  • 20272阅读
喇叭正负极问题 [复制链接]
楼主    skyhorse 发表于: 2008-04-30 12:12:02
所謂區分喇叭的正負極,其實是喇叭震動的相位問題,用萬用表電阻擋或蜂鳴擋或合適的電壓(視喇叭大小而定,電壓不易過高,可能會燒壞喇叭)觸碰正負極,如果喇叭震膜向外彈出,那麼萬用表正極接的是喇叭的正極;反之如果喇叭震膜向裡縮回去,麼萬用表正極接的是喇叭的負極.
注意:有些很小扁平狀的喇叭的震動不容易觀察到其震動的方向
一般单喇叭工作的时候,根本无极性之说,无需关心。
但是在双喇叭工作时,需要考虑到喇叭极性这一点,只有两个喇叭的同性之极相接,正常工作,否则,一个喇叭振膜前向振动时,另一个后向振动,这样声音效果会很差。其实就是将喇叭同中颜色的连接在一起就可以了。
