  • 11440阅读
“绿色单文件封装工具”之应用实例--制作绿色的中九工具合集 [复制链接]
lxwker
级别: 荣誉会员
楼主    lxwker 发表于: 2011-06-08 11:07:26
“绿色单文件封装工具”在制作工具集中的好处,是它可以同时解决三个问题:
1、最为主要的是解决困扰已久的“让软件在内存运行”问题。做过工具集的朋友都知道,易语言中要加一段代码如“写到文件(“XXX”)才能保证工具运行,用绿色单文件封装工具处理后,这个步骤就免了,这样就能避免在频繁启动工具集的同时,写到硬盘指定位置的工具被反复擦写,从而减小对硬盘的损害(这是最主要的好处)。
2、所有子工具不必用winrar逐一压缩(用winrar给工具打包是个很辛苦的活),用绿色单文件封装工具可以整体封装,从而解决讨厌的误报病毒。
3、做好的工具集无论运行与否,始终是一个独立的文件,干净利索。
使用方法:
第一步:将非单文件的工具(如澜起、阿里及部分华亚工具)分别用“绿色单文件封装工具”封装为独立的exe执行文件,然后将其与其它的子工具(不用处理的独立的单exe工具)放在同一文件夹(假设为“新建文件夹”,图示的文件夹内只列举了一个“澜起_New.exe”)。
第二步:易语言写代码,从“第一步”假设的文件夹A中分别写对应的“exe”工具运行代码:如图2,依次类推,每增加一个工具就增加一按钮和代码,“写到文件”的步骤就免了。然后编译为文件(假设为“澜起.exe”)
第三步:分别把第一步的目标文件澜起_New.exe和第二步的目标文件“澜起.exe”,放进“新建文件夹”。
第四步:用“绿色单文件封装工具”打包封装“新建文件夹”,封装时的执行文件选项,选择用易语言编译后的文件如“澜起.exe”,编译后的文件就是终极目标文件,OK!
这只是在工具集中的运用例子,还有其他妙用请朋友们自行开发,比如:找到qq文件的安装目录,也可以打包为单文件,这样运行qq后,隐私问题就基本解决了。
“绿色单文件封装工具”链接点击:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-155685.html[/url]
本帖最近评分记录: 9 条评分
