  • 15373阅读
做了一个给锂电池充电的恒压充电板 [复制链接]
楼主    xiaoyu808 发表于: 2011-04-15 12:19:57
[color=purple]破手机拍的很烂[/color]为无保护板锂电池充电设计的大电流充电保护板,可为单节、多节锂电或镍氢电池组恒压充电!带过流保护,电流电压都可以调整,最大电流2A
电压调整范围1.25-24v
电流调整范围:200mA-2A
由DC-DC转换专用的OCP2596-ADJ组成的精密可调稳压电路及LM358和TL431组成的恒流源电路完美结合而成。恒流恒压源均由多圈电位器进行精细调节,并有以下显著的优点:
1、恒流、恒压:可对锂电池进行恒流,恒压充电,在充电的初期,充电板以恒流的方式大电流对电池快速充电,在充电即将完成的时候,转入恒压涓流充电,电池充满自停,使用安全。
2、宽压输入、输出:输入电压≤35V;输出1.25-24V,输入输出压差≥3.5V。输入、输出滤波电容均为1000μF/50V、102℃耐高温电解电容器。
3、锂电充电电压设定:锂电池对充电电压要求极为严格,过充会造成电池的容量急剧衰减,缩短电池的寿命。在不知道电池电压的情况下,建议将充电板输出电压设定在4.2V(两节锂电池:8.4V)。充单节电池输入电压≥7.7V,充两节电池输入电压≥11.9V。
4、锂电充电电流设定:不同的锂电池需要设定的充电电流也不同,一般可按电池容量的10%--100%设定。小电流充电可以延长电池的寿命,使电池充的更满。本充电板输出电流可以在200mA--2000mA之间调整。
5、2A恒流恒压电源:本充电板可以用于高等级电子电路中用于稳压稳流电源,效果极其良好。
6、低功耗:由于采用2596 DC-DC转换电路,该电路的能效比极高,转换效率可达80%以上。
7、稳压电源:可以很容易的改为连续可调2V--30V/200--2000mA直流、恒流稳压电源。
2A锂电充电板原理:
稳压原理是2596IC本身具有的,2596一脚电源输入,二脚电源输出,三脚五脚接地,
四脚是负反馈脚,IC2596四脚负反馈脚与二脚输出脚之间接有20K可调电位器,调节四脚的反馈电压来达到调节输出电压的目的。
恒流原理
即2596输出端与负载之间串联一个电阻A,当负载接通时电流经过此电阻A,这时会在电阻A上形成压降,此串联电阻A叫电流检测电阻也叫小信号取样电阻。
采用通用运放358对电流取样电阻上A的电压信号进行处理,经过放大比较处理之后输出控制稳压芯片2596的输出,达到恒定电流得目的。
为无保护板锂电池充电设计的大电流充电保护板,可为单节、多节锂电或镍氢电池组充电!输入电压≤35V;输出1.25-24V,输入输出压差≥3.5V。输入、输出滤波电容均为1000μF/50V、102℃耐高温电解电容器。
上面是我找的资料,我是照原理图稍有改动做得
