  • 6112阅读
如何调试卫星电视信号 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2011-04-23 22:20:43
如何调试卫星电视信号
  先定方位角,后定仰角,再调极化角.Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如C波段卫星电视天线直观,尤其是仰角,不能照抄照搬数据,而是有一差值,在接收低仰角卫星时,甚至锅面垂直地面或负于地面,而在C波段调星时则是不可能的情况,而不同厂家的天线这一差值往往也不相同,可相差20°左右.故先定方位角,然后上下调整仰角,当然一定要慢,要有耐心.捕捉到信号后再细调方位角和仰角,最后调极化角.Ku波段的极化角与C波段极化角相差90°,这一点也是大家要注意的.一旦一颗卫星找到后,便可实测其仰角,然后根据与其他卫星仰角的差值,将其换算成直观、实用的Ku仰角,以利快速调星.Ku波段调星还要注意雨衰问题,因在高纬度或接收低仰角的卫星时,高频头盖方向均是向上的,遇到阴雨天,盖上的水滴或雾都会引起信号衰减,甚至信号中断,为避免此情况,可将其倒装,效果是一样的,此时仰角增高,可以有效避免雨衰.
 C波段和Ku波段在同一卫星时,可以采用C/Ku复合高频头同时接收,用切换器切换后,引入卫星电视接收机,这已属多星接收范围.此时的天线应相应大些,如原用1.5m的C波段天线,若采用复合头,则选1.8m为好.当然C波段正馈天线也可用于Ku波段接收,而Ku波段偏馈天线也可接收C波段节目,这里也有一定技巧,限于篇幅,不再多述.
 寻星总规律:以本地所在的地理经度为准,与之数值相同的卫星(即正南方卫星)仰角最大,东西两边仰角减小,呈抛物线趋势,但东西两边又不对称,即东边卫星递减幅度小,而西边卫星递减幅度大,这就是收西边低仰角卫星困难的原因.高频头上都有极化角的刻度值,往西逆时针旋转,往东顺时针旋转.   输入卫星电视参数力求准确,若是数字节目,应尽量采用以mCPC(多路单载波)形式的节目,避免因高频本振偏移带来的接收失败.寻星时选择卫星上最强的信号,找到卫星后,用本星最弱的信号进行精调,便可达到事半功倍之效,然后用最弱的参数细调卫星定位.要搞清什么是方位角、仰角和极化角!首先得搞清楚几个基本概念,而收星历程也就伴随其中,概念搞清了,信号也就最终收到了!!!
  1 、方位角:通常我们通过计算软件或在资料中得到的结果应该是以正南方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓的方位角.至于到底是偏东还是偏西,取决于接收地与欲接收卫星之间的经度关系,以我们所在的北半球为例,若接收地经度大于欲接收卫星经度,则方位角应向南偏西转过某个角度;反之,则应向东转过某个角度.正南方向用指南针来测定,但是由于地理南极和地磁场南极并非完全重合,所以选好方位角之后还得做一些修正才有可能接收到最强的卫星信号.
  2、仰角:是卫星电视天线轴线与水平面之间的夹角.正馈天线的轴线很明确,是高频头所在位置与天线中心的连线;偏馈天线的轴线就没那么明确了,我仔细观察了偏馈天线的结构和形状,得出结论:轴线应该与支撑KU头的L型杆基本平行.后来我照此结论去调节偏馈天线的仰角,结果调了两天也收不到76.5的亚太2R.一直调到怀疑高频头是不是坏了,都准备再邮购一个新的高频头了,但是在那天下午,我突发奇想,想利用太阳光来检查一下偏馈天线的焦点位置,于是将L型杆对准太阳(调节天线位置,使得L型杆的在地面上的影子汇聚成一点),结果发现被天线反射的太阳光并没有会聚于高频头所在位置,而是在其上方一点的位置(用手在该位置可以接受到会聚的太阳光线,也可以据此来判定天线的聚焦性能),然后将天线仰角减小,使得光线会聚点正好在高频头所在位置,测量刚才两个不同位置下L型杆与水平面之间的夹角相差有十度左右.至此方才恍然大悟原先为什么找不到那该死的亚太2R了:我所在地接收该星的仰角应为30度,那么L型杆与水平面之间的夹角应该调成20度左右(我是这样调节的:在L型杆上拴一根下挂重物的细绳,用量角器测量该线与L型杆之间的夹角θ,则L型杆与水平面之间的夹角必为90-θ,即只要调节θ,使之等于70度就可以了),而我将L型杆与水平面之间的夹角调成30度,然后作正负5度左右的调整,当然就找不到星星了!将该角度修正之后,在计算好的方位角附近适当调整,表明信号质量的红条子马上就窜了出来!那时候的感觉怎一个“爽”字了得!
  3、极化角:目前我们所能收视的卫星信号大多采用所谓的线极化方式传送,可以在同一个转发器中传送两个相互垂直且互不影响的两个信号,通常这两个方向为水平(H)和垂直(V)两个方向,由于位于赤道上空的卫星经度与接收地经度一般并不相同,所以卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后极化方向会发生变化,所变化的角度即是所谓的极化角.通常采用的双极化高频头即与此对应,所以在接收不同的卫星时,要转动LNB,即改变极化角以取得最佳的信号.举例讲,欲接收东经76.5度亚太2R某转发器的水平极化信号,在苏州的极化角约为45度,原本高频头上的零刻度应与高频头夹子上的零刻度重合,此时就应将高频头逆时针转过45度(面向锅),此时高频头信号引出线呈水平向右的状态.若接收卫星经度大于接收地经度,则旋转方向变成顺时针!极化角应该事先调节好,待收到卫星电视信号之后,再稍作调整,使接收到的信号质量最好为止.
