  • 4022阅读
高频头修后信号质量73 [复制链接]
楼主    jue_xiaozi 发表于: 2011-06-02 08:39:35
用这个高频头经常出现001没有信号和显示002当前频道暂无节目,有时一晚上出现几次001,换一台机顶盒节目多,换一台机顶盒节目少,晴天和下雨收节目就不一样,在信号变化无常的情况下接上一台航天数码能看全46套节目,《是一台3809老式机子帮别人升级的》其他机子收台有46,能看没几个台,自动搜索有时46,有时27,16,13,都不一样,航天数码能看46套没有想高频头有问题,其他机子台不全,无意换了一个高频头实验台全了,又换回这个高频头没有台了,怎么试没有了,这下完蛋了。
  过后我就把这老式高频头上盖四边密封胶轻轻去掉,想看看里面是什么玩意,敲开一看什么也没有坏,没有烧焦的地方也没有断线的地方,我用修表的放大镜仔细看了一会里面的线路板,发现线路板边上一条很细的印刷线路向上鼓了一点点,用万用表量断了,
高频头下面有个空心螺栓固定在高频头上,空心螺栓中间铜线和线路板上细线相连,可能馈线头上螺母用力太大影响到高频头里面印刷线路向上鼓起,接线路吧。
  里边的印刷线路太近最小的烙铁也不好接,顺着线路看很小电容和很小的电感没有下烙铁的地方,最后我在线路拐角的地方用一条细铜线连到螺栓中心线上。不知道高频头里面电感有没有变化,实验一下很好,用玻璃密封胶封好。《买一个高频头没有多少钱使我们知道以后高频头和馈线连接时注意什么地方》
