  • 29502阅读
对卫星电视不了解的朋友,可以来这里入门学习一下。 [复制链接]
kandao
楼主    kandao 发表于: 2011-07-13 11:51:53
一般来说,广播电视信号的传输,不管是数字信号,还是模拟信号,都有地面,有线,和卫星三种传输方式。地面就是地面微波方式,大家原来用电视上自带的拉杆天线或者在外面架设的鱼骨天线就是这种传输方式,这种传输方式需要广电部门架设的铁塔天线,或者微波天线,有一定的覆盖半径,就像移动的通讯基站一样。有线就是我们大家最常见的了,电视信号通过主光缆主干网加上同轴电缆而分配给各家各户的方式。卫星电视,其实,它是广播电视三大传输方式之一,只是由于中国特殊的国情,普通民众不能自由接收卫星电视信号,所以它的作用并没有显现出来。在这三种传输方式中,各有优劣,但是卫星传输相比较其他两种方式,是最具有竞争力的一种标准。
[attachment=181247]
  首先,明确一个问题,我们所说的卫星电视接收的信号从那里来的。我们接收的电视信号是从直接从地球同步静止轨道上的卫星上发射下来的。这种卫星在距离地球约三万六千公里的赤道上空,环绕在距离地面赤道正上空三万六千公里大圆周轨道上。这种卫星最大的一个特点就使它的运行周期与地球的自传周期是严格相同的,并且轨道固定在赤道上空。也就是说,这种卫星相对地球是静止的,简单点说,也就是在地球上人看来,这种卫星在天上是恒定不动的。在这个轨道上大概每隔2到3度就有一颗卫星。轨道的分配都是国际电信联盟依据各个地区区域和各个国家诸多因素等等所分配的。地球同步轨道上大约有180颗卫星带在运行。相关数据大家可查询,不一定准确。所以大家在看到卫星位置参数的时候,只看到卫星的经度值,比如东经多少度(EXXX),或者西经多少度(WXXX),就是因为卫星的位置只固定在赤道的正上空,纬度值永远是0度。只用经度值,就可以标出它的位置。不同的卫星所转播的节目不同,覆盖的区域也不相同。其次,卫星上的信号是那里来的呢?卫星本身并不产生电视信号。卫星上的电视信号是地面上的广电卫星上行站向卫星上发射的电视信号,经过卫星接收后,利用其携带的太阳能电池产生的能量把电视信号进行放大和处理后,再向地球上转发的信号,卫星只是起到一个信号中转的作用。相当于一个信号中转站。那为什么要用卫星来中转呢。主要有以下原因:
  (1)覆盖面积大一颗卫星可以覆盖1/3的地球表面,只要发射3颗互成120°的同步卫星,即能实现除南极和北极少部分地区外的全球性电视卫星电视的覆盖。当然卫星电视接收范围受两个条件限制,一是受到到一定的地理限制。比如,在东经区域就不能接收西经区域内卫星所转发的电视节目,不是绝对,是相对。因为被地球遮住,无法覆盖。当然东西经交界处临近区域是可以的。比如即使都在东经区域内,东经偏东地区(经度度数大)就不能接收到东经偏西地区(经度度数小)卫星多转发的节目,比如在我国,就不能接收到欧洲地区的卫星电视节目。二是受到卫星本身波束覆盖范围限制,比如有的卫星即使在我们临近的经度区域内,但是他们转发的信号,只覆盖他们国家地区,我们要接收就有难度,属于溢波接收,你不能绝对控制无线电的覆盖范围就严格卡的国界上。比如俄罗斯的卫星电视节目,就需要在新疆地区才可接收到,在内地靠北的地方用更大的天线才可能收到。南方地区,可能根本收不到。还有日本卫星上电视节目,E110度电视节目,只有在上海和山东半岛地区才可能接收到。内地基本无戏。就是因为他们波束不覆盖的原因。所以说接收卫星电视节目并不是想看那星上节目就看那个星上节目。要满足两个最基本的条件.一是在轨卫星经度和我们所在的区域经度相近。二是卫星发射波束要覆盖我们所居住区域。当然了。第一个是最基本的条件了,第一个都满足不了。谈何覆盖。当然大家去一些卫视网站上查询一些卫星电视参数的时候,上面所列的卫星大多是在我们国内能接收到的,由于我国幅员辽阔,周边覆盖周边国家的卫视信号众多,有时候在一个区域能受,在另个地方就不能接收,这很常见。至于这个问题建议大家还参考一下场强图。更直观。
