  • 6015阅读
求高手,用ABS_Flasher_V1.6.exe刷机时显示通信错误。用Face Flash Tools V1.0也不行 [复制链接]
ajiywww
楼主    ajiywww 发表于: 2011-08-13 17:25:37
求高手,天诚TD-299z的机子,TD299Z HI2023ec+hi3102+5812+2J+10X
我用的是USB=TTL的小板,是诺基亚的数据线
用ABS_Flasher_V1.6.exe刷机时显示通信错误。用HaierEditTools.exe时显示:
Port:     COM4
BaudRate:   115200bps
ChipType:   2023E_1M
ChipContent:   全部
StartAddr:   0x00000000
EndAddr:   0x000FFFFF
打开串口:COM4,波特率:[38400]
串口:COM4连接成功
从机连接成功
启动BOOT2...
打开启动文件:boot2.bin
启动文件长度:0B
发送文件:boot2.bin
BOOT2启动成功
波特率修改...
修改波特率为:115200
波特率:115200 不支持
正在保存修改后的内存数据...
修改后的内存数据保存成功
波特率修改...
擦除机顶盒块数据...
擦除块:0x01,地址:0x000000
擦除块:0x02,地址:0x010000
擦除块:0x03,地址:0x020000
擦除块:0x04,地址:0x030000
擦除块:0x05,地址:0x040000
擦除块:0x06,地址:0x050000
擦除块:0x07,地址:0x060000
擦除块:0x08,地址:0x070000
擦除块:0x09,地址:0x080000
擦除块:0x10,地址:0x090000
擦除块:0x11,地址:0x0A0000
擦除块:0x12,地址:0x0B0000
擦除块:0x13,地址:0x0C0000
擦除块:0x14,地址:0x0D0000
擦除块:0x15,地址:0x0E0000
擦除块:0x16,地址:0x0F0000
擦除机顶盒块数据成功
写入数据到机顶盒...
整块写入地址:0x000000 - 0x0FFFFF
发送写入数据命令起始标记(0x66)失败,重新发送
写入数据[0x01FF00],检验失败,重新发送
机顶盒数据写入失败,地址:0x01FF00,长度:0x00000E
