  • 6586阅读
SD CF 卡以及闪存介质的修复方法 [复制链接]
rmvwfo
楼主    rmvwfo 发表于: 2008-05-24 12:03:03
随着闪存卡的价格迅速降低、容量逐渐增大,以FLASH为存储介质的闪存卡、SD卡、CF卡、U盘等移动存储
大量普及。随之带来的问题是物理或逻辑损坏的闪存卡也逐渐增多。其实有些小毛病还是可以自行处理的
。文中提及的修复软件来自互连网,我们不对任何因使用本软件修复而照成的后果负责,还希望大家在平
时的使用中主要正确使用自己手中的SD,MMC等卡,避免不良使用习惯。
1、采用替换法分析并确认出现问题的部件:更换SD卡,若其他SD卡可以读写正常,则是SD卡出现问题;
否则有可能是读卡器或者是电脑驱动等方面的问题。
2、在Windows下“我的电脑”上点右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中选择“存储”-“磁
盘管理”,通常这是可以看见所有磁盘及其状态,并且可以修改属性。(注:通常手机使用FAT格式,若
要格式化SD卡,请勿选择FAT32或NTFS格式,具体参考手机说明书)
3、如果还是无法读取SD卡数据,建议在连接SD卡的情况下重启计算机,重启后在“命令提示符”下执行
“chkdsk [盘符:]/f”,检查SD卡
4、如果以上三步还不能解决问题,就需要利用手动修复(适合电脑高手)
方法如下:系统为XP
a把SD卡插入读卡器连接电脑USB接口.
b进入BIOS,设置光驱启动.
c放入XP安装光盘,假装安装系统,到达磁盘分区画面,对USB指向的磁盘(即SD卡)进行分区,注意:只
分一个区
d按F3推出安装程序.
e再次进入BIOS,设置硬盘启动,进入XP系统,对移动硬盘作FAT格式格式化,做一下磁盘检查也可。
f把SD放入你的手机或数码相机再格式化一遍大功告成!
