  • 68979阅读
gx3001安全修改成功,发教程! [复制链接]
jepsen1
楼主    jepsen1 发表于: 2010-01-08 20:11:35
接受机为001中九专用机,内部芯片为gx3001+gx1121+25L8005M2C-15G
直接上教程,值得注意的是暂时还没搞清楚bin文件哪部分控制搜索,因为有一次改过后写入但是开机自动搜索了,但是换回12个节目后就不会自动搜索,而且为了不会发生自动搜索的事情最好先搜下台,搜到12个台后再dump,download。
步骤:
1.先连好线(我的是4pin的,后面上图),刷写软件设置入如图所示,其实那个flash接口设置好就行了(串行spi/并行Parallel),大小也无所谓,不影响。然后选择dump模式,段选key(经研究节目表在key段里),然后选择保存位置及名称,最后点击dump,然后接受机上电,等待读取完毕。这时key段就备份好了,记得完毕后关了接受机。
2.用ue打开刚备份的文件,如图所示找到启示位置和结束位置(确定你的节目表有12个否则一段大小不同会出错),再用ue打开修改好的节目单文件,复制全部内容替换到备份文件的启示位置和结束位置这一段,保存备份的这个文件名为new.bin。
3.打开刷写软件,按照步骤1中的设置,只是模式dump改为download,段还是选key,然后点击download,接受机上电,看到数据写入了吧,等待写入完毕关机再开机就能看到那12个节目了。可以休息一下了
附:启示位置和结束位置是DDCCBBAA AABBCCDD
key120为我的修改好的key文件
table12为节目单文件
table为46台的key段文件,从一网友的文件里提取出的.成功,不过忘记是谁的了......
自定义节目表方法注意有两块表,一个对应视频一个对应音频,仅提示一下....
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
