  • 3959阅读
jejingweixiu [复制链接]
sunjiyi
楼主    sunjiyi 发表于: 2011-08-18 10:49:05
液晶显示器驱动板检修技法
液晶显示器驱动板电路原理比较复杂,日常检修时,一般采用“板级”检修,但对于一些简单之故障,应采用“芯片级”检修,毕竟因一点小问题而更换整个驱动板有点可惜。下面简要介绍驱动板主要电路之检修技法。
  1 输入接口电路检修技法
  液晶显示器信号输入电路发生故障以后,现象与CRT显示器有相似之处。但是在一些杂牌液晶显示器中,由于电路设计不完善,对输入信号要求较为严格,如果信号源本身输出不太规范,那么故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出之廉价影碟机、卫星接收机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以好显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“没有信号”或者画面不停涨缩之现象。此种情况涉及电路改造,检修难度较大。
  VGA插头在多次插拔以后可能会导致针孔中之簧片松动,出现接触不良。还有就是对显示器信号线之大力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致显示器黑屏或者单色、偏色。遇此情况除更新信号线外,还可以使用焊锡把显示器信号线插头上之针脚加粗,让松动之簧片重新和显示器信号线紧密接触,或者更换显示器上之VGA插座。另外,也可能是PCB板上之VGA插头对应焊点开焊或者断路,重新补焊就可以了。
  DVI信号传输电路出现之故障与此类似,检修方法大致相同。
  2 主控电路检修技法
  主控电路之主要故障为虚焊、电容漏电等,常表现为显示屏花屏、白屏。检修时首先保证主控芯片之好供电,主控芯片有多路供电引脚,供电电压一般分3.3V、2.5V、1.8V等几种。如果供电电压好,就要对IC进行补焊措施,再检查其外围元器件是否损坏。主控芯片外围元器件通过在路测试之方法就能够判断是否损坏。之所以采用这种近似模糊之检修方法,主要原因是主控芯片型号繁杂,配件难购且较贵,因此,确认主控芯片损坏后大多需要更换驱动板。当然,如果手上有同型号之芯片且有相应之焊接工具,也可通过更换主控芯片之方法来解决。
  3 微控制器电路检修技法
  微控制器常见故障现象及检修方法介绍如下:
  (1)没有规律花屏、死机
  主要检测微处理器之基本工作条件是否好,+5V供电是否稳定,复位电路元器件、晶振性能有没有不良。另外,微控制器本身损坏或存储器资料丢失,也会造成死机故障。这种情况往往需要更换驱动板才能够解决。如果微控制器一切好,需要检查主控电路和液晶屏本身。
  (2)按键失灵
  首先检查按键接插件是否接触良好,有没有开焊断裂,各按键有没有短路漏电;再检查电容是否存在漏电现象,若存在,则更换,否则,检测微控制器基本工作条件是否好。如果故障还不能排除,就检测SDA、SCL上挂接之元器件是否损坏。最后,还要检查存储器及其资料是否好。
  (3)没有法自动调整
这种故障主要是由微处理器或存储器软件错误、物理损坏或通信不良等造成之。首先检测SDA、SOL总线有没有断线;然后更换写有数据之存储器。若仍不能排除故障,一般为微控制器本身损坏。
  4 驱动板软件故障检修技法
   驱动板软件故障是指驱动板EEPROM存储器中之内容出错或丢失引起之故障,常见故障现象为黑屏、花屏、屏幕有干扰等。对于此类故障之处理方法是:如果原EEPROM存储器没有损坏,只须用编程器写入好之数据即可;如果原EEPROM存储器已损坏,需要更换EEPROM存储器,并写入好数据。关于EEPROM存储器之更换,一般之原则是:最好使用相同系列之存储器代换,如故障机使用24系列,代换品也最好在24系列中挑选;另外,代换存储器之存储容量不能小于原型号存储容量。
  需要说明之是,现在有很多液晶显示器,在驱动板上找不到EEPROM存储器,这并不是说这类驱动板没有EEPROM存储器,而是因为这类驱动板之EEPROM存储器被集成在MCU中。若此类驱动板出现软件故障,需要重写MCU中之数据。
