  • 6099阅读
晒晒我的二合一编程器 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2011-04-09 20:04:24
[color=red][size=4]这几天闲来无事,把我用了三四年的三佳2008UX编程器拆卸开来,看里面有个PL2303HX的玩意儿,随即开工,想把它升级为带刷机线的编程器,本来只想从2303的1脚和5脚引出线做刷机线的TX和RX,但是怕刷机时编程器的其他电路会影响刷机效果,所以决定把从2303的1脚和5脚出来的铜箔割断,然后找一个双声道的耳机插孔(共5个接线端子,开关原理大家都明白),左声道的常开端用导线连接2303的1脚,常闭端接原1脚去编程器的线路,右声道的常开端用导线连接2303的5脚,常闭端接原5脚去编程器的线路,再连接一根地线到耳机插孔的接地脚,然后用热熔胶把耳机插孔固定到尾部的合适位置,在编程器外壳的底部用手电钻打孔,刚好能把耳机插孔伸出来,至此制作完毕,不影响编程器的美观,不插刷机线时,耳机插孔的2,3脚是通的,4,5脚是通的,插上刷机线时2303的1脚和5脚与外刷机线通,与编程器内电路自然断开,互不影响。
接下来改造刷机线,我是用车载低音炮的遥控延长线改装的,正好也是个立体声耳机插头,也是三根线,只不过尾端是个遥控接收头,如果懒得改的话,把接收头去掉,遥控延长线直接插上编程器的耳机插孔就可以刷机了,我想加接一个极性转换开关,万一TX,RX接反了,按一下转换开关即可(转换时要拔下数据线,断开USB),不用重新跳线,我是用8*8的自锁开关转换的,这种开关电子元件处有卖的(老式电话机上的免提开关就是),我把遥控延长线从中间剪断,把自锁开关连在中间就可以了,至于开关是怎么连接的就不用细说了吧,相信大家都会,不会的找个开关研究研究,就跟小录音机用的3---12V可调电源上那个正负极性转换原理一个样。
至此大功告成,我把我的刷机线焊到天成机的RX TX 地,打开软件联机正常,刷机速度跟在淘宝买的USB转TTL线一样。
废话就不说了,上图晒晒,家有2008UX这些老古董的也可升升级,一机多用[/size][/color]
