哈语;13、新疆维语综艺;14、新疆维语经济;
15、新疆哈语经济;16、新疆少儿;
频点2 5个台;频点5 8个台(12100);频点6 3个台(12140)。频点5、6无论我
改成左旋或右旋都能搜索到这几个台。
取下F头天线,进入系统手动搜索状态,在调节左旋和右旋后按确定进行手动搜索,
在两种搜索状态下测试F头输出电压,分别是19V和13V,说明硬件有极化转换线路。
请问有经验的师傅,我的机子如果不进行软件升级,直接换成双极化高频头,
能否把46个台全部拿下,如果能我就单独买个双极化高频头回来换上。
谢谢!
