  • 3030阅读
2011年6月2日天祥abs-208 m3330e成功升级过程 [复制链接]
jlslzgl
楼主    jlslzgl 发表于: 2011-06-04 17:01:04
升级过程
1、硬件配置:机顶盒 天祥abs-208 m3330e+1108+av2020单晶14芯 圆极化双极高频头
2、所需工具:一字螺丝刀 电吹风 万用表 com to ttl小板
3、升级过程:
(1)关闭机顶盒,拆开后查看机顶盒配置,主要是主芯片,晶振数、前面板数据线数
(2)上lcdhome论坛查找相关升级工具及bin(后面附件上传)。
(3)将刷机小板、机顶盒与电脑连接,需要电脑有com口,否则需使用usb to ttl小板(淘宝有售),
连接时注意先将小板电脑连接,使用杜邦线短接rx与tx,使用小板测试工具(附件中有)测试小板好坏,注意观察测试结果,很简单的。然后使用杜邦线连接机顶盒,吉祥abs-208使用的升级接口是4针的,从天线处开始依次是gnd、tx、rx、vcc,注意千万不要连接vcc,还有如果不清楚可以使用万用表测一下,如果rx、tx连接不对可以调换一下。
(4)检查硬件连接好后,先不要打开机顶盒电源,使用阿里升级工具m3330e,先选择数据备份模式备份原机bin(预防刷坏后恢复用),然后选择升级模式开始升级,注意严格按照软件提示作就可以了
(5)升级完成后先关闭升级软件,然后关闭机顶盒。
(6)将机顶盒与电视连接,开机后选择自动搜索即可。
4、升级体会:
刚开始时只能收到16个台,重新升级了bin,仍然如此,后来上网百度发现,中九修改参数了,把30个台放至右旋频点了,没办法,又把高频头中的极化片拔了,这回就是46台了,但是左旋频点的信号质量有点低,只能是凑合用。
初次发帖,肯定有不当之处,希望大家给予指正,多多交流
后附相关工具及软件
