  • 166160阅读
接收机各常用芯片升级46台软件及26日后bin文件和使用教程 [复制链接]
wwzw
楼主    wwzw 发表于: 2010-01-18 05:32:51
[font=楷体_GB2312][color=green][size=5]借这儿再声明一下:本人不算高手,本文也旨在抛砖引玉,真切希望那些高手多施舍点技艺。[/size][/color][/font]
[size=4][color=orangered]引子[/color]:[/size]本人从事家电维修行业,近期接大量中9接收机升级,已成功“升级”大量上寨接收机,为了方便同行,故将成功经验整理发布,附全4类芯片:海尔(Hi2023,Hi2023E),华亚HTV903(F),国芯(GX3001,GX6121 等),阿里(ALi M3330E)的刷机软件和各类芯片46台的成功数据,数据均为本版块收集亲测,首先感谢原作者!
为了避免刷成砖头,请认真参考以下内容!
[color=darkblue][size=4]硬件准备[/size][/color]:万用电表。串口刷机板(TTL转接板。可以自制,现成的也需要自制各种联机插线),标准串口延长线(用于使用标准9芯串口的接收机)
[color=darkblue]万用电表[/color]:世人皆知。用于判断各类接收机升级数据接口各引脚功能。
[color=darkblue]与电脑连接硬件[/color]:如果是标准9芯串口插头,直接使用标准串口延长线。如果是4线或5线插排,请使用TTL转接板接入电脑的串口。
[color=darkblue]串口刷机板[/color]:本人是自制的(成本6元左右,一个串口插头,max232集成电路,电解等),淘宝也有卖(大约12元钱+运费),自制电路图纸网上随便就可以找到,就是一个max232芯片以及一些辅助原件。刷机板自身工作电源无法像图纸上那样从串口获得,可以从5线数据线的4脚得到14V然后经过78L05稳压供给。但4线的数据接口标称3.3V(有些好像标5V的,未测),故本人从USB端口供电,直供5V,未使用耦合电路也是成功的,建议大家从USB端口直接供电。只要找到一个退休的USB鼠标或摄像头剪下插头即可,非常实用。该板连接接收机最终是3根线:公用地线,读数据,写数据。
[color=orange]用万用表判断4线或5线的数据接口:[/color]
[color=darkblue]地线[/color]:不用说了吧?就是和高频头外壳直通的那根!呵呵!
[color=darkblue]电源线[/color]:无论是多高的电压,电源相对于任何数据引脚都有相对较小的对地电阻,对地反向二极管导通性更明显。
[color=darkblue]数据读写线[/color]:两个引脚靠在一起,万用表实测电压为3.3V,而且紧靠接地脚。至于哪个是输入那个是输出,应该看板子上的标注。当然有些板子没有标注。本人没动脑筋!做了两个数据插头(接地线总归在边上),通吃所有4或5线数据口。
[color=orangered]刷机工具软件[/color]:海尔芯片2023或2023E使用ABS_Flasher_V1.6。HTV903芯片使用serial(备份使用serial_dump,升级使用serial_app)。国芯GX3001使用GxDownloaderIII V2.004。这些软件本板块都有下载。(其他的如3330本人尚未实践到,待后补充)
[color=firebrick]芯片判断[/color]:拆机直接看!最接近内存和flash的最大的集成电路为CPU(例如和Hi2023,Hi2023E,HTV903,GX3001)。其次一个大的为解码芯片(例如:1108,1121等等),非屏蔽高频头靠近天线的一个非常小的4面贴片集成电路为高频头芯片(例如:5812,2020),内存(不必要了解):...怎么描述呢?看到过SDRAM内存条或者DDR1内存条的朋友一看就知道哦,长方形两面贴片(引脚在两个长边)相对CPU脚距比较宽。flash芯片:(国芯的刷机程序需要选择flash型号,其他的可不必关心)。绝大多数近期生产的山寨机都是使用两面贴片8脚flash,比较靠近CPU芯片,较其他8脚贴片的集成电路厚(例如4558运放),我想这种就是被称为串口数据的flash吧。还有一种flash(估计应该叫并口flash),较大,引脚较多,较薄,两面贴片,引脚在两个短边,和各类路由器的flash类似,我想这种就是较正规的早期产品,在海尔类芯片里面可以刷入2M程序。
[color=blue][size=5]刷机:[/size][/color]
[size=4][color=red]强调:::无论使用何种刷机软件,强烈建议新手在刷机前备份原机数据![/color][/size]
[color=darkblue][size=5]海尔芯片:Hi2023或Hi2023E[/size][/color]
ABS_Flasher:我用的是ABS_Flasher_V1.6版本的,其他的估计差不多。由于山寨机多1M数据,所以使用前请修改配置文件:\cmd\2023E\config.ini 文件第一行:
全部,     00000000,   00100000
就是将终结数据地址由00200000改为00100000(本帖附件已经修改好)
步骤:(1.2步可颠倒)
1:连接数据线(电脑串口至接收机)
