  • 4111阅读
关于SmartMovie的设置 [复制链接]
hdadad3
楼主    hdadad3 发表于: 2011-08-03 11:16:31
进入 BROWSE FILES点击左功能键 出现 Rescan file system,再点击左功能键,SmartMovie会对MMC中的AVI文件进行扫描扫描后,所有的AVI文件都会自动出现在播放列表中。点击自己喜欢的视频片断后,便开始视频播放。由于起始的几秒中在大量的载入数据,所以在刚刚播放的时候播放非常缓慢。对应视频的方向,按左右方向键可以快进快退,上下方向键可以调整音量大小,按下方向键是暂停。如果片子很长,感觉快进很麻烦,您可以在打开AVI文件以后点击左功能键,在主菜单中点击 JUMP TO TIME在 JUMP TO TIME 选项中可以随意输入想要跳转的具体时间,这样就可以随意进行时间定位了 ^_^
手机端SmartMovie的OPTIONS选项中有非常多的选项设置,具体翻译如下:
1、显示播放时间
2、显示播放搜索条
3、时间计数模式: Remaining 正数     Normal 倒数
4、显示字幕
5、首选显示模式: Portrait 竖版     Landscape 横版
6、文本编码: Western 西方(默认)   Central Europe 中欧
7、启动自动播放
如何查看手机版本和序列号?
通常NOKIA*#0000#是查看手机版本信息
*#06#是查看手机序列号
如何格式化手机?
输入*#7370#,再输入锁码(初始锁码为12345)。这种方法会导致线路2功能不能使用,不过去客服升级可以恢复还有一种方法:安装Psiloc_sTools增强闹铃及飞行模式软件,注册后选择格式化。这种方法不会导致线路2功能不能使用。
一个避免格机的方法
玩智能手机就免不了要格机,但有时候装了很多喜欢的游戏与软件,全部重装可能很累!这里有个方法可以一试:首要确定不是C盘出错(取出MMC卡,手机正常),然后把e盘的东东考到电脑里去,再把MMC卡用电脑和手机格式化一遍,再把东东考回MMC卡,很多时候就把问题解决啦。
