  • 12285阅读
中星9号小锅如何去除极化片 [复制链接]
mycsgbz
楼主    mycsgbz 发表于: 2011-04-05 15:55:10
[hide=1] 中星9号小锅如何去除极化片(是圆极化)
  你把小锅上的高频头折下来后,可以把高频头上的那个白色的圆盖给拿下来,用点劲,也可以用起子翘下来.这时应该能看到高频头里有一个片子,那就是极化片,一般都是硬塑料片做的,可以用电吹风吹一下,吹软后就可以拿下来了,当然也可以用老虎钳子给拿下来,这时再自动搜索一下,如果是小海尔或是国芯的芯片,有可能收到46个台,如果是华亚的最多只能收到30个台.
如果你的机子在没有拿下来能收到16个台,拿下来后能收到30个台,那么,你可以把刚才下下来的极化片,旋转10~45度再装回去,就能收到46个台.这个过程要多试几次才能办到.一定要细心才行.最好的办法就是买个双极化的高频头,这样就能收到46个台了.我的机子就是旋转45度后收到46个台的.[/hide]