2:打开ABS_Flasher_V1.6.exe,状态栏显示:等待从机连接。选择端口(我的是com1,由你的电脑决定)。选择芯片型号。再强调一下:芯片面积和厚度非常大的才是早期的2023,其他均为2023E,2023E一般和解码芯片一样大,2023则大很多而且厚,只在早期产品中存在2023,后期的全是2023E。
[attachment=13021]
3:打开接收机电源。正常情况下接收机面板无显示,无视频输出,ABS_Flasher_V1.6.exe状态栏最终显示连接正常(具体内容记不得了),ABS_Flasher_V1.6.exe的“烧写”和“读取”按钮变为可操作!如果连接不正常请检查数据线或端口选择!一般没什么难的。
4:备份原机数据:按读取按钮即可,默认保存在bin文件夹下的flash.bin文件。备份完成后建议改名或转存,以免被下次备份时覆盖掉。
5:升级软件:按“打开”选择已准备好的软件,再按“烧写”等待进度条走完,状态栏显示“烧写成功”(具体记不得了,就这个意思),烧写成功后关闭接收机电源,拔去升级数据线。---试机---但愿OK了!
最最重要的!升级文件问题!
(1)最佳选择:由厂家提供的升级文件,此文件刷机后系统密码变为6为,000000为用户密码,超级密码未知(如果是通用密码,请知道的朋友贴上来共享一下,005518是不行的),支持自动搜索。本人也是从别人机器上刷了一份,但是由于芯片组合不一样(应该是高频芯片)而收不到信号,最终未成功使用过1例。
(2)尝试他人劳动成果:坛子里有好多已刷成功的bin文件,不妨试试,但在选用前一定要仔细看清别人的芯片组合(绝对不能依赖山寨机壳上的型号),至少至少主芯片型号不能错!否则就成砖头了!如果高频型号不同,那么很有可能刷好后就是收不到信号。由于海尔芯片市场占有率高,芯片组合较多(目前本人的认为,非权威),在不绝对主板型号一样的情况下,刷成功的几率不是很高。
此法避免砖头化的bin简单检查:使用UltraEdit(google上满天飞,自己去下载,一个16进制的编辑工具)打开原机备份文件,和准备使用的bin,看看开头部分是不是一样或者绝大多数一样,(也可以打开Ul的比较功能来对比两个文件),其00000000h至00020000h段为系统启动数据,不太一样的绝对不要刷,刷成砖头了只能硬改启动了!
(3)手动修改:万能的方法,本人一直使用!缺点:不可以自动搜索,否则就回到解放前!原理:仅修改原机的节目数据。方法:使用UltraEdit32打开原机备份文件,将40000-57b10.BIN(本帖附件已带)的内容替换原机的00040000h至00057b10h段。保存即可刷机!成功率100%。
ABS_Flasher实践经验:如果误将2023E芯片选择为2023的结果是可读不可写。建议使用“全部”的读写方式,本人曾手动编辑一个bin保留00060000h至000ffff0h,然后选择“应用软件”,结果刷成了砖头。希望有(刷成砖头)经验的朋友跟贴分享一下ABS_Flasher使用心得。
海尔芯片避免砖头化思路:2023启动时是读取flash的00000000h至00020000h段加载的,如果此段代码错误就会导致系统2023无法启动,以至于连电脑都连接不上(傻得连爹都不认了! ),ABS_Flasher和2023建立连接后默认不会断开,除非你关闭软件或者接收机,所以说即使是刷错了bin,只要在关闭ABS_Flasher或者接收机电源前还是可以重刷的!没有把握的情况下或者是新手不妨在升级进度完成后,再次备份一份数据(原来的备份请先改名或转存以免被覆盖),然后用UltraEdit32打开它和原机备份数据进行一下对比,就是看00000000h至00020000h的数据是否差不多。在有把握的情况下再关闭接收机电源或者ABS_Flasher刷写软件再去试机。
补充说明:以上方法适用于2023E!2023(大芯片)修改替换内容是不一样的(今天无法上传附件,待后补充)
修改bin文件:[color=red]框选后使用Ctrl+X删除[/color],del和删除键在Ul里面是无效的(见楼下有人说修改后文件变大,特此说明)
[attachment=13027]
比较bin文件:(不同的代码部分会显示为红色)
[attachment=13028]
[color=darkblue][size=5]HTV903芯片:[/size][/color]
serial_dump:备份原机数据(Dump程序.exe)
(1)连接数据线
(2)打开serial_dump,选择端口,偏移:0,长度100000(2M的为200000)(一般都是1M,即100000),其他选项默认,选择文件保存位置并输入文件全名包括扩展名(例如:test.bin)。按“连接”
[attachment=13023]
(3)打开接收机电源,正常连接后,“连接”按钮变为不可操作,“断开”和“dump”按钮变为可操作(接收机无视频输出,无屏显)。如果不能连接请检查数据线和转换板或端口选择。一般也没什么问题。
(4)按“dump”等待文件输出结束。
serial_app:刷写数据(串口升级工具.exe)
(1)连接数据线
(2)打开serial_app,选择端口,勾选“压缩模式”,按“...”选择准备好的升级bin文件,其他默认。按“开始”
[attachment=13022]
(3)打开接收机电源,等待进度条走完(接收机无视频输出,无屏显),并等待接收器自动重启到有屏显。关闭接收机电源,拔去数据线,---试机---OK了!
