  • 4289阅读
海尔砖机复活记---松下科技星668E [复制链接]
楼主    人为情死 发表于: 2011-04-02 23:05:29
今日帮朋友刷海尔·一不小心在进度条没结束时按了键盘上的一个什么按键·于是乎~海尔升级软件关闭了~机器不亮了!郁闷!于是想到海尔可以用3.3V电源短接第5脚《BL脚》复活,可是偏偏这个机器电压输出是16V,危险啊~只有外接3.3V了·拆开机壳,从电源板上左侧第一根排线引出了一条3.3V,直接焊接到大头钉上·飞出到了升级口附近(为了以后刷机方便),然后按论坛上的方法,正视HI2023芯片,左上至下数到了第13脚,也就是BL脚,刮破铜箔,引出BL脚连到3.3V上,打开海尔升级软件-选中BIN-点击复位-再点击烧写-剪断BL与3.3V的连线,成功刷写!砖机复活!
另外发现HI2023第13脚有一只2K的贴片电阻,不知去向哪里的,反正在它和13脚之间引线就行了!
这次刷机让我明白了以后刷机一定要严谨,保持头脑清醒,遇事先想后做,避免不必要的麻烦~!
祝大家刷机快乐!!
[audio05]
