  • 4158阅读
九口升级口村村通升级不联机解决心得 [复制链接]
楼主    xxzjnlxx 发表于: 2011-09-27 11:03:50
[color=orange][size=6][font=隶书]   一台 中视 村村通中九机,硬件组是:GX3001+GX1121+18R+2J(27H)+11X+2M,板号ABS-SV3.0,开机后能自动搜索到46+9节目,但正常观看不到30秒,就会出现:“006已有新版本,将进行软件升级,请不要关闭电源。”随后进入升级界面死机。升级口为九针升级口。
  1、根据现象估计是BIN不对路。
  2、用现成公母头九针串口线直连,可连不上机。原因是本机子5针没接地。所以遇到这类机子一定要测量升级口有无电压,有电压为假带升级板机子,需用刷机板才能升级。无电压还得用测量有无接地脚。没有接地脚说明5脚没接地,得把5脚连线引一分支与与外壳相接。
  3、接地后还是连不上。原因是串口针脚位倒装。图二为正常接法,图一为异常接法。具体判断打开盒盖在串口附近会有两个三极管(一般为1M的贴片三极管),这两个三极管都有一脚,分别向九针串口的2、3脚引线,用万能表测量三极管引线脚与串口的哪脚接通,可判断出串口2、3脚,5脚不言而喻也可以断定。
  4、判断好管脚后一一对应连线,但是还连不上机,交换2、3脚插线还是不行。原因是线连多了。只连接2、3、5脚,其它脚不要连。
  谈不上经验,也别笑话我笨,俺确实是这样一步步才搞定的。[/font][/size][/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