  (2)图像传输的质量高由于同步卫星的覆盖面积大,远距离传输电视信号时能大量减少中间环节的干扰带来的损失.来自卫星的电波,受高大建筑物和山峰阻挡的影响较小;由于电波通过大气层的行程和它所经过的整个路径相比较短,有助于改善接收质量;由于卫星电视的转播环节少,信号失真少,接收质量高.因此电视信号的质量和稳定性都容易保证。此外,用同步卫星传输电视信号,还能避免无线电波受传输距离变动影响而带来的不良后果,使传输的质量进一步提高。在地面接收卫星电视信号,只要你能接收到。理论上是和节目制作中心的上行信号同步的。基本上无干扰。节目信号质量非常高。而我们所看的有线台,有的节目是当地有线电视台经过卫星天线接收下来的。经过调解调制,光电信号变换等进入到本地有线网络,噪音干扰很多。节目信号质量下降很大。造成清晰度下降。
  (3)能源效率高 它可以较小的功率服务于广大地区,发射功率只有200W的直播同步卫星,就能覆盖几百万平方公里的面积,而不象地面广播电视那样,在地面建立一座高达200M的电视发射塔,当发射功率为50kW时,它的覆盖面积只有2.3万平方公里。
  (4)投资少,见效快我国幅员辽阔,地形复杂。过去我国收看中央电视台的节目,除北京地区外,其它地区都先由微波电路传送到大中城市,再经过电视发射台或差转台发射与转发,供各地观众收看。如果要用微波传输的方式来搞电视覆盖,则需建造成千上万座微波中继站和电视发射台。虽然现在主干传输网络都采用了光缆传输,但是铺设和维护费用仍然及其高昂。而采用同步卫星传输的方式只要发射1-2颗卫星,再与地面站配合即可,建设一个卫星地球上行站仅需投资二三千万元,而有线电视网络要达到同样的功能至少需要几十倍、几百倍的投资;卫星电视直播网络的建设速度取决于地球站建设和卫星发射的进度,一般只需1~2年的时间,是有线电视网络无法比拟的高速度;所以说卫星传输,具有投资少、见效快的优点。
  ( 5)中国地域辽阔,海岛、山区和少数民族地区占国土面积的 70 %,人口众多但分布不均,受经济条件限制有线电视网不能全部覆盖。卫星传输系统具有多址通信的优点,因此包括那些不便设置电视台的地方(如海洋、沙漠和高山地带)都可直接收看卫星电视节目,而不必经电视台转播。而只用一颗卫星就可以有 100 多个电视频道覆盖我国全部陆地和领海,彻底解决 15 %电视人口覆盖盲区。这对于目前我国实现 " 村村通广播电视 " 最有利;在城市地区,卫星电视直播也可以用于增加教育电视频道,作电视教学和科学实验等;
    ( 6 )可靠性高,卫星电视直播只受很少几个环节(如地球卫星上行站、卫星和空间等)的影响。维护工作量小:由于卫星电视直播中间环节少,不存在有线网络的中继、放大等问题,可节省大量人力物力。抗自然灾害能力强,我国有不少地震区、水灾区、沿海台风频繁地区,光缆、电缆网络易受自然灾害的侵袭,而卫星电视几乎不受自然灾害的影响;
  ( 7)特别死现在数字技术的发展和应用,世界上卫星电视广播普遍采用了数字信号系统,频谱利用率高,运行成本低,由于数字压缩技术的成熟和高效调制方式的使用,原来可传一套模拟电视的卫星转发器,现在可传5~8套数字广播电视节目,大大提高了频谱资源的利用率,一颗直播卫星可容纳 100 套以上的数字广播电视节目。相对来说,平均每套节目的运行成本大大降低了;接收系统成本低,由于数字化标准的统一,现在接收机生产都已经模块化了,成本可以说大大的降低了。采用Ku频段卫星直播,接收天线口径小,加之数字卫星接收机的国产化,卫星接收机价格低廉,还没有一台普通彩色电视机的价钱。普及速度大大加快了。
经过以上的叙述,大家对卫星电视也有一个初步的了解。卫星电视是一种强大的信息传播工具,卫星是天生的广播能手,真正实现了站的高。播的远。单星就能覆盖大半个地球,覆盖人口以亿计,且不受地球上一些气候和地形因素的影响。简单的说,只要有一套卫星上行设备,利用卫星进行广播覆盖,就等于把电视台办在你家门口。
