  • 11767阅读
如何DIY一台适合自己的寻星仪 [复制链接]
楼主    遥控转发器 发表于: 2011-05-17 00:00:19
如何DIY一台适合自己的寻星仪如何DIY一台适合自己的寻星仪,一,材料的选择和准备,1接收机主板:选用门限低一点的,自己有旧的尽量用旧的,也可以买现在市面上的双模机,可以收ABS中9和其他DVB-S中6等,外壳尽量省钱的话,还是用原机外壳,,市售的手持设备外壳要20多元,电池,可以选7.4-12的锂电池,很多朋友喜欢用铁壳的18650,这里不推荐,,建议采用锂聚合物电池,有保护板,爆炸几率小(前几年手机电爆炸多的原因就是铁壳钢壳锂电池保护板损坏后过充所至,最近没听说谁的手机爆炸了吧?现在的锂聚合物电池都是软包装,顶多鼓包,不爆炸)),电池DC-DC转换板,这个自己不能DIY的话就只有买了,还有电量显示和小功放板,如果自己取材比较方便的话,也可以自己做,不过市面上买的比较小,效果也不错,液晶屏,一般也就只有3.5寸的比较适合做,连驱动板只有去买了,其他,如开关,插座啦,尽量自己就地取材,找那些无用的旧机器上去拆!,接收机的选择,,如果要做手持设备外壳的话,接收机一定要选主板尺寸放得下外壳的,遥控器一样要选择小的,最好按键多是圆型的,方便外壳钻孔装硅胶按键下面就制作寻星仪写了个简单教程:材料准备,接收机:双模机主板,遥控器小巧,2:DC-DC板12V输入,输出3.3V,15V,20V,,电量显示和功放板是一体的,电池,12V3000MA的聚合物电池,液晶屏:3.5寸含2路视频输入的驱动板一套,外壳用的市售的手持设备壳,其他,DC座,AV座,小开关,小喇叭等 , [attachment=171613] 这些器件通过测试后待用,这里说下测试的主要注意事项,任何不小心的电源接错或短路都有可能造成器件烧坏,如果烧坏了会严重影响你的激情!特别是屏的测试一定要小心细致,测试时不要在板上焊线,采用接触的方式通电和信号,有问题可以找买家退换,如果显示正常就可以待用,导线若干,工具,工欲善其行必先利其器,有好的工具当然好,小台钻,小刀片,小锉刀2把,(平,圆)各一,烙铁,螺丝刀必须的,黑色手喷漆一瓶(用来喷镜片的窗口), [attachment=171612] 制作过程,:外壳手术:DIY过程最辛苦的环节,先把遥控器在外壳上画出各按键的位置和形状,其他AV,座和天线F座,,开关,DC座都要根据外壳和主板合理安排位置并做好记号,然后钻孔,小刀大修,小锉细凿 ! [attachment=171614] 按键孔要求光滑,按下弹起灵活,外壳窗口的修整,原外壳的窗口尺寸稍微小了一点点,需要左右边各扩2MM,下边扩2MM,,才能符合3.5寸液晶屏的显示区域尺寸是72X52MM,外壳就这样修整好了, [attachment=171615] 主板的修整,将个别电容高个的倒置,遥控接收头的移植,把面板上的接收头移到主板的IR,GND,3.3插座的接点上,,注意分清脚位,天线座和AV座:如果不能伸出外壳就要拆卸下来固定在外壳上, 遥控器的改动,如果遥控器较短基本不用改动,我制作的只是把关机键和静音键切掉了,然后接上发射头,   ,液晶屏的镶嵌采用双面胶贴上液晶屏的边框,然后再压在外壳的窗口,位置一定要准确, 由于本外壳并不是为这款液晶屏设计的,很少螺丝固定柱,所以在固定屏和驱动板的时候要想些办法,可以用EVA双面泡沫胶在边缘固定! 连接:只要把各连接点的定义弄清楚了,连线就很简单,DC的输出电压与接收机主板的各组电压一定要对应,另外AV线一定要用屏蔽的,图象和声音才不会有干扰!
