  • 3855阅读
iphone基本问题的解决方法 新人必看 [复制链接]
楼主    浪漫草稚京 发表于: 2011-09-01 19:34:02
1. 死机:# 检查自己是不是在用anysim破解之后装了icoast,然后再装SB的。如果这样的话,请恢复以后先安装SB再装其他的软件。 建议SB不要安装特别在1.1.1系统下面。
  # 检查是不是换了运营商图标,如果是的话从新开机。
  # 如果卡死在白苹果状态下,请不要安装这个标志。可能与你的破解方法有关 (没有具体验证过)如果装了白苹果,一般说来是那个补丁和系统冲突,安装前记得备份原系统文件
  2. 充电:
  # 开机充电为快速充电。 时间3个小时(从完全没电到显示插头图)。
  # 关机充电为慢充, 时间10个小时左右, 10个小时以后开机验证是否显示插头。
  # 如果已经充满, 可以拔下充电插头 。座充与直充没有本质区别,底座是用来连接音响用的。
  3. 关于软件的退出:
  # 按home键只是回到桌面, 程序依然在后台运行。
  # 要完全退出软件许按下home键5秒钟才能完全退出。
  # 装软件多的朋友在运行完一个软件之后最好退出, 这样机器的速度会比较正常,也会比较省电。
  4. 关于连接上网的问题:
  # 只有出现E或者wifi 标志的时候才能连接上网。
  # 只显示标志时只是告诉你连接的模式并不产生流量。
  # 只有边上的圆圈转动的时候才有数据进出 。
  # lock机器时wifi是自动关闭的。
  # 开锁之后请等待几秒再上网,以免产生不必要的花费在使用intaller的时候有流量也不会有旋转的圆圈标志。
  5. 注意普通的硅胶套由于在材料的里面加入很多细小的硬颗粒,所以会在使用的时候滑伤机器的金属亮边,请小心使用。原装的套子在使用的时候也要把机器与套子里面的杂物清理干净,这样才能保证不被套套与机器本身的摩擦滑伤。
  6. 当你的机器不能删除与安装程序的时候请恢复机器 。长期使用有系统问题的iphone,可能会造成硬件问题。       7. 能看的懂英文的朋友建议不要安装汉化 。
  # 可能造成系统的死机软件自动退出等问题。
  # 浪费系统资源还费电。
  # 关于youtube的问题不同的破解方法对安装youtube的破解补丁的反映也是不一样的。有的破解方法在安装了补丁之后可导致能不能开机。因为youtobe对网速要求很高,而且要输入代理等设置,建议新人不要去弄了。
  8. 1.1.2还没有办法破解,买机器的时候一定要注意。
  9. iphone在死机或者出现问题的时候电量会直线下降,请注意。
  10. 当锁机来电时,按一下lock键为取消铃声,按两下挂断。
  11关于中文翻译的错误 使用时间的第一项是上次完全充电以后的
