  • 4119阅读
中星9号山寨卫星接收机(山寨卫星锅) 黑屏破解方法 [复制链接]
mycsgbz
楼主    mycsgbz 发表于: 2011-03-17 20:25:52
2010-01-07 00:21 techsir.com.cn论坛 作者:佚名     网友评论7条该文影响了9156位网友 分享家:Addthis中文版
尝试破解中星九号加密的操作方法 方案一:开机后自动搜索到39%后死机,遥控失灵无法退出,注意这不是死机,将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视+0节目套广播节目,此时遥控能用,接收机处于无节目状态,然后接上信号线,进入莱单,将四组转发器
尝试破解中星九号加密的操作方法
方案一:
开机后自动搜索到39%后死机,遥控失灵无法退出,注意这不是死机,将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视+0节目套广播节目,此时遥控能用,接收机处于无节目状态,然后接上信号线,进入莱单,将四组转发器进行手动搜索,注意,一定要手动,自动搜索会再次死机的,手动搜索完成后接收机可恢复正常工作,大家可以试试!
中星9号升级破解ABS直播机有三种升级方法:
1.空中升级。2.通过电脑升级。3.机对机升级。
    第一种方法山寨机死多活少,也许楼主的方法可行,那要看4号升级后的情况。但愿可行。
    第二种方法就是通过电脑升级,但是你必须要有相应的软件和参数,如果以后再次升级就必须再次刷机。比较麻烦。
    第三种方法你必须有一台正版机才可以。
ABS专用机的符号率是不可手动修改的,只能通过软件修改,空中升级其实就是更新机顶盒的软件,如果更改了符号率盗版机空中升级就无法完成,楼主的方法也就行不通。只能通过第二、第三种方法一般普通的用户是无法或者很难实现。
方案二:
中九机对机升级,母机一台。其实就是目前可以看的机器。串口线一条。子机一台只目前无法升级或持续显示升级状态的几子。步骤1连接好串口线机器后面。2。母机通电---按三下F4键。3。确定。此时母机面版显示ON。4,子机通电打开,面版显示为乱吗。5,升级开始母机面版显示001到099在变为E-P最后在变成001。升级成功。
破解中星九号加密的另外一些方法
破解方法一:
中星9九卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级,刚才用一垃圾天诚机试验,开机后自动搜索到39%后死机,遥控失灵无法退出,注意这不是死机,将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视+0节目套广播节目,此时遥控能用,接收机处于无节目状态,然后接上信号线,进入莱单,将四组转发器进行手动搜索,注意,一定要手动,自动搜索会再次死机的,手动搜索完成后接收机可恢复正常工作。
破解方法二:
升级程序确实进入接收机了,但是你如果启动升级程序,仅序号从01、1001、 004变到06、10001、004,升级条根本不变化。然后自动进入自动搜索,到39%以后,进度条就不动了。但是频点在一直在增加变化。你中断退出。一个节目也没有保留。你不中断退出,频点一直在增加。外观看就像死机了一样。解决办法是进入设置,返回出厂状态,密码9999或者0000.然后进入手工搜索,频点一没有节目,进入频点2搜索就有了节目,频点三四也有节目,2,3,4这三个频点就有了54个节目。和以前一样了。
破解方法三:
中九机对机升级,母机一台。其实就是目前可以看的机器。串口线一条。子机一台只目前无法升级或持续显示升级状态的几子。步骤1连接好串口线机器后面。2。母机通电---按三下F4键。3。确定。此时母机面版显示ON。4,子机通电打开,面版显示为乱吗。5,升级开始母机面版显示001到099在变为E-P最后在变成001,升级成功。
山寨机不惧怕中九升级   !只看该作者山寨机不惧怕中九升级元旦将至,网上流传中九升级,正版机可继续收看45套电视节目,而山寨机因无法升级而收不到电视节目,从而变成电子拉圾。近日正版中九机已陆续空中升级,进一步为元旦后的反制做好准备,似乎这场风暴很快就要摧毁山寨机市场。   古人曰:“不识庐山真面目,只缘身长在此山中”,当你跳出中九机的思维,站在国际标准接收机的立场上,就会觉得中九升级打击山寨机是多么可笑。   原因如下:
1、中九村村通采用免费方式播出,正版机其实就是免费机,山寨机之所以能收看就是因为信号免费。
  2、山寨机和正版机有着相同的电路硬件,其收视原理是一样的,中九升级不可能改变硬件结构。
  3、升级只不过是调用机子的内部功能,前两次中九升级动作都是调用了“自动搜索”功能,山寨机和正版机的软件是一样的。   既然播出方式、机子软硬件一样,那么中九升级就不可怕了。
回顾中九以前动作:10月28日中九把四个转发器压缩三个,调用的是“自动搜索”功能,山寨机和正机均能升级。12月27日同样也是调用“自动搜索 ”功能,但不同的是正版机软件版本升级日期变为12月27日。卫星信号传了什么指令到接收机我们一时无法得知,但广电局的通告却泄露出中九的反制策略。利用第一频点识别出正版机并做好记号,山寨机却不做记号,元旦过后更改节目音视频PID码,而保留几个民族频道不变,有记号的正版机调用“自动搜索”功能,能正常收视,无记号的山寨机不调用“自动搜索”功能,原来的节目PID码不变,收不到变更后的节目,只能收到几个PID码不变的民族频道,从而达到打击山寨机的目的。
不过破解也简单,不能自动搜索就手动搜索,如果不行就刷个正版机的软件就OK,中九升级没什么可怕。   最后说一下某资深广电人士劝山寨机厂家不要做无用功,广电恨不得山寨机厂家研究破解方法到破产而后快,怎么会假猩猩地关心厂家,若真关心就别升级啊?   只要不是加密,山寨机就没什么可担心的,一旦加密正版和山寨都玩完,说实在的中九升级能打击山寨机就用不着在二代机中加入CA加密系统了。中九升级只是吓唬人罢了,山寨机不惧怕升级,与正版机同在,让中九升级来得更猛烈些吧。