升级文件:至于903的芯片组合我遇见的各型机都是一样的,在坛子里下载了一个别人的,均可用,而且可以自动搜索!密码不变。感谢那位提供bin文件的朋友(原文件名为:自考HTV903+AVL1108E+5812.bin)
如果有其他组和的,也请发上来大家共享一下!
[color=darkblue][size=5]国芯GX3001:[/size][/color]
升级工具软件:GxDownloaderIII V2.004
说实在的,这几个软件就这个最麻烦,我搞了将近半小时才会用,但该软件(可能是)使用注册表保存用户配置,下次启动时详细配置还在。
(1)连接数据线
(2)打开GxDownloaderIII,选择端口(serial port),点端口后面的“>>”打开详细设置栏,
芯片型号:选择“GX3001”。晶振频率选择“4M”(有必要吗?3001还能以其他频率工作吗?为何厂家不内置?)。flash类型:“PPI-flash”为并口,“SPI-flash”为串口,一般板子上都是8脚的串行数据接口的flash,那就选择“SPI-flash”,flash型号就有点头疼了,我的是25L800...还有其他什么的忘记了。下拉框里面没有啊?选个差不多的吧:“W25X80”,内存类型和容量默认“SDRAM”“64M”(那一块内存有64M吗?SDR内存条8芯片最大的我只见过256M的,除以8还有多少?不管他了,好用就行了)
Mode:工作模式“Download”为刷写数据,“Erase”为擦除数据(我没用过,怕变砖 ),“Dump”为备份数据。
Section:选择需要编辑的数据内容。“All”为全部,“Bootload”为启动加载项(估计这个刷错就会变砖),“Main code”为主代码(估计这个错了要瘫痪),“Logo”顾名思义是开机画面,“Common Data”通用数据(估计是操作程序),“Default UserDB”默认用户数据,“UserDB”用户数据,“SysDB”系统数据,“Key”搞的就是他了!!
File:选择备份的保存位置和文件全名(包括扩展名)或者准备好的升级文件位置。
按下面的大按钮,备份为“Dump”,刷写为“Download”
[attachment=13024]
(3)打开接收机电源,接收机无视频输出,有些接收机面板会显示数字或字符,显示内容根据工作模式和编辑的数据内容而不同(仅了解一下,可不必管他),等待进度条完成,并有声音提示。关闭接收机,拔出数据线,---试机---OK了!
备份说明:Mode选择“Dump”,Section选择“All”(也可以将各单元数据分别备份)
升级说明:Mode选择“Download”,Section:至于Section选择就根据你的需要了,如果你找到的是一个完整的升级文件(1M或2M)那就选择“All”(全部),至少我目前升级的几台机没能找到可用的完整bin文件,而且高频型号不一样的结果就是没有信号(或只没有信号质量),我100%成功的刷法是仅升级“Key”,这个Key也是坛子里面找到的,那么Section就选择最下面一项“Key”。可以想象得到仅升级Key的缺点依然是不能自动搜索!(附件中已带Key.bin)
补充说明:进度条到100%不代表已经完成,必须等程序的选择框变得可用(未完成时所有的选择框都是灰的),并有声音提示才能关闭接收机。
[color=blue][size=5]常见问题汇总:(陆续更新)[/size][/color]
(1)软件无法与接收机建立连接(软件什么反应都没有,接收机依然正常启动有视频输出):确认您的COM端口选择无误。检查数据线,不能确认信号输入和输出的就调换两线再试。不要张冠李戴!确认芯片型号和您使用的刷写软件配套。
(2)软件与接收机连接不正常(打开接收机后软件有反应,但报错或不能正常通讯):检查连接线是否某一根不通或接错,标准9芯串口的5脚一定要连。
(3)烧写失败(烧写过程中提示失败或者进度条始终长时间停留在一个位置):检查bin文件是否超过大小(例如山寨2023E的都是1M,刷2兆的bin是不行的),连接线接触是否可靠,接收机是否存在硬件故障。
(4)变砖了怎么办?
