  • 1746阅读
如何维护和保养冷链设备? [复制链接]
楼主    shengke111 发表于: 2011-04-06 10:27:00
1.保证设备断电移动.
2.搬运过程应该尽量保持设备不倾斜,遇特殊情况,设备可以适当倾斜,但倾斜角度不可超过45度.
3.搬运后应该安放稳定,否则可能出现严重运行噪声.
4.搬运后需要静置一段时间,避免回油不充分影响制冷性能.
日常维护和保养:
1.每周消毒一次.
2.冰箱内空气培养每月一次,无霉菌生长式培养皿(90M)细菌生长菌落<80CFU/10分钟或<200CFU/M3合格.
3.每月检查风机运转情况一次.
4.冷凝器至少每三个月需要清理灰尘一次.
5.电源设备每个月检查一次.
6.每月检查报警系统一次.
7.记录仪每月校准一次.
8.箱体内定期清霜一次.
9.控制系统每半年校准一次.
10.每一年由专业技术人员上门检查维护一次.
11.对以的各种检查时间,项目,运转情况要有详细的记录,并有专人进行管理.
使用维护和注意事项:
1.安装前应该检查设备拟安装电路的容量,一般要求电路容量5KW以上,电流允许不低于16A.
2.单台设备使用一个专用插座,插座及其线路最小承受电流为16A.
3.设备应安装在通风良好,最后有空调系统的房间,便于设备散热.
4.不能将身被安装在狭小且密闭的空间,因为一般低温设备散热量很大,如果空间密闭或者空调间夜间不开机,很容易造成环境温度过高,损坏设备压缩机.
5.设备安装后静置2-24小时后再通电,通电达到设定温度后稳定运行24小时以上,确认温度稳定后分批放入储存的血液制品.
6.如果首次试机,通电24小时还没有达到设定温度,应立即断电,电话请求厂家专业服务人员达到现场诊断排除故障.
7.设备安置的房间应该便于设备进出,以保证在紧急情况下维修方便.
8.有条件的单位应该采购备用机,以保证在紧急情况下血液制品应急存放.
参考资料:[url]http://www.haier17.com/news/90.html[/url]
