  • 40581阅读
自己动手更换笔记本电池 [复制链接]
lyljh
楼主    lyljh 发表于: 2011-08-08 12:38:59
笔记本电池使用久了续航时间会大大缩短,有的断掉电源几分钟,甚至不足一分钟就会关机。更换一个笔记本电池要一百多元甚至更多。其实自己动手修理也很简单,只要打开电池的外壳更换里面的电池就行。
先将电池放在冰箱冷冻室冷冻,一个小时后取出在地下轻轻敲打,并用手扭动外壳,裂开缝隙后用小刀撬开。笔记本电池一般都是6节,两节并联成一组,然后三组再串联,也有9节三并三串的。两组串联之间的节点也有引线接在控制板上,充电不是串联后对整个电池充电,而是对每一组单独充电。
将电池组的引出线在电池的根部焊下或剪断,换上6接新18650锂电池,两节并联后再串联,按照原样焊上引线,合上外壳,接缝出用502胶粘结。
取出的旧电池不一定全坏,我取出的就电池有一组的两节坏了,另外两组的还可以用,但为了保证电池在相同的工况下工作,新旧电池不要混用,能用的电池可以用在别的地方。我换进去的电池也是用过的旧电池,但性能是完好的,更换电池后笔记本续航能力1个半小时,如果换上全新的电池可能会更长。
取出的旧电池,有一组的两节坏了,另外四节是好的
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
