  • 6861阅读
GSM网各种手机解锁秘籍 [复制链接]
楼主    muronglie 发表于: 2008-04-15 18:40:57
GSM网各种手机解锁秘籍
  (一)摩托罗拉
  摩托罗拉所有机锁:按menu+5+1/2
t190解锁密码: 20010903
t191解锁密码:19980722
3x8/2x88/998/8088/l2000/7689/t189/c289等初始密码为1 2 3 4 ;话机密码为000000 ;解锁方法:如无测试卡,则先输入1 2 3 4,如密码已更改,先按menu键会出现“修改开锁密码”,按ok键,然后输入000000就会显示四位数的话机密码,如保密码已更改,则只能用测试卡或软件工具解。
t2688/2988万能解锁码:19980722
  c300解话机锁:20020801
  摩托罗拉手机出现“话机坏,请送修”:可利用测试卡,输入0205#、0205068#即可修复,无须重写码片。
t2688/2988/988d设置中文:*#0000# ok(插卡)
  v60/v66/v70解锁:插入测试卡,开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
  v998外文改中文:menu—左方向键按3下—ok—左方向键按5下—ok—simplified—chinese
  摩托罗拉2688时间不走修复密诀:将电源1脚和8脚用漆包线短接,必杀!
(二)诺基亚
  初始保密码:1 2 3 45
  5110锁码机解码:在保密码锁死,输入正确保密码无效的情况下,可1、按c键不放,2、按*键不放,3、按*键不放,4、输入04*pin*pin*pin# 解除锁码。
3210解 sp 锁: 1、按c键 2、按向下键 3、按c键直到屏幕清除 4、按住*键直到其闪烁 5、再按住*键直到其闪烁 ,输入04*pin码*pin码*pin
  n7650恢复出厂设置:*#7370#
  诺基亚手机省30%电密码:*#746025625#
  诺基亚手机查出厂日期:*#0000#
  诺基亚能打过进不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,按住#键两秒,再按确认即可;如果没有显示“2”,则按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
  显示手机资料密码: 输入*#92702689#
  查询手机是否锁频: “#pw+1 2 3 4567890+1#” 查询是否锁国家码;“#pw+1 2 3 4567890+2#” 查询是否锁网络码;“#pw+1 2 3 4567890+3#” 查询是否锁网络提供商锁定的码;“#pw+1 2 3 4567890+4#” 查询是否锁sim卡。(连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w)
  诺基亚3210外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-9
  诺基亚5110外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-8
  诺基亚3310外文改中文:屏幕右上角依次调到6-2-1-3
(三)三星
  解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
  码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
  调对X度:*#0523#
  看软件版本:*#9999#
  三星600万用密码:9998
  三星600码片复位指令:旧版用*2767*2878#或*2767*3855#;新版用*2767*7377#。(无卡状态下输入)
  三星a100-a188看版本:*#0837#
  wap复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障
  x199手机锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空
  n299、a399、a539、a599手动解锁:输入*759#813580#进入工厂模式,按29,过两三分钟锁自动解除
  a188/a388解sim卡锁:不插卡输入*#9998*627837793#显示错误信息;再输入*#9998*737#;按向上键找到pck码,有一个9位数的数字,去X第一位后记下;关机将卡装上,开机后键入后8位数即可解锁。
  三星a408解sim卡锁:不插卡输入*#0737#,然后上下查找pck码,去除首位就是sim卡锁解密码。
  三星2400解锁密诀: 用尾插供电,不装卡开机,再装卡,输*2767*2878#,然后按住开机键直到显示“请稍侯”就放开按键;再到保密菜单中把密码关X。
  三星a800的解锁指令:手机解锁密码是:*2767*2878# ;不插卡输入 *2767*637# 手机自动关机再开机,能解网络锁。
  三星s308/a408话机初始密码和更改话机密码:00000000
  三星n628/s308/s508/v200/v208/t108/t408解锁指令:*2767*2878#话机当前设定复位(手机解锁);*2767*3855#话机eeprom总复位(修复软件故障);*2767*7377#解手机密码的复位指令。
  三星a188/a388/a408/t208/s108/s308的工程模式前缀都是*#9998*……#;三星a288/n288/n628/t108/t408/t508的工程模式前缀都是*#8999*……#。
  三星s508恢复出厂设置指令:#*7728#
  三星a300/a800解锁指令:*2767*637#(增)
  三星s105解sim卡锁指令:*2767*7822573738# 解话机锁指令:#0111*00000000#(增)
  三星s100/s300/v200解锁指令:*2767*7822573738#(增)
(四)西门子
  手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、1进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。
  西门子2588外文改中文:*#0085# 恢复出厂设置:*#9999#
  西门子3508外文改中文:*#0086# ok
  西门子解网络锁:不插卡输入*#0000*74286253#
  西门子查软件版本:输入*#06#,再按左上键
(五)飞利浦
philips diga 和 genie解锁: 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
philips fizz解锁: 输入 *#1 2 3 4*# 可以查看密码
  828测试指令:输入*#7489*#可显示和更改手机的保密码
  630解锁指令:#20021208
  飞利浦部分手机外文改中文:长按0键后,朝上选。
(六)索尼、爱立信
  爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
  爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
  索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
  sony手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
  sony手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
  索尼z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按c键退出保存。最高可赢10999999分。
  爱立信t28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示mach err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
(七)阿尔卡特
  阿尔卡特手机查软件版本:*#06#
  阿尔卡特手机进入工程模式密码:在待机状态下输入000000*
  阿尔卡特手机恢复出厂设置:###847#
  阿尔卡特be1、be3(ot220/221)解锁:25228352/alcatel+d
  阿尔卡特be4、be5(ot301/302)解锁:83227423
  阿尔卡特hd1、he1(ot500/700)解锁:25228352
(八)松下
松下在开机搜索网络的时候输入*#9999#会出现3行英文信息。第一行:669egad80a02-02,说明机器的软件版本就是a02,而80就是指手机型号是gd80;第二行:显示的是该版本软件中“语言包”程序的版本;第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
  松下g600解锁:拨打112时,按红键停止,并在显示"end call"时马上输入*#06#,此时显示imeim码,再按c
  松下gd55 隐藏菜单 :*#369#
(九)三菱
  net lock:*787090或*787292
  imsi lock:*362628或*360608
  netsub lock:*476989
  cp lock:*482896或*480896
  sp lock:*967678
  ext lock:*574243
  三菱m330解锁指令:*5806(增)
(十)nec
  恢复原厂设置:*#73738#或*73738#+ok
  查看软件版本:*#2820#
  sp锁: *#3210#+发射键
  公司锁: *#8140#+发射键
  sim卡锁: *#4960#+发射键
  net lock: *#7320#+发射键
