  • 4523阅读
倒腾了两个晚上,终于倒腾好一个BIN(申请 金币) [复制链接]
楼主    xxoo_001 发表于: 2011-05-14 00:07:44
万利达ZY-5518A             Hi2023EC---Hi3102E---5812---27M+27M---10线
刚刚做了个寻星仪,原机备份出来的BIN,可以改开机画面,菜单画面,可以加遥控测码,
去除001无信号==文字,可以去除讨厌的黄色块。但是只有16个台,字典也加不进去。
  从坛子里找了个BIN,原文地址[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-129159.html[/url]。
自己再改改,刷进去,就黑屏了。
    到底哪里出问题了?
    改一个项目,刷一次,终于发现去“001无信号==”,植入遥控测码,正常。改开机画面,
去除黄色块,这两个一改就砖头了。
    把YLS大侠BIN里的图片导出,比较了一下,发现图片文件大小比我的小很多,不过我的图片
用在原机备份的BIN,可以改开机画面。把图片PS一下,大小差不多了,导进去,刷机,能正常
使用了。不过,去除黄色块还是不行。
    试了好多工具,修改的,刷机的,都不行,每次都校验,也不行。
    刚才刷机时,把改好的文件不全部刷进去,一段一段的刷,用的是海尔的一体化管理工具。
刷之前,机子里是没有去除黄色块,其他都改好的BIN。
    当单独写入61000压缩段的数据后,居然成功了。
    全部导出来,再刷进去,反复三次,依然正常。
    附上全部改好的BIN。这个BIN,原来YLS大侠改了个性化提示栏,支持双遥控。我去除了
多余的OO1,加了遥控测码,去掉了讨厌的黄斑,改了开机画面。开机画面是电子圆,可以用来
给CRT光栅几何校正。
