  • 4052阅读
C: D: E: Z:都代表什么? [复制链接]
hdadad2
楼主    hdadad2 发表于: 2011-08-03 11:14:53
当安装了System Explorer后,借助它可以看到C: D: E: Z:四个盘符,C盘是手机内存ROM,D盘是临时盘(内存交换用),E盘是MMC卡盘,Z盘是FLASH ROM盘(Z盘是只读的,保存了所有的系统文件,借系统格式化所用)。
系统文件夹
打开C或E盘会看到如下所示文件夹:
IMAGES:图片文件夹,所以的图片放到这里
其他:这里面可以 放些自己想要的文件
SOUNDS:声音片段。它包括:SIMPLE铃声
DIGITAL:数字声音(建议铃声全都放到这里,如果放到SIMPLE中手机有时找不到)
VIDEOS:视频片段。一般RM。3GP、AVI、MP4都可以放到这里面
SYSTEM:这个是手机安装文件的系统文件夹。在它里面包括很多文件,主要起到作用
  的是:
  APP文件夹:SIS文件主程序都会放在里面。而JAVA方面的文件,S60V2.0一
      般在MIDLETS中。S60 V1.0在MIDP中
  INSTALL文件夹:是手机安装文件生成的反安装程序
  MAIL文件夹:是手机短信的存储位置
  SKINS文件夹:放手机主题文件夹,这个文件夹只有在S60 V2.0系统的手机
      中存在
  FAVOURITES文件夹:捷径。
怎样XX或汉化软件
目前一般有3种XX软件方式:
(1)用注册机算出注册码注册。
在电脑上运行注册机,输入你的手机串号(在手机输入*#06#可看到串号)。确认,可得到注册码。
在手机上进入需要注册的程序,输入注册码。ok
(2)用appXX补丁(或别的XX补丁)XX拿金属咆哮2的游戏来举个例子
先把MB2_part1和part2的. sis文件及MB2.app通过蓝牙或数据线传到手机上,安装part1和part2,那个MB2.app文件不用安装。装好软件后进入System Explorer,找到传入的MB2.app按选项--编辑--复制,然后到E:/systfm/apps/MB2里面,按选项--编辑--粘贴,就可以了
其他带XX文件的XX方法类同。用rsc汉化文件的方法也是一样的。
(3)本身已XX,直接安装就可以了(或输入任意数字注册)
