  • 5458阅读
鸡舍电子智能补光器的制作 [复制链接]
anxshun
楼主    anxshun 发表于: 2011-08-26 09:31:47
本控制装置看似简单,但有新意,电路里融入的石英钟芯与光敏器件的结合,颇有实用价值。十元钱的成本便解决了较为繁琐的鸡舍补光控制问题,超低的价位、可靠的控制,特别是对于贫困的聊城周边个体养鸡专业户,倍青睐和欢迎,同时也非常适合初学制作发表于《电子制作》第9期
  科学的养鸡方法为:鸡舍除白天正常采光外,夜间还要依靠灯光进行补光。经验表明;补光分两段为宜,即天黑后延续一段时间,次日凌晨前补充一段时间,由于季节的差异,要求夏天少补,冬季多补,阴雨常补,而这种受到季节制约、时间分段、阴天可补的智能时控器市场上难以见到。
根据上述特点和要求:笔者制做了一种鸡舍灯光自动控制电路,它结构简单、实用性强、无需太多的元件、无复杂的电路,只需十余元钱就可解决较繁琐的补光控制,一次调整、四季通用。采用了科学作息时间管理,既保证了充分照明,又能保证了鸡的休眠,提高了产蛋率,节约了电能,减轻了人们的劳动强度。
一、原理与价目:(见图1、表1)
采用两种控制方式的结合实现了上述功能;(1)受外界光线制约的光电控制:根据光敏电阻的特点,在充足的自然光线下光敏电阻R为低阻2KΩ ,这时晶体管BG1饱和导通,继电器J吸合,当夜暮来临后光敏电阻呈高阻2MΩ,BG1截止继电器释放,J的常闭触点接通补光灯泡供电回路。由于季节的差异,光控时间也有所不同,以夏季为例,日长夜短(见图2),在光控作用下晚上8点开灯,凌晨5点灯灭。(2)采用石英钟固定控制:由普通的石英钟芯同轴带动一凹凸轮Q,转动的凹凸轮直接压动微动开关S。凸面时S闭合,继电器J得电吸合,凹面时S断开继电器释放,常闭点接通灯亮。适当调整可以完成图2中表芯时间控制,关5个小时、开7个小时,每12小时周而复始,循环不变,从图中不难看出,两种控制方式叠加在一起就是夏季补光的实际效果,也就完成了前面要求的凌晨提前二个小时补灯光、天亮后接受自然光,天黑后延续二个小时补光。随着昼夜时差;春、夏、秋、冬补光时间自行调节,冬季补光时间相对最长,补光时间可提前及延长4-5小时之久。通过对光敏电阻的调整,还可以设定阴雨天全天自动补光的功能。电路中的发光管LED2可指示补光灯的工作状态。
二、制做与调试
    电路采用电容降压,电阻R1泄放C1上电荷;R2为功率1W的限流电阻;稳压管D1功率应大于1/2W;设置强通开关K,以做应急使用;光敏器应放置在背离阳光、补光灯直射且能接收到自然光线的地方,可通过调整电位器W找到最佳灵敏度,也可以结合遮挡方式(如将光敏器装置在小瓶内或包裹上纸等)进行光线的调整控制。任何品牌的石英钟表芯均可使用,凹凸轮每24小时转两圈,黑、白比例分别为5/12、7/12(见图2),取一只普通衣扣按图3加工;石英钟芯调整;白天10点正时,将光敏器完全盖严,逆时针方向缓慢调整表芯直至补光灯刚刚息灭。打开光敏器,即可正常投入使用。