[attachment=181248]
我们都知道,地球同步轨道就是一个大圆形的轨道,环绕在赤道上空。上面可以安置好多赤道同步卫星,赤道同步卫星的最大特点就是在地球上的人看来,卫星是静止不动的。同步轨道的这个特点决定了最适合安置通讯卫星和广播卫星。先上张图给大家看下。
全球赤道同步卫星示意图
[attachment=181249]
一般大家在进卫视网站查询资料的时候,都会看到这样的表格。如下图
[attachment=181250]
图中的数字,左侧一栏,卫星参数只是表示卫星的名字,而右侧一栏的数字,在轨位置,表示的卫星在同步轨道的位置,比如说中星9号,定轨在92度E,这个位置,表示中星9号这个卫星位置定轨在东经92度这个位置(E表示东经W表示西经).而我们常说的138啊,其实就指亚太V号,146呢就是马步海一号卫星,各个卫星的在轨位置都不同,(同一地点有时有备用星)各个卫星有属于不同的国家和转播公司所有.不同的卫星转播的节目也不相同.
环绕在赤道地球同步轨道上的广播卫星有好多,我们要收看那颗星上的节目,我们的卫星天线就要指向哪颗星。打个很形象的比喻,我们的卫星天线很像我们撑开的一把伞,我们要收哪颗星,伞柄就要指向那颗星。由以上的介绍我们知道,广播卫星处于赤道上空,我们在地球上看来是静止不动的。我们国家地处北半球,要接收赤道上空卫星的节目,所以天线大都要指向南方,同理,居住在南半球的人接收卫星节目,那么他们的天线指向大都要指向北方。那么在赤道上的朋友,他们的有的天线就要竖直向上了。但是不管是居住的南半球上,还是北半球,还是赤道上,天线的指向并不是径直指向南北方向或者竖直向上,有的偏东,有的偏西。为什么呢?这是因为天线的指向是由你所在的地方的经度值和卫星的经度值所决定的。比如说在北半球,地处经度值为105.5E朋友,如果要接收亚洲3S星(105.5E)上的信号,那么你的天线就要正直的指向南方。也就是说指正南(如在南半球就是正北)。如果地处在105.5E偏西地区的朋友,要接收亚洲 3S上的信号,那么天线指向就要南偏东一点,同理,地处105.5E偏东地区的朋友要接收亚洲3S上的信号,那么天线指向就要南偏西一点,居住地的经度值和卫星的经度值相差越大,偏离的角度就越大。这就引出了卫星天线调整的一个参数——方位角。简单的说,什么是方位角呢,就是我们的天线指向偏离当地正南北方向的角度。由于我们地处北半球,简单的理解就是我们的天线指向偏离正南方向的角度。我们在同一个地区接收不同卫星信号的方位角是不同的。同样,我们处在不同地区接收同一卫星信号的方位角也是不同的。
[attachment=181251]
说到天线的调整还有一个重要的参数——仰角,仰角就是是天线轴线与水平面之间的夹角,就像上面打的那个比喻,天线的轴线就好比我们的伞柄。简单的理解仰角就是天线仰起的角度,仰角越大,天线仰的就越厉害。反之,越小。接收不同卫星,天线的仰角不同,天线的仰角是由我们所处的纬度所决定的。纬度值越高,那么仰角就越小。也就是说,越是远离赤道的地方,北半球,越靠北的地区,在南半球,越靠南的地区,仰角越小,越靠近赤道地区,仰角越大。这就好比我们要看高处的一个物体,走进了,我们仰起头就越厉害,反之,远了看,我们仰起的越轻。
仰角与纬度的关系
[attachment=181252]
其实调节卫星天线,也就是我们说到的锅,有三个参数,也就是平时我们说的“三角”,那三角呢,方位角,仰角,和极化角,至于极化角,涉及到高频头的调整。只有方位角和仰角都调节好了。简单点说,只有对好星了,调节极化角才有效果。星都没对好,调节极化角没有意义。所以到以后在讲极化角的调整。关于“三角” 计算和调整,强烈推荐大家用一些做好的寻星软件,只要你输入了你的位置,和要接收的卫星,那么那么它可以直接计算出”三角“的角度。
下面先讲下我们常说的锅吧,也就是抛物面天线。首先提出大家对于天线的一些疑惑吧.
