  • 4532阅读
目测判断升级口针脚定义 [复制链接]
watasi
楼主    watasi 发表于: 2011-09-21 09:59:22
以前也发过类似的帖子,但没有配图,说明不详细([url]http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=24361[/url])
先看电路板背面,背面大面积相连的区域为地线区域,可以看到很多焊点直接焊在这个区域的,见下图
[p_w_upload=191551]
放大升级接口区域,可以看到也有一个针脚是直接焊在地线区的,这个针脚就是GND,见下图
[p_w_upload=191552]
再看电路板正面,观察升级接口的针脚,只有两个针脚是有线路引出,除去刚才判断好的GND,剩下两个针脚都是空焊的
[p_w_upload=191553]
可以判断出,这两个有引线的针脚肯定就是RX或者DX,一般RX排在DX的前面
[p_w_upload=191554]
如果错了,把RX、DX调换一下即可,这两个针脚错误一般不会烧砖,嘿嘿。
还有人说剩下的两个针脚是复位和5V,俺就不明白了,这两个针脚都没有电路连接上,如何复位,如何能有电压呢?求解!
我买的这个烂机子,盒子上印的“TD-699Z”,板号是“AVL1118_RDA1.0B”,AVL1118+5812+单晶+5线,不知道这种配置,好搞么?求解!!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
