  • 5522阅读
保障系统干净整洁 卸载顽固程序小技巧 [复制链接]
pa2792
楼主    pa2792 发表于: 2008-05-21 13:05:18
保障系统干净整洁 卸载顽固程序小技巧
 随着网络的普及,网上的软件也越来越多,给大家带来了极大的方便,但有一些软件以IE插件的形式强制安装,无法卸载,顽固地驻留于用户电脑之中;有些软件在安装后,并没有提供卸载程序,即使在控制面板中将其删除,仍然会有残余的线程文件向外发送信息,用户通常只能采用手工的办法去删除,这样操作起来不但麻烦,而且还容易误删系统文件。以下是一些卸载顽固程序比较另类的方法,希望对大家有所帮助。
1、巧用QQ来卸载顽固程序:将QQ安装目录下的unins000.exe文件拷贝到要卸载文件的安装目录,再执行该程序即可!这种办法对于卸载那些反安装程序丢失或者损坏的文件有特效。
2、winamp的卸载程序可以安全卸载大部分应用程序:首先在“我的电脑”找到Winamp安装目录下的UninstWp.exe程序,复制并粘贴到顽固程序所在的文件夹中,双击运行该程序就可以把顽固程序卸载得干干净净了。
3、运用WinRAR卸载顽固程序:通过其地址栏定位到顽固程序所在文件夹,再点工具栏上的“添加”按纽,此时会弹出“档案文件名字和参数”对话框,在“存档选项”中勾选“存档后删除原文件”点击“确定”,等压缩完成后,WinRAR会自动删除顽固软件文件夹,然后手工将刚生成的压缩包删除,一切搞定。
4、微软反间谍软件完美卸载3721程序:首先下载微软反间谍软件MicrosoftAntiSpywareInstall.exe,界面是英文的,文字相当于高中英语水平,慢慢看能懂,安装后按提示升级最新数据库,执行SCAN,后发现100多个3721,CNS*的东西,选择REMOVE,慢慢的微软反间谍软件清除3721,CNS*的东西,再提示重新启动机器;第一次3721还没清除完,在/PROGRAM FILES/下还有3721目录,先卸载网络实名,右键清除开始——程序菜单中的3721条,再运行微软反间谍软件,扫描后发现多个3721,CNS*的东西,但数量比第一次少多了选择,选择REMOVE,清除3721,CNS*的东西,再重新启动机器,这样就彻底清除3721.微软反间谍软件下载地址:[url]http://download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe.[/url]
5、运用Windows XP附带的Msicuu.exe、Msizap.exe来彻底卸载顽固程序:首先要打开Windows XP安装盘,点“Support Tools”,进入硬盘的Support Tools安装目录(X:\Program Files\Support Tools),找到Msicuu.exe并双击,于是就会弹出一个“Windows Installer Clean Up”窗口,显示当前已安装的所有程序列表。你从中选择顽固程序,然后单击“Rmove”按钮即可卸载。如果以上方法无效,建议你用Msizap.exe来卸载,方法是:打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,在左边项中找到顽固程序的标识(例如{268723B7-A994-4286-9F85-B974D5CAFC7B}),然后依次选择“开始→程序→Windows Support Tools→Command Prompt”命令,在命令提示符后,输入以下命令:msizap T {顽固程序的标识},按回车后即可卸载顽固程序。
6、超级兔子优化王中提供了一个专业卸载功能,可以让你轻松卸载一些常见的顽固软件及IE插件。首先选择优化王下的“卸载软件”功能,然后切换到“专业卸载”选项卡,此处提供了18种软件的卸载功能。超级兔子优化王软件会自动对系统进行检测,若装有该程序的话此处便会显示“已安装”,接着选中要卸载的软件,单击“下一步”就可以把这些程序清理干净,将它们彻底赶出系统。
