  • 2385阅读
这个机器能不能刷机?刷什么BIN? [复制链接]
楼主    leavesjay 发表于: 2011-04-17 22:47:01
接收机外壳写的是 小霸王 TDX-328B
里面主板上印着 20070608
芯片是 ALI M3328C B1 +   ZL 10039 + 一晶 13,500 + 10根显示屏线
里面还有个八脚的芯片写的是PJ4558, 一个芯片 EON EN29LV040A
机器没有自动搜索功能,因为还原了,所以一个台也收不到,不过没还原之前好像也都只能收到一两个台了。还有很多台信号强度都60%左右,但是信号强度只有10%左右,是因为天线没对准吗。这个天线放在外面有段时间没用了,但也没去动它。
外面天线上铭牌写着,天线是1.2米的
C-BAND LNBF
JCF-330T
JiaLin
I/P Freq: 3.4-4.2GHz
O/P Freq: 950-1750MHz
Gain 85dB     Nosie:17K
