  • 9202阅读
减少中9接收雨故、雨衰的有效简法 [复制链接]
hzjx
级别: 超级会员
楼主    hzjx 发表于: 2011-07-18 01:05:29
[color=orangered][size=4]现在正值雨季,下场大雨信号中断,不足为奇,大家也都会在安装完毕后,告知客户下大雨时或天气不好时信号不好或没有信号。
前几天接到两个客户电话,雨中、雨后都是001信号中断,我在电话里让客户进入系统设置内查看信号,信号强度70质量0,分析锅被风刮动了或高频头损坏。和客户说第二天过去看一下,第二天去的时候。打开接收机机顶盒 绿灯亮 信号正常,我问用户,这不是好着吗,对方很肯定的说,下雨的时候肯定不好使,我检查天线发现高频头未进行防水处理。我让客户找了个饮料瓶将高频头和馈线头罩上,打道回府。
另外一个客户因为离我近,我接电话后去家里查看,进入系统设置内查看信号,信号强度83质量27-35之间跳动,我以为是锅动了,我去查看,看到的一幕,客户为了防止锅面生锈,就用了两个塑料袋,外加一个编织袋套在锅和高频头上,由于下雨,塑料袋变形积水,造成下雨信号大大衰减无法正常接收。我看到这个情况后,给客户介绍接收机天线的信号知识,帮助客户去掉塑料袋和编织袋,用饮料瓶对高频头进行防水处理。在进客户家里打开接收机,进入系统设置查看信号,信号强度83质量58,电视观看正常。客户高兴的笑了。
总之归纳;减少中9接收雨故、雨衰的方法;1、高频头和馈线接头必须防水处理。2、不要用塑料袋把锅和高频头进行包扎,以防塑料袋变形下雨积水。[/size][/color]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
