  • 3742阅读
Windows顽固文件强行删除器3.1 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-06-30 12:10:34
Windows顽固文件强行删除器3.1版本更新说明
1:重新设计程序窗口界面
2:增加一个命令行删除工具
3:优化程序代码,精简单删除流程代码.
4:大部份程序代码转换成api函数执行,减小程序体积,加快程序运行速度.
5:易语言5.11正式版静态编译发布,加北斗压缩壳.
程序工作原理:
1:在获得文件位置信息后,程序先用正常的DEL命令进行删除,如果文件能正常删除就返回.否则自动进行下一步删除.
2:程序自动提升自身权限,自动检测文件中有没有相关联的进程,有就终止进程再进行删除.
3:重启删除,调用系统函数,在系统重启后删除指定文件.
程序操作方法:
Windel3.1.10.exe
运行程序,在删除文件界面,将欲删除的文件夹或文件拖曳到窗口中,程序会自动读入目录下的所有文件.按下"确定"按钮即可进行删除.
Windel3.1.exe
在程序所在目录下创建一个"myzhenai.ini"文件,用记事本打开这个文件,将欲删除的文件以行为准进行输入.一行一个文件地址.然后运行Windel3.1.exe程序,程序会自动检测所设定的文件.如果确定删除,输入"yes",回车即可以进行删除.
或者输入欲删除文件的路径或目录.回车即可.
批量删除不同路径下的文件的方法:
在程序所在目录下创建一个"myzhenai.ini"文件,用记事本打开这个文件,将欲删除的文件以行为准进行输入.一行一个文件地址.然后运行Windel3.1.exe程序,或者打开Windel3.1.10.exe,将"myzhenai.ini"拖到窗口界面即可.
[audio05]