    a:首先确认其是否还可以与电脑连接,如果可以,那就重刷bin。
    b:如果不能连接那就拆开机壳,找到BL脚硬跳线后开机(5脚数据口一般可以短接4,5脚复位)。
    c:如果找不到BL脚,那就看你的flash了,如果是8脚的串口flash,那就自制一个并口的读写器,很简单的,插入电脑的并口直接刷写flash!
    d:如果是早期的16M并口flash,那我建议你拿去砌墙,那个flash读写器的价格是3位数。
    e:重写或者替换了flash还不行?应该是烧芯片了,就剩下研究价值了。
(5)同样型号的山寨机刷同样的bin(完整)有的可用有的不可用:山寨机的型号不规范,型号一样不代表主板一样,选择bin绝对不能依赖机器型号,最好是依赖主板型号,但是主板也山寨,所以只能依赖芯片型号了。
(6)2023E芯片写入到97%卡死:2023E山寨机多为1M的bin文件,如果你备份了2M的数据是写不进去的,这时如果有一样的机器就备份1M数据来用,如果没有,请手工编辑那个2M的文件,删除前面一半(00000000h-000ffff0h),保存后面的一半即可。
(7)升级后出现面板显示混乱或遥控失效或没信号:你使用了和你的接收机不配套的更新文件,重新寻找合适的或者修改原机的备份文件仅修改PMT部分即可。
[font=新宋体][color=red][size=5]以前的附件在25日23时已经过时,设威望限制是不要再下载了!
现在补充新的附件文件。26日后的往下看:[/size][/color][/font]
[color=blue]海尔升级软件及26日后PID数据.rar[/color]
适用于[color=red]Hi2023[/color](每边52脚大芯片)或 [color=red]Hi2023E[/color] (每边32脚小芯片) 为CPU的接收机
已经内置了 11840.bin,11880.bin,11840带校验.bin,11880带校验.bin。刷机时选择“全PMT” 烧录。将替换类似bin文件的 00040000 - 0005ffff 段内容。
确认原机是11840还是11880?
如果原bin中存在“000208340834083503E9434354562D31”内容的为11840,如果原机bin中存在“000108340834083503E9434354562D31”的为11880.
带校验还是不带校验?
原机bin的 0005FFF8 - 0005FFFb 全部为 FF 的为不带校验,否则为带校验。
[color=blue]国芯升级软件及26日后的通用节目PMT.rar[/color]
适用于 [color=red]GX3001[/color] 或 [color=red]GX6121[/color] [color=blue]等[/color]国芯系列CPU的接收机
在各型GX3001,GX6121 测试100%成功,估计国芯所有方案的PMT表保存规则都是一样的。
曾有人说刷机不成功,结果还是12台。所以强调一下,详细设置参数不要错,flash类型和型号设置错误或导致备份不到数据或备份数据出错,写入失败。
[color=blue]阿里升级软件及26日自动bin修改器.rar[/color]
适用于 [color=red]ALi M3330E [/color] 芯片的升级。
内附的自动bin修改器是本坛其他帖子下载的,使用几台M3330机均正常,修改速度超快。感谢原作者!
使用其中的M3330E.exe将原机bin备份到本目录下,并改名为e3330.abs,启动M3330e通用合成工具.exe将自动生成新文件abs.abs,把abs.abs刷入接收机即可。
[color=blue]HTV903+1108+5812+2晶6芯(禁机对机).rar
HTV903+1108+5812+2晶10芯.rar[/color]
华亚26日后的完整img文件,没有收集Y系列的卓异系列的,太多了。需要的朋友可以搜索其他帖子索取。
6芯的在山寨华亚芯片机中特别常见,基本都可以通刷。也是本人的原创,并在第一时间发布在本论坛的。并作了限制机对机升级的修改,连按5次F4原本可以打开机对机升级界面,现在会死机:画面正常,无声,失控,断电重启后正常。为了修改这个img文件,本人首次刷出砖,并确诊是HTV903F芯片烧毁。
[color=blue]HTV903PMT.rar[/color]
HTV903两种方案的节目PMT表,用于替换原备份文件中的PMT部分,HTV903的PMT表为 00040000 - 0004ffff 或者 00050000 - 0005ffff 段,那一段有内容就替换哪一段。适用于手动修改华亚的img文件。未在卓异方案上测试。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