为什么看到的有的天线很大,有的却很小?有的挂在阳台上,就和小锅盖一样。有的在屋顶上却比较大.
电视台楼顶哪个更大了。还有的是用锅盖子,或者电风扇的保护罩都能接收,还有水泥锅,是什么原理呢?还有在其天线上接了个易拉罐(其实是高频头)样子接收器,动了就收不到节目了为什么??还有的一幅天线连几个易拉罐样的东西,听说是一锅多星,是什么原理呢?有人说现在卫星天线都小型化了.我还看到一个平板的,就和小板凳一样的。听说接上就能收看卫星电视节目.是真的吗?还有听说现在天线可以隐型,可以实现不要锅就可以收看卫星电视,实现无锅接收,是不是骗子?
电视台上或工程上用的大锅,如下图。
[attachment=181253]
家用正馈大锅,一锅多星方式。
[attachment=181254]
普通家里用的KU锅。
[attachment=181255]
偏馈的小KU锅,也同样是一锅多星方式。
[attachment=181256]
水泥锅(大家注意,表面还要贴一层铝箔的胶带,用于反射电波信号)
[attachment=181257]
小板凳天线,也就是现在大街上卖的很火的平板天线(大家注意,此种天线,只能配合专用机接收中星九信号,别的卫星收不到)
[attachment=181258]
下面我们就来谈谈卫星天线。
我们平时看到的天线,也就是锅,不管大小,大多是凹面一样的,那到底是什么原理呢。说的简单点,凹面都具有汇聚作用.因为“凹”,所以它能"聚",简单的生活常识。说的专业点这些天线都是抛物面天线.抛物面我们听说的少,但是抛物线我们听说的多,知道抛物线都有个焦点和主轴。有个反射原理,有焦点发出的光线,都平行于主轴发射出去,同理,平行于主轴射入的光线都汇聚在焦点上。我们所学的知识都是有点成线,有线成面。抛物面就是由抛物线围绕主轴旋转而成的面。不过开口口径有大有小罢了。我们平时接触到的抛物面比如手电筒的凹反射面,还有汽车头灯的凹反射面。并不一定是纯抛物面,但是也差不多,灯丝就在焦点处,一确保灯光能平行射出的更远。我们的卫星天线也是如此,不过他们是用来接收电波信号,从太空来的无线电波信号(可以简单的看成平行信号),由于距离远,信号微弱,天线的作用就是把他们收集起来,汇集在焦点处。而焦点就放置我们的接收器(高频头)。所以说我们的锅天线的作用就是收集足够多的电波信号,汇集到一起,馈送给高频头。这个原理就像我们用的太阳灶原理其实是一样的。不过,我们的锅天线收集的是卫星上发射下来的电波信号,而太阳灶是用来汇集的太阳光罢了。用锅盖子接收信号,其实简单,凹面的物体,都具有汇聚作用,不过汇聚的精度差罢了。但是只要能汇集足够强的信号给接收器(高频头),信号还是能收到的。不过都要求是金属物体,能反射无线电波信号的。说到这里我们对天线也就有个大致的了解了,所谓的卫星天线,不过是一起起着汇聚信号的作用,把更多的信号收集起来,汇聚在一起,增强信号,让高频头来接收。所以上面提到的无锅接收,纯粹是骗子的伎俩,如果无锅接收可行的话,那么电视台也不用投资买又贵又笨重的大锅天线了。所有的天线厂家都要转产投资无锅天线了。还有上面提到的板凳天线,也就是平板天线,都是采用的天线和高频头合一的方式,也就是高频头和板状天线合一了。(平板也无法汇聚电波信号),平板天线的应用十分狭窄,只能接收很窄的KU波段的一部分。并且对卫星下行信号的强度要求相当高。造价昂贵,所以说应用范围十分狭窄。现在国内,只有新发射的中星九(中国第一颗直播星),应用KU波段转播信号,最关键的是信号很强。所以才有小板凳天线出现。大家不要指望应用平板天线来接收信号,那是不现实的。
