  • 3995阅读
初次使用DM500寻星经验 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-08-05 17:37:58
买了一套卫视器材,包括中卫60天线、dm500机器、高频头2个、4切1等。
当天下午在室内、阳台折腾了很长时间,找不到星,十分沮丧。第二天上楼顶,不到10分钟就找到了。
在这个过程中有些心得想和同样是新手的各位分享一下。但愿能有所帮助。
新手常常不明白仰角、方位角、极化角的定义,颇受困扰。这里稍微说明一下,偏馈天线的曲面是抛物面的一部分,如果把它近似地当作一个平面的话,这个平面与垂直线的夹角就是仰角,由于这个“平面”实际不好测量,我们近似地把高频头支杆紧贴天线背面的直线那部分当作这个“平面”,那么天线仰角就是这条支杆与垂直线的夹角,我们这里暂时把它叫做角A。需要注意一个问题,这个近似成立的前提是,你的天线制作没有太大误差并且你的天线放置在水平面上。
这个角A是我们需要调节的部分,如何求得角A呢?每个卫星都有自己的仰角和方位角的参数,利用软件或者网上查询得到该卫星在你所在地的仰角,暂时叫它做角B。每个天线自己也有倾角,比如中卫0.6m偏馈的自身倾角就是24度左右,我们把这个天线自身的倾角叫做角C。B和C都是固定的,所以,你需要调节的角A为:
正装时:A=B-C
倒装时:A=B+C
所谓方位角,有几种表达方式,其实都是一回事,只是参照系的不同说法不一样。我们选择其中一种常用的来说明,如果某星在你所在地的方位角是南偏东50度,那么假想有一条南北向的直线,以这条线为量角器的0度,量角器的圆弧朝东,假想量角器90度的那条直线是x轴,南北线是y轴,那么这个假想的坐标系第四象限里,量角器50度角的那条线指向的就是该星的位置。为什么要强调第四象限,是因为量角器两头都有刻度,在第一象限还有个50度角,但那个是北偏东50度。南偏东50度,也就是东偏南40度,换成北偏东是130度,至于换成西偏南、西偏北是多少度,留给大家当作思题---卫星的方位角弄明白了之后,天线怎么调呢,再一次,我们把天线上的高频头支杆所在平面(因为支杆是个L形)近似地当作与天线“平面”垂直,这条支杆在水平面上的投影,必须与上面所说的那条第四象限的50度角线平行。
极化角对ku波段用处不是特别大。大致差不多就行了。当你站在天线背后,高频头接线部分正朝地下时,极化角为45度,逆时针旋转是减,顺时针是加。极化角旋转180度后等于原来的极化角。
基本三个角度搞清楚了,接下来就是具体的操作了。
首先是dm500机的设置,上面提到的文章已经说明,虽然可能有些小的出入。在实际寻星的时候,尤其是第一次的新手,建议设置成单星,中间也不接4切1之类的东西,把问题简单化。这里需要特别注意的是,不要忘记在dm机上设置好高频头的本振。
如果卫星天线制造出来没有误差,你又在一个绝对水平的平面上,那么精确地设置好仰角和方位角,调都不用调,开机就能找到卫星了。但是很遗憾,天线是有误差的,你也不可能在水平面上,角度设置也不可能精准,所以你必须调。怎么调?所谓光阴似箭真是一点不假,因为一转眼就要说到戏肉了。
1。确保连线正常、确保dm机设置正常。必须可以一边寻星一边观看视频,反正我是搬了个25寸旧电视上楼顶。
2。保证整个天线尽可能地固定在水平面上。这个固定是非常重要的,手持或者随便找个板凳放对老手可行,对新手绝对不可行。固定可以保证你一次只调节一个参数,要么是仰角要么是方位角。如果不固定,你自己都不知道你这次动了天线后到底是方位角变了还是仰角变了或者是两个一起变了,我第一天的失败就是由于手持,结果变成拿着个锅到处乱晃毫无效果。至于水平,只是尽量,没有那么绝对的,反正我们还可以调。
3。先设置好仰角,如果绝对水平,这个角设准了都不用再变了。
4。设置方位角。有人不清楚自己家的方位,其实我觉得这个没问题,如果你知道那卫星大致在东南向的话,大不了就从正东扫到正南,转个90度而已。新手不知道找到位置后会有什么反应,注意看电视上dm机显示的信躁比和同步,如果仰角准确,方位角到了之后信躁比会一下子窜高到80以上,平时都在60以下乱跳。如果仰角差了一点,那么虽然不会窜高那么多,也比60高很多。如果你方位角转了90度还是没什么变化,说明仰角没调好,增加1、2度或者减少1、2度再重复上述步骤。
5。新手不明白调方位角的时候什么叫做“慢慢”转动天线。这里给个直观的速度:你调节天线的转动速度跟手表上的秒针速度差不多就足够了,不必调一点等个半天。
6。当方位角、仰角都大致正确了,信号足够了,再进行细微的调节,力求信号质量达到最佳。
7。寻星很容易。只是第一次困难,没有见过嘛,完全没有概念嘛。只要你破了处,就会发现进进出出是无边的空虚。我第一天手持失败后,第二天五金店做了个架子,17元角铁和螺丝,10元手工费(因为懒得去朋友家拿冲击钻,只好做个架子放地上)。上去不到10分钟就调出来了。然后马上拆了改倒装,这次不到5分钟就成功了。谁说新手倒装肯定失败?然后是加4切1加双星,均成功。就是设置4切1的时候麻烦了点搞了很长时间,因为dm个傻瓜机器高频头必须一次加1,0123这么个顺序。而我插的是1和4两个口,只好在dm上加了两个不存在的卫星才把第二颗星弄上去。
8。如果你调了很长时间还没成功,从本文开头一路看下来,仔细找自己哪里没搞对,重新来,不要丧失信心不要放弃。寻星很容易的。当然啦,如果你卫星方向是栋大楼,那就没法弄了。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
