  • 13118阅读
发一款12V供电的寻星电源(更新的设计在8和9楼) [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2011-04-10 11:08:20
      看到坛内许多朋友喜欢用12V电池来做寻星仪,也看到有求助电源板的,遂制作了一款12V供电的寻星仪电源板,它有一下特点:
 1、采用12V供电,实际电压可在9-15V之间。
    2、18V采用MC34063升压产生,因供电电压较高,制作比较容易成功,效率也有所提高。    3、15V不再由升压电路产生,而是直接输出电源电压12V,在接收机中所需的垂直电压(6B)和左旋(中9)的15V电压,实际上该电压在9-15V时寻星仪也能工作,这样在使用三节串联的锂电时,当电池放电至最低点时,寻星仪也可使用。
    4、中间的安装孔距为53mm,是针对网友常用的手持式外壳而设计的,这样可以很方便固定,同时在另两角又开了两个孔,这样也可固定在其他样式的外壳中。  5、音频功放电路采用LM386,所接喇叭阻抗在16-32欧姆比较好,但8欧姆喇叭也能用,前提是音量不要太大,因为贴片LM386的功率不大。
      6、具有天线短路保护和蜂鸣提示功能,当馈线短路时保护电路会关断12V和18V的输出,同时蜂鸣器将会蜂鸣报警,短路解除后保护电路恢复供电,蜂鸣器停止蜂鸣报警。保护电路十分可靠,馈线长期短路也不会损坏电路。
先上几个设计图,实物图也已做出,待有相机时再拍。原理图参照坛出我的帖子。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