[attachment=181264]
单就我们最常见的抛物面天线(也就是我们常说的锅)类型来说,有两种类型,一种是正馈天线,一种是偏馈天线。我们平时如果去市场购买天线,会看到好多型号。比如正馈一米二的。正馈的一米五的。正馈的一米八的。还有更大的了,偏馈45公分,60公分的,一米二的。等等。对于后面的数字,其实就是来衡量锅的大小的数据,指开口直径,所谓的开口直径其实就是锅的大小。由于锅的开口近似一个圆形,所以就以这个近似圆的直径来衡量锅的大小。那什么是正馈天线,什么又是偏馈天线呢?所谓的正馈就是有一段垂直于抛物线中轴线的直线切割后的抛物线绕中轴旋转而形成的抛物面天线。大家平时看到的,开口直径在1.2米以上的基本是正馈天线,还有就是就是一些山寨的1.2米的正馈天线,很多,标是1.2米,其实也就是1米左右。大家平时看到白铁皮天线,大多是这样的。正馈的 1.2米天线,用来收中星6B等一些卫星的免费节目。大家记住的是,正馈天线的开口直径没有低于1.2米的。还有就是,正馈天线多用来接收C波段的节目。也可以用来接收KU波段的节目,收KU波段时多用来偏收的方式。那么什么有是偏馈天线呢,这个定义有点难,其实所谓的偏馈,说的简单点就是从正馈天线截取一部分,其成型的抛物线还是原抛物线,焦点还是原焦点,但是,相对于天线来说,已经不在天线正前方了。所以接收器馈源就可以不遮拦信号,这样就提高了天线的利用效率。大家平时看到的,那些小锅盖,直径在1米以下的,全是偏馈天线。偏馈天线可以做的很小,也可以做的很大,小到直径在35公分,大到直径达到1.2米,1.8米都有。对于正馈天线和偏馈天线的区别,给大家个比较直观的!
[attachment=181265]
上面提到的的锅偏收的问题,其实也就是一锅多星。什么是一锅多星呢。比如上面的那张图
[attachment=181266]
我们平时接收卫视信号的时候都是一面锅,上加一个高频头,天线对准一颗星,只能接收一颗卫星上的信号,但是现在一面锅,上面加了几个高频头,一个高频头就能接收一颗星上的信号,那么有几个高频头,就可以接收几颗星的信号。什么原理呢?其实这和我们平时玩镜子反射太阳光的原理差不多。我们的锅对准太空上的一颗卫星,把这个星上的信号汇集在这个锅的主焦点上,由于锅是凹面的,其他星上的信号同样也被反射汇聚起来,只是不在主焦点上罢了,其实并不是严格的汇聚只是散聚,只要收集到足够强的信号提供高频头,就可以接收到节目。给大家上个图。
[attachment=181267]
图其实并不严格,除了主收的那个星外,偏收的信号并不是严格的汇聚在一点。只是把大体的意思给表示出来了。
偏收还有个基本的小规律。我们的锅对准那个星,简称主收哪颗星。偏收其它星的时候,有个:东星西放,西星东放的规律。什么意思呢。也就是说,我们主收一颗星,锅已经对准并且调好了。又想收其他的星,如果要收的新星的定轨位置,在我们主收星的东边,那么我们在锅上放置高频头时候,要把高频头放置在主收高频头的西边,同理,如果要收的新星的定轨位置,在我们主收星的西边,那么我们在锅上放置高频头时候,要把高频头放置在主收高频头的东边,这和我们的镜面反射原理很相似。
一锅多星原理大体如此。