  网络锁: #7320*(八位密码)#+发射键
  db2000、2100解锁码:一般为82764016,按menu#可显示手机的本机号码,
  解nec988、nec988d一切锁: 19980722
  nec n8解锁指令:输入*#8140#再按发射键(增)
(十一)lg手机
  部分机型的通用密码为:1477
  lg 200: * 7 8 9 # + send
  lg 500 :2 9 4 5 # * (hold)
  lg 600: 2 9 4 5 # * (hold)
  lg - 510 :2 9 4 5 # * #
  lg - b1200:#和开机键一起按,然后输入668
  lg - b1200 :* 8 3 7 5 #
  lg - 5200 :2 9 4 5 # * #
  lg – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
  lg - b1200: *6861#
  lg200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
(十二)波导
  1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.prom; 3.sim卡锁; 4.lcd测试。(目前mas模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。)
  8xx/9xx系列:解话机锁为*+串号7-14位+ok;解sim卡锁为串号后9位去X最后一位;测试指令为“下翻、*”。
  s1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357
  sc02:通用密码为1 2 3 45678;进入工程模式为#1 2 3 321#*
  s1500:通用密码为19980722;
  sg1100:通用密码为24681357
  v08:插卡开机按“sos”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
  v09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入sim卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
  8180/giyaq1688/1699测试指令:*#369#
  s1000a测试指令:*#301#
  g100,g200,gc600测试指令:2945#*#
(十三)tcl
  tcl手机解锁, 应该看lot号解锁,lot号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及lcd供应商代码,第8位数代表模块型号等 。 lot号第8位数:0为2c模块,1为2c2模块,4为2d模块,5为gm230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
  tcl8xxx/9xxx系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
  tcl8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
  tcl2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就ok 。
  tcl3188解网络锁:插卡输入246135
  tcl3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
  tclq510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
  tcl光芒618测试指令:*01763*476#
  tcl668测试指令:按*键和开机键
  tcl9x9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
  tcl施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
(十四)科健
  科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对X度:*#760#
  科健k3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106*6538#
  科健6300解锁:*2767*2878#
  科健k518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解sim卡锁密码为*#8999*947#
(十五)熊猫
  gm958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择第11项,按ok(右方向键或右上键)两次即可解锁。
  熊猫958/968看软件版本:无卡状态下输入 0789#*(长按*)
(十六)东信
  东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解sim卡锁(慎用,会丢失记录)
  东信el650/760/760c/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,pck重设;输入0000 ok!
  东信660:19980722
  东信ex369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215
  东信eg730解锁:20021226 20021206
  东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
(十七)迪X特
  通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
(十八)南方高科
  南方高科s320/eb232解锁指令:不插卡开机,输入##1001#,然后装上卡开机输入0000
  南方高科hi70解锁指令:手机插卡开机,先按sos,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
  南方高科777/778解锁密诀:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
  南方高科s600解锁指令:此机主板与tcl2898相同,可用*#*#5625#解锁。
  南方高科hi700/s700/s710解锁指令:不插卡开机,输入*#*#1705#加ok进入工程模式,然后选第9项码片复位。
(十九)夏新
  夏新a6/a6+/a8/a8+/a80测试指令:输入*789 再长按#
  夏新a6/a8/a8+/a80解锁指令:手机不插卡开机,先按sos,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
  夏新a8298切换中英文指令:*99#
  夏新a8398话机初始密码:000000
  夏新a6+/a8/a8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
(二十)康佳
  康佳k3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解sim卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。
  康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000
  康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1 2 3 4
  康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1 2 3 4
  康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002#
  康佳r768/r769解锁:#20021208#
  康佳c688、c699、c869解锁:**0102#。
  康佳kc66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、lock_code。
(廿一)海尔、gvc
  海尔6910、7910、7920、7930、8018/gvc168/268/668解锁:手机要求输入“sim卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出sim卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“sim卡锁密码已重设”,将手机关机装上sim卡开机,当显示输入“sim卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。
  开运星3000、天智星3000解锁:##8879501#\#8879576#
  海尔(tz1000、t6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
  海尔z1000解锁:#20021208#
  t9000解锁:在待机状态下输入#7233+ok,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+ok,此为手机锁。
  海尔y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
  海尔h6988测试指令:*#301#
  海尔79系列/h8018/d3000测试?/span>
  2.查询手机信息
  手机中通常有很多隐藏的信息,比如串号、工程模式等,这些信
