  • 3201阅读
请大虾帮忙看一下该机的芯片型号及故障解决办法 [复制链接]
xukuoli
楼主    xukuoli 发表于: 2011-06-15 07:43:21
我的机子是山寨湘源皇视 HSR-268,芯片是海尔的,但现在不能确定具体是什么型号,刷了不同的bin,总是显示001信号中断,我找了一个相同的机子(该机在我的天线和他自己的天线上都能收到16个台)导出他的bin刷到我的机上,但开机后电视屏幕上无任何显示,机子屏幕显示正常。
这两机的芯片上都标的是Hi2023,可读出来查看是Hi2023E的芯片,另外需要说明的是这两台机在去年四月份的时候我均进行过升级,这次导出的bin也就是去年我刷进去的bin,去年4月份升级后也只是声音不对,调试后OK。请问高手两个问题:
1.该机究竟是何芯片,还有他是单晶还是双晶,是几芯的,该刷何种芯片的bin?
2.没有信号输出是什么原因,该如何解决?
谢谢