我们在上面提到,C头和KU头,那么什么是C头和KU头呢?还有C波段和KU波段。要说这个,先从我们在太空的卫星谈起,通过以上的介绍,我们知道,我们的地球同步轨道卫星只是一个信号的中转站,接收从地面上行站发射上来的信号,用卫星上携带的太阳能电池板提供的能量,对信号进行放大和变频处理后,对地进行广播。而卫星上对地面进行广播的仪器叫转发器(Transponder)。当一颗新的广播同步卫星发射后,我们常在媒体介绍中看到这样的信息,定位于经度(东经或者西经)多少度,几个C波段转发器,几个KU波段转发器,能转发多少套节目,覆盖那些区域,对那里进行广播等。那么C波段转发器和KU波段转发器到底有什么区别呢。我们都知道,不管我们平时收音机收的信号还是卫星信号,都是以无线电波为载体的。说到无线电波,一个重要的参数就是频率,而我们说的 C波段和KU波段正是以频率的不同而划分的。也就是说C和KU的区别就是频率的不同的区别。国际电联对此划分了广播卫星的下行频率,C段的下行频率为 3.4——4.2GHZ,KU段的频率为11.7--12.75GHZ,还有我们地球上地面站的上行频率也做了界定。具体数据不一定准确,大家可查询。我们现在民用广播卫星的接收就限定在这两个波段。如果有朋友有印象的话,是否得早期苏联714卫星,这颗发射于1976年定轨于99度E的卫星,下行频率为 714MHZ,要用螺旋天线接收。而714MHZ就属于L波段了。未来,随着技术的发展,KA波段将会得到越来越多的应用,频率更高,应用更广泛,大家梦寐以求的卫星上网将会变成现实。现在KA广播技术在欧洲已有成功的应用。我们也知道,随着电波频率的不断提高,其受周围环境的影响也越大。比如,KU波段,在雨雪天气,信号就会有一定的衰减,对收视有一定的影响,而C波段受天气因素的影响就比较小。所以在热带雨林地区,气候恶劣的地区,应用就非常广泛。
谈到转发器,每个转发器都有一定的带宽,有的为27MHZ,有的为36MHZ,有的为54MHZ(大都为9的倍数)。这就好比一条公路,它的设计交通流量都是一定的。一般的一个转发器能转发4-8套节目,现在几乎所有的卫星都采用了数字化技术,对传送的节目进行数字化压缩,大大节约了带宽,提高了转发器的利用率。使传送节目容量大为提高。
通过以上的介绍,大家对什么是C波段,什么是KU波段应该有个大体的了解了吧。
一颗同步通讯卫星上一般有十几个甚至几十个转发器(如新发射的中星九号,有4×54MHz + 18×36MHz共22个全部是KU波段转发器)。有的星上全是C波段转发器,有的星上全是KU波段转发器,但绝大多数卫星都是C波段和KU波段都有的。每个转发器都有不同的编号或名字,星上C波段转发器或者KU波段转发器对地面广播的范围称为该波段的波束覆盖范围。转发器可以被不同的传媒公司或集团拥有,他们向卫星所属公司购买或者租借,实现对特定区域内广播节目的放送。比如,中央电视台的上星节目在中星6B上就是通过S7和S9两个转发器对全国进行广播播出的。我们点开115.5度E中星6B卫星,大家看到下面的图。我在图片做了标示。大家可以看到TP:E10,TP:E12其中,TP(Transponder)转发器的意思,而E10和E12是转发器代号,分别表示的是6B卫星上的E10转发器和E12转发器。可以看到这个转发器都被鼎数传媒所租借,都是C波段转发器,E10转发器转播了11套节目,而E12转发器转播了10套节目。
[attachment=181272]
广播电视信号通过卫星载波对地面进行广播时,既可以用C波段的进行载波广播,也可以用KU段进行载波广播。而我们在地面进行接收时,采用的接收器(高频头)也分两类,如果接收KU载波波段的节目,就要用KU波段高频头(简称KU头),如果接收C波段载波节目,就要用C波段高频头(简称C头)。如果要接收一颗星上的C波段和KU波段节目.并且用一副天线,那么就要用到复合高频头。既能接收C波段节目,也可接收KU波段节目。当然,复合头的价格要高些.
