  • 8388阅读
关于热风枪的一点经验(申请威望) [复制链接]
楼主    zhou2345 发表于: 2011-08-14 11:23:39
以前用850A+,这个设备一只用了十年还在用,现在主要是植锡,吹焊小零件,来得快。记得那时没有8205(出旋转风不易烧化塑料件),直接把风焊嘴去掉,风开大档,吹cpu。850用完要轻放,否则易坏发热丝。850受市电电压影响较大。   8205出来当然好多了,不能光看温度标识,因为市电电压不可能那么稳定,注意一下电热丝的红光明暗,可以随时增减温度旋钮,风速可以用手感觉一下,再调整。吹cpu要看什么机子,5码正版机cpu是无铅锡,温度要高点,不然吹不动,注意带胶的,吹不动,就拿手术刀了,别把板子吹鼓了。   吹cpu,字库,焊油必不可少,可防干烧起鼓,爆cpu。多数情况可以不拿下cpu的主要看你用的焊油,当然cpu下有黑氧化点是,不重植是不行的了。有大枪(高级风焊)当然更好。
本帖最近评分记录: 2 条评分
