  • 18101阅读
3G 无线网卡信号不好最省钱的DIY方式 [复制链接]
楼主    yongan1128 发表于: 2011-04-07 16:03:00
一、初级改装
  一般我们的3G上网卡都还新买不久,都还在保修期内,如果现在把它大卸八块将来要是出了什么问题,保修您就没指忘了。怎么样才能在不对3G上网卡做出伤害的情况下改善信号质量呢,我从改装上得到了启示。
  下面来看看改装心得
把易拉罐剪开一半
用USB延长线把3G上网卡接出来,放到剪好的易拉罐中
  看到了嘛。一个易拉罐就可以做成简易的3G上网卡的反射板天线,这块反射板能将更多的信号聚集起来让3G上网卡接收到,而且成本低。此天线的关键问题是要找准焦点。找到焦点后把3G上网卡放在该位置,用胶将其固定住。
二、中级改装
  如果说刚才的易拉罐天线近似玩具,而且不美观,那就请看这个3G定向天线吧,这部定向天线是利用铝合金锅盖改装而成的,关键材料是锅盖,我们在它的中间位置钻一个刚好能通过USB延长线接口的孔,在锅盖背面用长镙丝和有机玻璃把USB延长线的接口固定死,不让它能晃动。
3G平板定向天线
背面采用的有机玻璃固定
  现在看来这个平板天线要美观多了,而且信号强度比上面那个易拉罐天线要好很多,当然,这个的制作也复杂一些。关键点是要把USB延长线给固定住,不能让它东倒西歪,否则就会影响信号的稳定性。
  主意: 根据吴起采油厂的 山区地理位置 个人建议最好使用带信号增益模块的 USB 延长线
        山区一般不少于八米 价格在80 块左右
三、疯狂DIY
  如果您是一位为达目地不择手断的DIY疯狂爱好者,为了增强3G上网卡的信号,可以把它拆的七零八落。那接下来看一定适合您,拆开上网卡的外壳,在其内部电路板上直接焊接了一个SMA天线接口,换上合适的外置天线,将信号收的满满的!
3G上网卡原装的内置天线
下掉电路板上的固定螺丝就可以方便的拆下天线
  通过以上两图大家可以看到,现在市面上销售的绝大多数3G无线上网卡都是使用的内置天线,这也就限制了3G上网卡对网络信号的捕获能力。所以才给上网卡增加高增益天线来改善3G上网卡的信号效果的想法,以此来达到提高网速的目地。
简单的把天线焊接到电路板上就可以了
  其实方法很也简单,我在3G上网卡原来的天线位置,焊上一根外置SMA天线接头。以后就可以想装什么样的增益天线就装什么样的,而且全向、定向的随便选。如果你们觉得没必要也可以直接把天线焊到这个位置上,这样还能减少信号的衰减。需要注意的是,TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000 EV-DO等3G制式的频段是不同的,天线也不通用,大家在购买天线的时候要选对适合的频率。
四、山寨与正规产品的对比
  华为、中兴等大厂的3G上网卡在稳定性上要胜过山寨卡一筹。其主要表现是,当我们在同一基站下同时使用多块上网卡上网,华为的下载速度,速率的稳定性,都要优于小厂的产品,不过如果是单独一个个测试,不同时使用,那它们的速率差别不大。
  但随着3G普及,使用3G网络的用户只会越来超多。那大厂产品的优势就会体现出来,为什么有这么大的差异呢,我们今天就从拆解上给大家分析它们之间的不同。
  首先在天线部分可以看到,小厂为了控制成本,天线都是选用的低成本螺纹天线,大厂则使用了一体化天线,这两块上网卡,如果都不小心摔到地上,使用螺纹天线的上网卡就有可能因为天线脱焊折断而报废。
拆解后的小厂产品
拆解后的华为产品
  这是拆开后的两套不同厂家的3G无线上网卡内部结构。下面这款华为的上网卡采用的是模块化组装,这便于维修但使得成本增加。而上面一款产品则是直接把各个部件焊接在一起。
  通过这组拆解对比,可以明显看出,山寨厂商为了控制成本,在原材料的选择上就已经与大厂拉开了差距,做工上也有很大差别。所以大厂产品能在对比测试中胜出也不足为奇。但是山寨产品也有其自身优势。目前一块普通3G上网卡的零售价在150元左右,而华为中兴的价格则在240以上,价格相差了快一倍,在低端市场,普通小厂的3G上网卡产品还是有一席之地的。
希望能给大家带来便利 感觉好的顶下 感觉需改进的 提出你们宝贵的意见 。
[audio03]