    那到底什么是高频头呢?这里说下,我们这里说的高频头可不是我们电视机里面的高频头,如果有维修过电视的朋友听修家电的这样说高频头坏了要换高频头,而我们这里提到的高频头和电视机里面的高频头是完全不一样的,大家要区分清楚。下面我们专门来介绍一下,我们对高频头的印象大概也就停留在放在室外,架在锅上,上面通过一根线连在室内的接收机上的程度上。高频头专业点的叫法就是低噪声降频器(LNB Low Noise Block downconverter),还有称之为低噪声下变频器的。通过以上介绍,我们知道,我们的锅天线把太空中来的卫星信号汇聚后馈送给高频头。而即使是汇聚过的增强的信号,信号强度还是远未达到直接送到接收机处理的程度。高频头的作用就有两个,一个是将太空中传送来的高达几GHZ的C波段信号甚至十几GHZ的Ku波段的高频率卫星载波信号变成1GHZ左右的中频的载波信号。二是对信号进行放大。其实这里所讲的放大,是指两个过程的放大,一个是降频前的高频放大,二个是降频后的中频放大。卫星载波信号降频前,频率高达几GHZ甚至十几GHZ,虽然经过天线汇聚,但是还是很微弱,不能直接对其进行处理。而对如此高频率的信号进行放大,要求相当高。我们知道,对任何信号的处理,都会有噪声的引入,对原来的信号产生干扰。尤其是对如此高频率的高容量的载波信号进行处理。而要达到接收要求,就必须要低噪声。而第二个的过程的放大是为了满足把信号传送给接收机的需求,属于中频放大,实现过程要简单得多。简单的来形容一下高频头的处理信号的流程就是:低噪声高频放大――→低噪声降频――→低噪声中频放大――→输出.最后输送给接收机.而对信号整个处理流程都要求降低噪声,降低干扰.高频头名称中的低噪声由此而来.其实简单来形容信号在高频头内的处理流程就是:放大――→降频――→ 再放大,最后输出这样一个过程。综合起来简单的讲,高频头的作用就是降频和放大.那为什么要进行这两个过程呢?把天线接收下来的信号,直接输送给接收机不行吗?答案是否定的。我们都知道,我们连接卫星电视用的信号线都是同轴电缆(和有线电视线是一样的),在这里穿插讲下同轴电缆,同轴电缆在广播电视系统中应用十分广泛,在有线系统中,有线电视信号就是通过同轴电缆进入到千家万户的。在卫星电视接收系统中,连接高频头和接收机的信号线,信号的传输和分配,都要用到同轴电缆,其实同轴电缆在这里的作用有两个,一个是传输信号的作用,二是给高频头供电,这个非常重要,我们知道高频头对卫星信号进行处理和放大,就需要电力能量,而高频头本身并不带电。这就需要接收机为其提供电力能量,而电力就是通过同轴电缆提供给高频头的。我们平时以为的同轴电缆线只是信号线的这种认识是有误解的。接着讲,直接从卫星传送下来的高频信号,频率高,信号弱,同轴电缆都有一定的带宽和传输频率限制。物理特性决定了其传输不了这么高频的信号.二是即使信号可以到达接收机,如此高频信号,接收机处理起来,需要增加的设备,无形中增加系统成本。而采用高频头和接收机的模式,各个部分分工明确,效率最高,整个接收系统都可以模块化生产,大大降低了整个接收系统的成本。通过以上的介绍我们对高频头有了进一步的了解,为了使大家对高频头有直观的实质性的认识,下面传一些图,给大家介绍。
1. 一款普通的C头
[attachment=181273]
2.一款带馈源盘的C头
[attachment=181274]
3.带三环平面馈源盘的C头,大家注意馈源盘的形状,和馈源盘使用方法
[attachment=181275]
[attachment=181276]
下面上传一些KU波段高频头。
[attachment=181277]
[attachment=181278]
此款高频头采用多输出设计,能供多用户使用。
[attachment=181279]
此款KU头进行了一定的防水设计。
[attachment=181280]
下面图中的高频头全是KU波段的高频头
[attachment=181281]
通过以上发图的比较,我们对什么是C头,什么是KU头有个一个直观的认识,其实从外观上来分辨C头和Ku头还是比较容易的。C头形状单一,外形就只和我们喝的易拉罐瓶一样。而KU头形状多样,有直立形状的,还有L形状的,但是从外观来比较,相对C头来说要短小的多。(全文完)
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
