  • 3103阅读
我的索尼高清2023EC+3102E+5812+2晶+10线,刷砖经历 [复制链接]
楼主    anny_try 发表于: 2011-09-15 13:38:57
我的是索尼高清258S的山寨锅,6月份的时候曾经刷机成功(之前做了好多功课,恐怕刷砖),上上个星期,不知道怎么搞的信号不好 自己升级了。就少了几个台,我想就再刷一次吧,注意:痛苦的开始,由于第一次的成功,这次轻车熟路,大意了 ,大意了,连接正常,我用海尔 1MABS_Flasher_V1.6   读取文件的时候百分之零一直没动,当时没多想,就又多试了一遍,还是不行,我没多想 ,就直接刷吧(错误在这里),写入的时候半天也是百分之零不动,直接关机,再开机,奇怪了 显示屏没亮灯,开始以为插座松了 ,从插不行,不会电源坏了吧,感觉找车万用表 一量,有电,我知道坏事了,砖了,然后开始找砖恢复的方法如下: 摘抄的,
复活:变砖恢复(死机恢复)
    ·如果是5针的机器,可以在后面找到一个1.6v左右电压的针(bl针),通常是最后一根针,将其与vcc短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写之前备份的文件来恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线(包括短接线),拿去测试!
  ·有的4针机器,可以在主板上找到第5针的焊点,有标注BL(BootLoader)或vcc2的,那个就是用来恢复用的,与vcc短接bl即可……
  ·如果没有5针,也没有找到bl脚的焊点,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,动手要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常细小,弄不好就会将焊锡粘连到其他引脚。而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件,否则芯片烧毁!!!
  ·用万用表查找过程中发现板上有个空着的JP104跳线位置,其两端正好就是2023E的109脚(BL脚)和+3.3V,将这两点焊上,与电脑连线,运行刷机软件,开接收机电源,点“复位”按钮,OK“就绪”了,把原机备份的文件再刷回去……刷完后,关软件、关接收机后,一定要把短路的两点断开!!!
网上有人说这个方法是成功率,反正我是没试到成功,我的是属于4个针的,Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,短接VCC。连软件点复位,提示成功,什么boot1 boot2的,感觉连接了,接着刷机,进度还是0%。没办法试了好多次。最后炸了一款   中九-DM500-DVD工具合集v3.1正式版 里面有个工具好像可以修改字体画面等的 还可以刷机。在那里面 刷机好像可以。再走,但是不停地出错,说什么0X60地址错误。读取也不行。来来回回试了好多次。终于又一次写入的时候没出错。心想,应该可以了吧,可是,再重新开机还是不显示,跟不通电一个样。就这样来来回回过了一个多星期。每天回去刷一遍。盼望奇迹出现。
网上有说可以用编程器直接写,也许老天不改绝我,刚好我们公司有硬件研发那里有编程器。我就拿过来给他们一看,直接焊掉 flash 芯片 8个脚的。接上编程器。写入整个过程5分种不到,再焊回去开机 灯亮了 ,脸上显示器 久违的设置画面。到此总算,把砖复活了。
[color=crimson]总结:1 我开始刷机的时候大意了。当开始无法读取的时候我就应该停止继续写入了。这是造成变砖的主要原因,希望朋友们能记住,刷前 先读取保证通讯正常,
    2,我不知道是什么原因我的无法用短接BL脚的方式修复,难道是我的刷机版的问题。这个我还没试,
    3, 用编程器修复应该是终极办法,但是不是每个人都有条件,一般的地方编程器不好找吧, [/color]
